[S16 bv6]qui calle toute seule
westcoast9
MessagePosté le: 05 07 2007 18:27    Sujet du message: [S16 bv6]qui calle toute seule R&eacutepondre en citant
voila le probleme!!!
je possede une 306 s16 bv6 pack confort modele 2000
de temps en temps la voiture cale tt seule (uniquement a l arret ou a tres tres basse vitesse a peine 5km/h)et il me semble quelle fait ça quand elle est chaude!
elle le fait vraiment raremant mais lundi dernier elle me la fait 4 fois d affilé depuis nickel!
qq un as deja eu (ou sait d ou provient) ce probleme?
306 2.0 i 16s bv6 pack confort modele 2000
Crazy306
MessagePosté le: 05 07 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Iannacone a eut le meme soucis que toi, avec en plus sa S16 qui fait barbecue
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36778
Et ca ca peut t'aider si c'est ton moteur pas à pas
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36571
Sinon c'est peut etre ta sonde lambda
fonfon92
MessagePosté le: 07 07 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai eu le meme probleme sur mon 1.8 et c t une sonde qui déconnais et mon moteur pas a pas qui etai encrasser
westcoast9
MessagePosté le: 09 07 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
je me suis aperçu que ma sonde lambda etait arraché!
je vais reparer et on verra bien!!!
306Dturbo66
MessagePosté le: 12 10 2012 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme probleme elle calle a tres basse vitesse genre quand je suis quelqu'un en seconde a tres tres basse vitesse, elle le fait a froid comme a chaud et le pas a pas et NEUF quelqu'un sais de quoi sa peut venir??
Je pensais peut etre au capteur PMH qu'en pensez-vous?
MessagePosté le: 13 10 2012 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Pendant des années j'ai eu aussi un problème de "calage" intermittent sur ma S16 ACAV. C'était le fil du capteur PMH qui était entortillé sur lui-même et qui se mettait en court-circuit.
J'ai tout remis en "ordre" tout ça, et hop, fini !!
Cdlt,
superip
MessagePosté le: 13 10 2012 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème actuellement sur ma bv6. Le truc c'est que c'est vraiment quand elle veut. Elle me l'a fait après 4h d'autoroute, puis le jour suivant, puis encore pendant 4h d'autoroute, et encore le jour suivant. Depuis, plus rien.
Je vais changer pas à pas et sonde de température d'air admission. J'ai aussi un problème sur ma ligne d'échappement en ce moment, entre bloc moteur et catalyseur ... Je suis en plein investigation !
306 2L S16 Bv6
bosco
MessagePosté le: 13 10 2012 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les problèmes de calages, un passage à la valise. Sur la 1.4i de ma copine, c'était le capteur pression d'admission. Capteur changé,calculo vidé, et plus de soucis !
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
superip
MessagePosté le: 13 10 2012 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, enfin la valise chez mon peugeot c'est 70€. ils ne s'embêtent pas quand même !
306 2L S16 Bv6
