viewonline.php?sid=18394b5ce8dd7586da71c412ef4f5841Qui est en ligne ?
alimentations calculateur, relais double et capteur de choc
lio38
MessagePosté le: 28 06 2007 20:32    Sujet du message: alimentations calculateur, relais double et capteur de choc R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur mon vehicule qui est une 306 ph 2 1.6 i injection bosch mp7.2
Est ce que le capteur de choc ( rouge dans le compartiment moteur ) est alimenté contact coupé ou c'est un + apc ou + demarrage?
Ensuite, pour ceux qui ont le schemas, j'ai controlé mes voies calculateur et relais et voila ce que j'ai trouvé:
_ voies 6, 1, 28, 23 calcul = masse = ok
_ voie 21 calcul = + apc
_ voie 49 calcul = 0 volts ???
_ voies 14, 15, 8, 2, 11 relais double = + permanent
_voies 15 et 50 calcul = + permanent
Je n'entends pas mon relais double claquer donc mon capteur de choc n'est pas alimenté.
Je n'entends pas non plus ma pompe tourner
Il n'y a pas d'allumage non plus.
J'ai essayé d'alimenter ma voie 49 sans resultat.
J'ai vraiment besoin de vous, quelqu'un pourrait t'il m'aider svp?[/img][/url]
lio38
MessagePosté le: 29 06 2007 20:46    Sujet du message: merci R&eacutepondre en citant
Merci les gars de votre aide.
Surtout ne m'aidez pas je me debrouillerais tout seul car si j'attends apres vous je pense finir ma voiture en 2090.
Au fait pour info: je suis electromeca chez renault, j'ai tous les schemas de toutes les renaults ainsi que les notes techniques, methodes de reparation, references et prix des pieces.
Alors surtout!!! ne comptez pas sur moi.
DURET
MessagePosté le: 29 06 2007 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon pourquoi demander d'aide ?
306 1.8 16v éden park
essve
MessagePosté le: 30 06 2007 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas en s'énervant que tu vas trouver ta panne Les vrais spécialistes de l'injection sont certainement très rares sur ce forum (comme dans beaucoup de garages d'ailleurs...).
Bon, comme c'est demandé gentiment:
Citation:
Il est situé après le relai double: entre le relai double et la pompe.
Tu peux shunter ce capteur pour le tester: si ta voiture démarre, c'était ton capteur de choc qui était HS. En cas de choc, ce capteur ouvre le circuit: tu peux le déposer, et tester son fontionnement (sa continuité) avant et après lui avoir filé une bonne claque, et l'avoir réenclenché.
Citation:
La pompe et le + du primaire de l'allumage sont contrôlés par le relai double: donc si ton relai double ne claque pas (ne "colle" pas), forcément tu n'auras ni alimentation ni allumage.
Tu peux (du moins sur les systèmes un peu anciens...) contourner le relai double en alimentant en direct la pompe et le primaire de l'allumage et l'entrée +APC du calculateur.
D'expérience, je n'ai jamais vu de capteur de choc HS, mais j'ai vu plusieurs fois des relais doubles HS...
Je n'ai pas le shéma du système bosch MP7.2 sur ma RTA, ça s'arrête au bosch MP5.2; les numéros des broches ne correspondent pas. Donc si tu peux fournir le schéma, on pourra peut-être essayer de t'aider.
katana13
MessagePosté le: 30 06 2007 1:13    Sujet du message: Re: merci R&eacutepondre en citant
a peine 18 messages de postés et deja le statut de boulet !!!
merci de respecter les gens de ce forum
et on s'en fout de tes shémas Rino,car nous on roule en Pijo
lio38
MessagePosté le: 30 06 2007 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton aide essve quant a toi katana13, si j'avais pas ouvert ma bouche personne ne m'aurait répondu alors il faut savoir mettre les points sur les i de temps en temps.
J'aimerais bien vous communiquer le schemas electrique mais je ne sais pas comment faire pour l'inserer ici.
Peux tu m'indiquer la procedure stp?
illegal-street-races
MessagePosté le: 30 06 2007 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demande des schémas a Subimpreza06, il trouvera ton bonheur
Il avait crée un Topic pour ca, mais la faut fouiller un peu
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
lio38
MessagePosté le: 30 06 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'info mais j'ai deja demandé a subimpreza06 par mp avec toutes les infos necessaires mais je n'ai pas de nouvelles. Cela fait pourtant 1 semaine que je lui aient transmises.
katana13
MessagePosté le: 01 07 2007 2:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends tes gouttes et va te coucher !!!
city93
T16-iste
MessagePosté le: 01 07 2007 2:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens il est rigolo celui là... il s'exite parce qu'il a pas de réponse... et ensuite il veut nous punir en ne nous filant pas les schémas de renaults sur un forum peugeot...
c'est vrai qu'il y en a partout des rigolos un peu pas fini...
Et si tu es électro-méca, tu devrais réussir à trouver ta panne sans trop de soucis... déja vérifies tes fusibles... car après le relais double, tout passe par le boitier de fusibles, comme la pompe à essence...
White is right...
MessagePosté le: 01 07 2007 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse lui le temps de chercher et de te répondre, il est pas tout les jours sur le forum
TEAM PACA
lio38
MessagePosté le: 01 07 2007 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous inquietez pas les gars je me demerde tout seul et je trouverais bien tout seul. J'ai deja bien trouvé comment virer l'antidemarrage definitevement sur mon calculo bosch mp7.2 et ca a marché.
Sur ce salut!!!!
MessagePosté le: 01 07 2007 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nerveuse la bestiole
MessagePosté le: 01 07 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boulet le boulet le boulet
la foule réclame le statut
TEAM PACA
katana13
MessagePosté le: 01 07 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ce salut!!!!
pas la peine de t'enerver l'ami,t'es sur un forum,c'est pas un centre SAV ou t'as une réponse a ton problème ,tout de suite,faut savoir etre patient....sinon rien a faire sur ce forum
voila,j'en ai un peu marre des boulets comme toi,se croyant tout permis.. alors,si t'es si fort que ca debrouille toi tout seul ....
fumes toi un joint,ou écoute du funk,ca détends
katana13
MessagePosté le: 01 07 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 01 07 2007 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+2
