viewonline.php?sid=4534365ebd6c7db80d01a8feb0c0940aQui est en ligne ?
[INFOS]Pommeau phase2 sur phase 1
onfre
MessagePosté le: 02 10 2004 19:25    Sujet du message: [INFOS]Pommeau phase2 sur phase 1 R&eacutepondre en citant
Salut, alors je voulais juste vous dire que moi j'ai une phase1, j'ai changé mon pommeau pour un phase 2 mais ca ne s'adapte pas du tout... Il tourne dans le vide... Donc pour le dossier il serait bon de le préciser
MessagePosté le: 02 10 2004 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah euh... c'est connu qu'il faut une bague pour adapter le pommeau..
ou un truc pour faire le levier plus épais au niveau deu pommeau
ils ont dû oublier de le préciser dans le dossier
Eden
MessagePosté le: 02 10 2004 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le dossier est pour phase 2,c'est moi qui l'ai fait,j'ai pas pensé à ce détail
faust9999
MessagePosté le: 03 10 2004 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Honte à toi :D
Pour que le pomeau sur une phase 1 tienne correctement faut y mettre une vis (donc percé) au nivo du soufflet (enfin, là ou il se "fixe" sur le pomeau), la vis ne se voit pas puisqu'elle est caché par le soufflet.
En plus de la vis, il faut gainer la tige sur laquelle tu met le pomeau d'une gaine thermorétractable ! Si ensuite la ton pommeau y tient pas, c'est que tu es comme moi, tu as deux mains gauche :D
Gné ?
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 03 10 2004 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'il y a plus simple à faire, il faudrait demander à Mafia34, il l'a fait sur sa titine :)
olive34
MessagePosté le: 03 10 2004 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour phase 1 suffit de prendre un petit tuyau ki rempli parfaitement le trou du pommeau et après fo quicher dessus pour qu'il rentre sur le levier et là magie! le pommeau bouge pas :D
Team pu d'306
faust9999
MessagePosté le: 03 10 2004 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En voila une idée qu'elle est bonne, mais quel genre de tuyau, parce que la tu m'interesse :D
Gné ?
olive34
MessagePosté le: 03 10 2004 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tuyau en plastic dur, genre PVC
Team pu d'306
faust9999
MessagePosté le: 03 10 2004 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ton pommeau y bouge pas ? Faut que le tuyau soit assez épais non ?
Gné ?
olive34
MessagePosté le: 03 10 2004 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non il bouge pas d'un poil! :D
Bah fo kil rentre dans le trou du pommeau et ktu puisse le glisser sur la partie haute du levier de vitesse et après fo quicher et c'est bon, mais pour l'epaisseur aucune idée
Team pu d'306
louloute33
MessagePosté le: 03 10 2004 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te reste pas un morceau de tuyau que tu pourrais prendre en photo pour qu'on puisse voir?
faust9999
MessagePosté le: 03 10 2004 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci du renseignement.
Mais en fait, même si je parait un peu lourd, ca irait plus vite si tu me disais quel genre de tuyaux tu as mis dedans toi !
Gné ?
Guil
MessagePosté le: 03 10 2004 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour cette manip, j'ai utilisé un tube d'alu carré 12x12mm, 2mm d'épaisseur. (récup vielle antenne tv)
Cela va bien, mais il ne faut pas avoir peur de taper dessus pour le mettre !
D'ailleurs je pense qu'après c'est indémontable...mais qui voudrait d'un vilain pommeau en plastic noir par rapport à un joli pommeau en alu ?
louloute33
MessagePosté le: 03 10 2004 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as tapé directe ou tu as mis un chiffon de protection entre le pommeau et le marteau?
faust9999
MessagePosté le: 03 10 2004 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrais recenser toute les méthode qui marche pour caler ce foutu truc au bout de cette chose longiligne et dur :D
Gné ?
olive34
MessagePosté le: 04 10 2004 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarderai si je retrouve une photo de ce tuyau pke il me restait un bout
Team pu d'306
Guil
MessagePosté le: 04 10 2004 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Non, pas direct !
Un maillet en caoutchouc + mousse dense sur le pomeau.
Le tube carré, ça permet d'être sur que le pomeau sera bien mis. (la grille bien alignée par rapport au levier)
PierreAn59
MessagePosté le: 07 10 2004 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y en a pour combien chez Pigeot pour un pommeau phase 2 (alu)
Au revoir Grand Mère 306 avec tes 240 000 et ton brave 1.9d et ton gris métal flamboyant, quelle belle histoire n'avons nous pas vécu?
Bonjour, belle demoiselle avec ton beau HDI 110 caché sous ta robe sexy Gris foncé ... Prête à vivre une formidable aventure en ma compagnie ??
olive34
MessagePosté le: 07 10 2004 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10 roros
Team pu d'306
thedjfou
MessagePosté le: 07 10 2004 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la mienne, j'avais tout simplement enrobé la tige du levier de vitesse avec du scotch bien épais (style scotch à moquette). C'est nickel !
Coude à la portière, ACDC dans l'autoradio, cruise control enclenché, le 6 cylindres sur un filet de gaz... Années 80 powaaaaaaa !
Page 1 sur 3
