Joint d'écrou de boite de vitesse !
Boubou37
MessagePosté le: 02 10 2004 20:56    Sujet du message: Joint d'écrou de boite de vitesse ! R&eacutepondre en citant
Salut à tous. Pouvez vous me dire où trouver le joint de l'ecrou de vidange de boite sur 306 TD (07/96)...
Sur la revue technique, il dise de changer le joint à chaque vérification de niveau d'huile :o
Si vous avez une référence ou un magasin à me dire, c'est le top ?
Merci à tous :merci:
MessagePosté le: 02 10 2004 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prend un joint de vidange taille 14 pour l'ecrou de niveau et 16 pour l'ecrou de vidange de la boite
Voila ya rien de plus simple :D
Anti Golf pour toujours
Boubou37
MessagePosté le: 03 10 2004 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c'est gentil...
Je vais p'têt passer pour un con mais :
Quelle huile faut il mettre dans la boite ?
Et une autre petite question :
La voiture à toujours été entretenu avec de l'huile Total Activa 5000 et hier, en voulant acheter un bidon, j'ai vu de l'huile total Activa 7000 (spécial TD), Est ce mieux ?
kozz
MessagePosté le: 03 10 2004 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'huile de boite pour les td il faut de la 75W/80W....
normalement pour l'huile c'est la viscosité qui est importante, pour l'activa 5000 c'est de la 15w40 la 7000 10w40....
la 7000 est mieux pour l'hiver plus fluide à froid....
perso moi je tourne à la 5w40 (shell helix y'a pas longtemps, je suis passé à l'esso ultron maintenant) toute l'année, c'est plus fluide à froid ça preserve mieux le moteur, et le turbo et lubrifié + vite....
surtout pas de 5w30, pour les modéles avant 2000....
MessagePosté le: 03 10 2004 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'huile de boite tu met de la 75W / 80 W si tu veux mettre de l'huile semi synthese ( passages des rapports souple mais un tit moin au niveau de la conso) ou alors de la 80W/90W pour de la synthese ( passage boite facile a chaud mais raccroche un peu a froid et sinon pas de perte en perf ou en conso )
Je vien de refaire ma vidange de boite et je te conseil la 75/80. La boite en prend moin dans la tronche
Sinon niveau moteur, tu peu melanger de la 5000 avec de la 7000. Toutes les huiles se melange maintenant. Encore en plus si elles ont un indices plus élevé. :)
