viewonline.php?sid=473a5329943356871a05f77875595e92Qui est en ligne ?
[Pb]Moteur d'essuie vitre arrière qui ne s'arrête plus
Fox
MessagePosté le: 05 07 2007 17:24    Sujet du message: [Pb]Moteur d'essuie vitre arrière qui ne s'arrête plus R&eacutepondre en citant
Voilà, depuis un bon moment, j'ai le moteur d'essuie vitre arrière qui ne s'arrête plus du tout. Que le commodo soit en position d'essuyage, ou d'essuyage + jet, ou encore en position "off" le moteur actionne le bras...
J'ai dans un premier temps penser au commode, mais non, je l'ai changé et le problème est identique.
Je sèche donc dans ma reflexion, et je fais appel aux insideurs
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
ToM57730
MessagePosté le: 05 07 2007 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne le fais pas non stop?
J'avais le même problème, 2-3 fois il c'est mis en route tous seul sans toucher le comodo, et pu moyen de l'arrêter pendant une trentaine de seconde...
Comme dit il l'a fait 2-3fois, et maintenant le moteur est HS
J'en est déduit qu'il montrais sa fin de vie
Sinon pas d'autres expliquations
MessagePosté le: 05 07 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton moteur qui a pris l'eau
moi j'ai eu le meme probleme . ta plus que a le changé il et mort .
gros probleme sur toute les 306
le bras d'essuis glace arriere marche quand il veut et quand tu le met en marche il s'arrete n'importe ou
Fox
MessagePosté le: 05 07 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un moteur de dispo
Re en 306
MessagePosté le: 05 07 2007 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas pour le moment . et quand je récupere un moteur je prend sur une 306 assez recente et sans trop de kilométrage .
démonte ton moteur et regarde si tu peux rien faire .
moi j'ai jamais reelement regardé
Fox
MessagePosté le: 05 07 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai, je vais démonter pour voir
Re en 306
DJ_Banal
MessagePosté le: 04 08 2007 12:49    Sujet du message: Petite question en sus R&eacutepondre en citant
Vous parlez d'essuie-glace arrière... Vous ne sauriez pas par hasard comment faire pour que le balais fonctionne à l'envers (cad gauche-droite-gauche et non droite-gauche-droite)...
Faut-il juste inverser des connexions ou changez complètement le moteur.
Merci d'avance.
DJ Banal.
katana13
MessagePosté le: 04 08 2007 19:06    Sujet du message: Re: [Pb]Moteur d'essuie vitre arrière qui ne s'arrête plus R&eacutepondre en citant
suppression de l'essuie glace arriere, ca sert a rien !!!!
et c'est beauwwwwwwwww !!!!
MessagePosté le: 06 08 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le moteur c'est le relais d'essuis gralce ar, le petit bloc noir tout pres du moteur. il prend l'eau et le contact reste collé, j'au du changé le mieux 5 ou 6 fois deja, mais il re-grille toujours au bout de 3 ou 4 mois.
