viewonline.php?sid=633a5e7e1b094e2841921ca2ea3eaea2Qui est en ligne ?
[1.9D]fuite LDR
lagouèpe
MessagePosté le: 26 06 2007 22:13    Sujet du message: [1.9D]fuite LDR R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai un soucis sur une 306XRD une fuite de LDR est apparue subitement sous le moteur, la moitié du vase d'expension s'est vidé, la temperature moteur était à 85°, pas de mayo sur la jauge la pompe à eau+courroie distrib a été changer il y a 500kms, je me demande si la culasse n'est pas HS?
soub
MessagePosté le: 26 06 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets peu etre juste le joint de culasse qui est pourri mais pour sa faut demonter
lagouèpe
MessagePosté le: 26 06 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il devrait avoir des traces de suitement sur la culasse ???
soub
MessagePosté le: 26 06 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein non justement quand tu as un joint de culasse c ets tres rare de le voir exterieurement
lagouèpe
MessagePosté le: 26 06 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi y'en a pas comprendre, comment le LDR (sous pression) en cas de joint HS s'écoule sous le moteur????????
soub
MessagePosté le: 26 06 2007 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y s ecoule pas sous mais dans le moteur
lagouèpe
MessagePosté le: 26 06 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Houlà là mes neuronnes sont HS (comme le joint) mais la fuite d'eau s'écoule sous le moteur et à grosses goutes!!
soub
MessagePosté le: 26 06 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi j ai lu trop vite controle ton bloc moteur les pastille de desablage les durites ton radiateur et voir si la pompe a eau a ete bien monté ou autre chose parce qu apparement c ets suite a l intervention...
-DéDé-
MessagePosté le: 26 06 2007 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
sur ma HDi j'avais une grosse fuite de LDR qui était due à ma vis de purge qui a cédé et la pression a fait le reste...
Si ça peux aider ou donner une piste...
lagouèpe
MessagePosté le: 26 06 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les infos je contrôle tout ça et je vous tiens au courant, à priori pas de joints ni de cualsse HS alors???
soub
MessagePosté le: 26 06 2007 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a priori non mais controle et di nous quoi sinn les tache se situe ou par rapport au moteur (avant arriere cote droit ou cote gauche et etant a la place du chauffeur )
lagouèpe
MessagePosté le: 27 06 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé cette damné fuite, il s'agit d'une petite durite située derriere le bloc moteur et le sous le collecteur à priori une partie de plaisir pour le démontage!!!!!!!!!!!!!!
Merci de vos conseils
