viewonline.php?sid=22e668d21eaaed391483108de63d7279Qui est en ligne ?
[1.6l TU] ...qui tourne sur 3 pattes ,tetes de vis foirées!
tuxdu69
MessagePosté le: 09 07 2007 13:04    Sujet du message: [1.6l TU] ...qui tourne sur 3 pattes ,tetes de vis foirées! R&eacutepondre en citant
Bonjour ,encore moi !Avec ma voiture qui deconne tt le tps !
Voilà ,depuis qq temps ma voiture cale sans raison !Au ralentie,en roulant...meme en 5eme parfois..
Et là ,depuis hier ,elle tourne sur 3 pattes. C'est a dire qu'elle tourne pas rond .
Petite exprience ,en elevant la cosse de la bougie de droite moteur en route,ya des etincelles... normal je crois.
Pareil pour la 2eme a droite.
Mais pour les 2 autres ,aucune etincelle bien que ca fasse baisser le regime moteur..mais pas tant que les autres.
J'ai essayé d'inverser les bougies ,qui sont quasi neuves d'ailleurs,et le probleme est le meme !
Probleme de faisceau ? (passé au nettoyant contact)
Probleme d'allumage ? ( la j'y connais rien )
Aidez moi svp
Par avance merci !!!!!!
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 07 2007 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Pour moi ça ressemble bien à une bobine d'allumage cramée. Contrôle les résistances des enroulements, tu verra tout de suite si ça cloche.
PS: si c'est ça contacte moi par mp, j'ai une bobine en rab.
tuxdu69
MessagePosté le: 09 07 2007 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais te dire pourquoi pas....ca sonne bien !!!! mais je sait meme pas ce que sait moi une bobine d'allumage !!!! c'est le boitiier que est ss le faisceau des bougies ?
Les resistances ,comment ca se controle ?oui ,dsl je suis un peu une quiche !!!
En fait ,je maitrise po tro en mecanique ,je sais faire que je ce que j'ai appris via le net, les rta, ou les potes....
tuxdu69
MessagePosté le: 09 07 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re ,juste pour dire que moi aussi elle fait des trous a l'acceleration !
Une bobine dure combien de tps ?Ma voiture a 180 000......
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 07 2007 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une bobine n'a pas de durée de vie prédéfinie, quand ça lâche ça lâche.
Pour contrôler les résistances il te faut un multimètre (moins de 10€ à Legros-Malin), par contre je n'ai plus la procédure en tête.
tuxdu69
MessagePosté le: 09 07 2007 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
,j'ai juste le mulitmetre !!!!!!!
http://www.minervaabl.be/pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
Ca te parait logique ?
Au fait ,j'ai mon voyant diag allumé ,mais ptetr sans rapport....
Et depuis qu'elle tourne sr trois pattes ;elle fume pas beau !!
tuxdu69
MessagePosté le: 09 07 2007 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
help !!!!!!
J'ai fouillé le net ,en vain!!!! Rien trouvé qui pourrais m'aider !!
tuxdu69
MessagePosté le: 09 07 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tuxdu69
MessagePosté le: 10 07 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ,j'ai acheté une bobine a la casse (20€)... mais je n'arrive pas enlever l'ancienne !!!
Deux vis sont partie ,les autres restent coincé & a force d'essayer j'ai foiré les tetes de vis (torx).
Sur la nouvelle c'est pareil !!!!
Help ,comment enlever les vis ????? en les percant ,en les enlevant au tourne a gauche ?je sais meme pas comment ca marche....
Help ,ma titine est immobilisé depuis samedi !
NonoTHX
MessagePosté le: 11 07 2007 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as essyer un bon coup de dégrippant en le laissant agir un moment (une heure ou deux) ?
tuxdu69
MessagePosté le: 11 07 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ouais ,mais là les tetes sont mortes !!!!J'ai l'impression que les vis d'origirine (torx) etaient de la merde !Si j'arrive a les enlever (pas le choix ,ma voiture roule pas ),je les remplacerais par des 6 pans.
tuxdu69
MessagePosté le: 11 07 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Casto ma conseillé un extracteur de vis....je vais essayer cela cet aprem !
subimpreza06
MessagePosté le: 11 07 2007 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces torx foirent souvent
prend une pince multiprise et dessere comme ca c'est la seule solution
sinon pour controler ta resistance il faut que tu controle entre les fils 1 et 4 / 2 et 3 ou directement ou arrive ces fils sur la bobine mais bien entre ces paires de cylindres pas autrement (numero1 coté distribution)
tu dois trouver environ 0.8ohm
tuxdu69
MessagePosté le: 11 07 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pr cette methode de mesure !!!!
Dc j'ai une bonne & une mauvaise nouvelle !
D'apres ces mesures, la bobine qui viens de la casse me donne bien 0.7 ohms....& l'ancienne 1.3ohms !Donc elle est bien HS !
J'ai essayé d'enlever les vis avec une pince ,c'est bien trop seré!
Il m'en reste 2 a enlever sr l'ancienne & les 4 sr la nouvelle !
J'ai percé l'un d'elle pour y metre un tourne a gauche....bam ,j'ai peté le taraud ds le pas ..
Que faire !!!!!!??????
MAFIA 77
MessagePosté le: 11 07 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut soude une douille dessus et essaye de devisser comme ça ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
toto_pompier
MessagePosté le: 11 07 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi ma bobine avait laché , et une vis fesait sa rebelle, donc tu peux essai de prendre une lame de scie a métaux, et sur la tete de vis, tu fais un trait sur tout le diametre, pour pouvoir placé un tournevis plat.
Tu prend une clé ou autre pour t'aider a faire un bras de levier sur le trounevis, et en meme temps il faut appuyé a fond sur le tournevis, pour qu'il reste bien dans la tete de vis.
J'espere que c'est compréhensible se que je dis
tuxdu69
MessagePosté le: 11 07 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais ,c'est clair !!!!
Ca ma saoulé, j'ai percer les vis ,j'ai tt degagé tt ca.....j'ai retaraudé 2 pas de vis ;reste juste a mettre les vis que je trouverai demain.
En tt cas,j'ai essayé la nouvelle bobine ,et la c'est pas pareil !!Elle tourne rond !
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 07 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben voilà. Pour virer les vis récalcitrantes j'utilise un tournevis à frapper, en général ça foire pas. Ca se trouve pour environ 15€ en magasin de bricolage.
tuxdu69
MessagePosté le: 12 07 2007 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai enfin tt fini ,elle tourne comme une horloge !!!!
Tourne vis a frapper,connais pas !
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 07 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.motodiffusion.com/html/p2708.htm
