[TD]Probleme de compte tours
beuneu
MessagePosté le: 10 07 2007 22:33    Sujet du message: [TD]Probleme de compte tours R&eacutepondre en citant
salut a tous
sur ma 306 td mon compte tour ne fonctionne plus
d'ou cela peut il provenir ?
cable ? capteur ? (dans la boite ? ) compteur ?
tout le reste du compteur fonctionne
merci de vos avis
darkgregor
MessagePosté le: 11 07 2007 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
quel année ton td?
moi j'avais aussi le compte tour qui deconnait puis HS... c t en fait l'electro-aimant de l'aiguille qui etait naze, je suis allez à la casse, j'ai trouvé un bloc compteur complet pour 30 euros, puis j'ai juste changé cet electro-aimant, pas compliqué et rapide...
pour recuperer un compteur, tu as un n° de serie au milieu du bloc, tu prends ca et la marque de ton compteur, et tu fais les casses...
voila.
beuneu
MessagePosté le: 11 07 2007 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
année 1994
darkgregor
MessagePosté le: 11 07 2007 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc meme année que moi...
Koopek
MessagePosté le: 11 07 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu fait une petite recherche, tu trouvera plusieurs topic à ce sujet, dont un qui est résolu
J'ai eu un problème semblable sur mn td, sauf que moi sa marché, sa marché plus, sa remarcher, etc... Il faut démonté le capteur, accessible sous la voiture, tu le netoie et tu replace, si sa ne marche pas il faut voir si c'est pas ton compteur comme dit plus haut, mais vérifie aussi que les cables soit pas abimé au niveau du capteur en particulier, le reste ne doit pas sabimé normalement.
