viewonline.php?sid=93d3d84ff307a4b40d1595c960e2cab6Qui est en ligne ?
[Question et Aide] Bouton de coffre phase 1
DamSCooL
MessagePosté le: 26 06 2007 15:17    Sujet du message: [Question et Aide] Bouton de coffre phase 1 R&eacutepondre en citant
Salut j'aurai voulu savoir est ce qu'il est possible d'enlever le bouton de coffre d'une 306 phase 1, j'ai le bouton et le contour du bouton, est ce que on peut aussi enlever ce contour et si oui comment on fait??
J'aurai aimé peindre ce bouton couleur caisse mais virer le contour de ce bouton en fait...
stokiller
MessagePosté le: 26 06 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec la fonction recherche tu trouves çà
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14586&highlight=montage+bouton+coffre
qui t'oriente vers cà:
http://andre.cortial.9online.fr/page7.html
C'est pour passer du bouton phase 3 à phase 1 cela te permet de voir le démontage du bouton!
DamSCooL
MessagePosté le: 26 06 2007 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais voir ca, j'ai un peu de mal avec la fonction recherché je trouve jamais ce que je veux...
helboyad
MessagePosté le: 26 06 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila a locker
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Dams1306
MessagePosté le: 26 06 2007 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour retirer le bouton je l'ai remplacé il y a 1 mois a peu près, faut de la patience et surtout observer la manière dont c'est monté. Un conseil c'est de virer le moteur d'essui-glasse car t'as beaucoup plus de place pour remettre les axes de verrouillage etc... (moi je l'ai pas retiré et faut avoir des petites mains ) sinon c'est assez simple à retirer.
DamSCooL
MessagePosté le: 26 06 2007 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu a peu près comment faut demonder le bouton ca l'air un peu long, sinon j'ai une autre question :
J'ai ma fermeture centralisé du coffre qui ne fonctionne pas, ca se peut que ce soit un truc a brancher niveau coffre ou autre chose, je sais pas si j'ai un moteur de centralisation dans le hayon vous savez a quoi ca ressemble??
stokiller
MessagePosté le: 27 06 2007 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurai du te mettre le topic au début. Voillà:
http://andre.cortial.9online.fr/index.html
En page 5 du topic tu vois une pièce bleue et un tirant acroché dessus. Le moteur parce que tu en a forcement un si le reste de ta voiture a la centralisation est au bout de celui-ci !
encore en page 6. c'est un petit boitier avec un cône en forme de soufflet en caoutchouc.
Sinon en tapant "centralisation" dans "rechercher" il y a plein d'explications.
DamSCooL
MessagePosté le: 27 06 2007 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais verifier ca!!!
helboyad
MessagePosté le: 27 06 2007 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as deja regarder si le branchement etait bien fait?
Ninja Talib'Ouest
