Urgent:qu'elle diff entr amortisseur ar ph.2(1,9d) et xs hdi
renardinho
MessagePosté le: 06 07 2007 22:01    Sujet du message: Urgent:qu'elle diff entr amortisseur ar ph.2(1,9d) et xs hdi R&eacutepondre en citant
bonsoir,
je dois changer les amortisseurs arriere de ma 306 phase2 (1,9d) de 99
mais je trouve qu'elle est haute
je me demande si les amortisseur de la XS HDI ne sont pas plus rabaissé et si il se monte sur mon phase 2
merci de m'éclairer rapidement je dois les acheter demain
cordialement , geo
MessagePosté le: 06 07 2007 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait faire RAPIDEMENT une RECHERCHE
les amortisseurs arrieres des 306 ne jouent en rien sur la hauteur
d'une 1.9d à une HDaIe Ils seront au mieux juste un peu plus durs
et oui les amortisseurs de n'importe-quelle 306 se monte sur UNE autre 306
renardinho
MessagePosté le: 06 07 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
daccor mais la je la trouve je vien de la racheter a quelqu'un et je la trouve fort haute et TRES dur au niveau des suspensions arriere c'est pour ça que je les changes
donc j'ai commander des amorto 1,9d ou des XS c'est pas ça qui changera la hauteur?
MessagePosté le: 06 07 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas comment le dire autrement que ce que j'ai deja ecrit
(faudra chercher mieux)
renardinho
MessagePosté le: 06 07 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te fou de moi ?
je vais rectifier ... qu'es ce qui change la hauteur ?
MessagePosté le: 06 07 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vraiment cherché sur le forum ?
Parceque contrairement à la majoritédes bouzasses allemandes contemporaine de la 306, le réglages de la hauteur de l'arriere se fait en crantant ou decrantant les barres de torsions du train arriere...
renardinho
MessagePosté le: 06 07 2007 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai lu quelque topic mais je voudrais une explication plus clair car j'ai un pote qui a une XS hdi d'origine et elle est plus basse que la mienne c'est pour ça que je demande qu'esce qui joue sur la hauteur c'est tout ,
ou si tu peu me mettre un lien vers le bon topic car je n'ai pas trouvé je t'en remercie
GASS306xs
MessagePosté le: 06 07 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
good luck l'ami recherche bien et tu trouvera
les amortos de xs hdi sont 1cm plus court que les TD pas plus pas moins
renardinho
MessagePosté le: 06 07 2007 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais moi c'est un 1,9 D pas un TD à moins que ça soit les mêmes?
et les xs se monte sur un 1,9D ?
MessagePosté le: 06 07 2007 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus raide... et du coup plus court, mais cela n'influ pas sur la hauteur qui je te le rappel se fait via les barres de torsions
GASS306xs
MessagePosté le: 06 07 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sait bien nico mais je repond juste a sa question
il demande la diference de hauteur
apres si il formule bien on repondra sur le reste
tu as vu celui la ?
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24073
renardinho
MessagePosté le: 06 07 2007 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois donc changer mes barres de torsions arriere? et les quels je doit mettre pour étre un peu plus bas mais pas non plus au ras du sol pour étre a la hauteur des xs d'origines ? merci
gass306xs a écrit:
je sait bien nico mais je repond kuste a sa question
oui; mais en lui parlant de longeur d'amortos arrieres differentes, tu vas l'embrouiller et l'amener a penser que cela fait varier la hauteur de caisse
MessagePosté le: 06 07 2007 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas changer
juste les régler (decrantage)
il y a un sujet la dessus... dans le premier sujet de cette section...
GASS306xs
MessagePosté le: 06 07 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l
o
c
k
renardinho
je vais regarder le lien que tu ma donné ,
je vous remercie ,
si je comprend toujours pas je reposte sur ce topic , merci
jammy
MessagePosté le: 06 08 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello il n'a pas tor
de dir qu'il y a des amortisseurs qui joue sur la hauteur de caisse car figure toi il sont muni d'un ressort dite de rattrapage a l'interieur des ammorti pour compensé le vieillisement des bars de torsion arriere qui font qu'ils perdes 1 ou 2 centimetre avec le temps tous cela pour ne pas recranté l'arriere
