boitier additionnel
thomboss94
MessagePosté le: 09 07 2007 20:19    Sujet du message: boitier additionnel R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde je possede une 306 1l4 i de 1994 elle a 68 000 Km.dernierement j'ai monté des jantes en 15 dessus et comme je m'y attendais j'ai perdu de la puissance (deja que j'en avais pas beaucoup).j'ai donc pensé a mettre un boitier additionnel je sais que ca me la transformera pas en fusé mais peut etre que je peux recuperer ce ke j ai perdu ???
J'aimerais avoir vos avis quand a ces boitiers et aux marques qui les produisent.
merci a tous thomboss.
illegal-street-races
MessagePosté le: 09 07 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne change rien a ton moteur, ca va te couter un bras pour rien, sur un 1.4, y'a rien a faire
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
GASS306xs
MessagePosté le: 09 07 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hey salut a toi
1- mode recherche
2- si tu trouve un boitier additionel pour 1.4L donen moi l'adresse car on a sur toulouse un cayenne qui en aurai besoin
merci a toi
MessagePosté le: 10 07 2007 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un 1.4l restera un 1.4l on roule avec et on fait pas le kéké a vouloir gagné de la puissance .
les boitié additionnel n'existe pas pour les petit moteur
par contre tu peux passé en carbutation webeer la tu vas gagné
thomboss94
MessagePosté le: 10 07 2007 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les boitiers existent pour le 1L4 i avec un gain de 12 chx et 20 Nm en couple .Et au niveau du changement de la carburation c compliqué combien on peut gagngé ?
laurentbv6
MessagePosté le: 10 07 2007 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant j'avais comme toi une 1,4l, et j'avais mis un boitier additionnel, parce que juste avant j'avais mis des jantes en 15 comme toi et j'avançais plus non plus... je ne parle pas de miracle, mais le boitier a eut son petit effet, j'arrivais mieux à doubler, et même à faire des petits burns (chose que je ne pouvais quasiment pas plus faire avec les jantes en 15 sauf sous la pluie!!!). bref, elle avait un peu plus de couple et légèrement plus de puissance(pas non plus 12cv comme annoncé!). j'ai roulé avec ce boitier de 70000 à 145000km sur ma caisse avant de la vendre sans le moindre problème, ni panne.
thomboss94
MessagePosté le: 10 07 2007 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
haaaa enfin en fait principalement jvoudrais retrouver ce que j'avais avant de mettre mes jantes.Pour quel marque de boitier avais tu opté ?? j'ai pas envie de me faire arnaqué avec une fausse marque ?y'as d'autre changement que tu as fait ou etait-ce le seul ???
merci thomboss
MessagePosté le: 10 07 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourra pas mettre les deux en meme temps, va falloir faire un choix
TEAM PACA
thomboss94
MessagePosté le: 10 07 2007 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lequel est le mieux ??? avec lequel je gagnerai le plus ?
laurentbv6
MessagePosté le: 11 07 2007 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était pas une marque connue, c'était un fabricant belge je crois, avec mêmes gains annoncés que les autres (power system...). j'avais aussi un cone green admission dynamique je crois que c'était un twister, avec un silencieux rémus, pour que le moteur respire un peu mieux (bon c'était vraiment QU'UN PEU mieux avec admission + pot!)
bien sûr, tu gagneras plus avec des carbus genre weber, ça donne une bonne pêche direct.
mais c'est pas le même prix, ça monte vite! et puis ta conso va monter vite aussi! en plus il faut qu'ils soient bien réglés, c'est un peu galère... maintenant si tu t'y connais et que t'as le budget, ça va! mais mettre des carbus sur un petit moteur c'est un peu dommage...
