viewonline.php?sid=214056df2da6b4a723b8000494b5b0a5Qui est en ligne ?
[td] Performance. Que faut-il faire ?
c0ss2k_306
MessagePosté le: 29 06 2007 16:16    Sujet du message: [td] Performance. Que faut-il faire ? R&eacutepondre en citant
Voila je voudrai s'avoir qu'elle modif fallai faire pour gagner un maximum de puissance. Je possede une 306 1.9 TD de 1996 et je cherche a la booster a fond, mais attention quand je dit a fond pas casser le moteur Merci.
GoomiX
MessagePosté le: 29 06 2007 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ligne complète avec collecteur, décata et échappement
une BMC
GoomiX Photographie
c0ss2k_306
MessagePosté le: 29 06 2007 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deja une ligne direct, un KAD Green mais pas de reprog, combien coute une reprog ?
GoomiX
MessagePosté le: 29 06 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va dire entre 400 et 500, le mieu serait de changer de voiture et d'en prendre une avec plus de cheveaux d'origine que le td si tu cherches de la puissance
GoomiX Photographie
c0ss2k_306
MessagePosté le: 29 06 2007 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je cherhce la puissance mais jveut booster celle la pour voir skelle peut donner
klastar
MessagePosté le: 29 06 2007 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as une pompe Bosh,tu peux une petite bidouille au niveau du ressort(je la connais pas,je peux pas te l'expliquer )
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
GASS306xs
MessagePosté le: 29 06 2007 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toi pour une reprog sur un TD je pense que sa doit te couter dans les 3000 euros je pense
car deja te faut acheter un calculateur un hdi et tou le faisseau qui va avec
Stabil31
MessagePosté le: 29 06 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut deja lancer une recherche !
Toutes les semaines y'a un post pour booster un TD !...
Deja dis nous combien ton moteur a de km ?
DURET
MessagePosté le: 29 06 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu peut deja augmenter la pression de turbo ...
306 1.8 16v éden park
c0ss2k_306
MessagePosté le: 30 06 2007 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un moteur de 405 qui a un peu plus de 100.000 kilometres
MessagePosté le: 01 07 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour rester dans le sujet ( looooooooooooool )
-une admission dynamique
-une ligne sans cata si tu en avais une avec cata
-une pression de turbo augmentée
-un débit de pompe à gazoil majoré, voir la pose d'un kit mécanique Power System
-au pire un turbo différent...
-un échangeur frontal avec collecteur d'admission spécifique
-une pompe et des injecteurs bosch si tu as un montage lucas...
C'est à peu prés tout
Mais tout cela a déjà été dit et détaillé dans de précédents sujets
Fais une recherche
GASS306xs
MessagePosté le: 01 07 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila nico ta tous modifier c'est cool sa
