[S16 BV6] Ralenti irregulier,perte de puissance...
Iannacone
MessagePosté le: 27 06 2007 20:31    Sujet du message: [S16 BV6] Ralenti irregulier,perte de puissance... R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous!!!!!
J'ai un gros souci sur ma 306 S16 167cv car depuis quelques temps je ressens une perte de puissance a l'acceleration.
Lorsque que je monte dans les tours,j'ai la sensation quelle peine comme si le moteur avais tres chaud...
J'ai donc vérifier mes sonde temperature,passer un diag mais RAS....
De plus elle cale sans arret lorsque j'arrive a un stop ou un feu...
J'ai donc penser au moteur pas a pas mais je ne sais pas si sa peut etre lui...
Penser vous que sa puisse venir de celui ci ?
Et avez vous rencontrer ce meme probleme avec votre véhicule et quelle est la solution ?
Je vous en remercie d'avance parce que la franchement...
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 06 2007 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle m'a déja fait le coup aussi de caler dès que je m'arretais..et une fois j'ai du m'y reprendre à 3fois pour redémarrer.
Et après + rien,les jours suivants elle démarrait sans souci et ne calait plus,j'ai jamais pu me l'expliquer
subimpreza06
MessagePosté le: 28 06 2007 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me l'a deja fait aussi mais je pense que la sonde lambda pourrait y etre la cause egalement
or@ph
MessagePosté le: 29 06 2007 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bha voila, juste aujourd'hui en redemarrant de la station d'essence j'ai exactement comme toi, moteur cale a chaque arret....inroulable , ralenti hyper instable, ma sonde lambda etait debrancher depuis quelque jour, ca ne change rien,
donc moteur pas à pas???
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
subimpreza06
MessagePosté le: 29 06 2007 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lui l avait des pertes de puissances aussi la panne n'est pas forcement la meme
mais toi oui il semblerait que ce soit le moteur pas a pas
