[1.4l]voyant moteur (lampe orange du T.B)
jammy
MessagePosté le: 26 06 2007 10:17    Sujet du message: [1.4l]voyant moteur (lampe orange du T.B) R&eacutepondre en citant
j' ai une 1.4 mono point mais le voyant orange me semble ne pas temoigné contre c amies capteurs ca magas car j'ai la certitude que soit la sonde a oxigene ou autres capteurs qui merde
j'ai essayé de debrancher une par une les fiches du carbu mais la lampe orange ne s'allume pas
Help me please
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 06 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.orangoo.com/spell/
Il n'y a pas de carbu sur ta voiture, c'est une injection.
Ensuite en principe quand tu met le contact le voyant s'allume. Si ce n'est pas le cas il est peut être débranché, ou l'ampoule a grillé.
Et s'il te plait, fais un petit effort pour te faire comprendre, c'est vraiment pénible à déchiffrer. Et tant qu'on y est tu va te faire taper sur les doigts par un modo si tu ne met pas une balise dans ton titre.
jammy
MessagePosté le: 30 06 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
balise comment faire des balises
c que je voulai dir c quand je met le contacte la lampe orange s'allume puis s'eteind
jusque la c normale
mais jai la certitude que quelque chose va mal sur mon injection
un capteur peut etytre
toto_pompier
MessagePosté le: 30 06 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi sa irait mal c'est tout a fait normale quand tu met le contact le voyant s'allume et ensuite quand tu met en route le moteur il s'éteint, rien d'anormal
306 XT 1.6
MessagePosté le: 01 07 2007 7:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour commencer essaye de mettre un minimum de ponctuation dans tes posts, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde.
Ensuite, tu dis avoir la certitude que quelque chose va mal dans ton injection, mais pourrais-tu argumenter? Sans connaitre les symptômes personne ne pourra t'aider.
Pour l'instant je pense comme toto_pompier, à première vue rien d'anormal.
jammy
MessagePosté le: 01 07 2007 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vehicule qui consomme beaucoup de carburant.
Vehicule manque de puissance .
Controle technique des vehicule ma signalé un melange riche au pot d echappement.
jammy
MessagePosté le: 01 07 2007 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es que je suis clair
306 XT 1.6
MessagePosté le: 01 07 2007 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est beaucoup mieux oui, effectivement ce n'est pas normal.
Autre chose, ton ralenti est comment? Quel régime à froid, quel régime à chaud, est-il stable? Le moteur broutte en charge? Si oui à quel régime, et le voyant orange s'allume-t-il pendant que ça broutte? La voiture consomme de l'huile ou du liquide de refroidissement?
jammy
MessagePosté le: 02 07 2007 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur refait a neuf mais consomme un peu d'eau
lampe orange eteinte
a haut regime la temperature moteur monte immediatement jusqua 95degré
manque de reprise
la voiture me semble plus puissante la nuit que le jour
jammy
MessagePosté le: 02 07 2007 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ralentie est impecable
