[Td] fuite liquide refroidissement
lejibe2
MessagePosté le: 25 06 2007 15:01    Sujet du message: [Td] fuite liquide refroidissement R&eacutepondre en citant
je viens de m'apercevoir que j'ai du liquide qui fuit de la culasse (là ou j'ai mis la fleche rouge).
Pour l'instant j'ai mis de la patte or dans le trou pour colmater.
A votre avis c'est mon joint de culasse qui est raide ? ou la culasse fissurée ?
Je precise la voiture a 186000 kms mais à 127000 la culasse avait été changé en echange standard ainsi que tous les joints.
La voiture chauffe pas et le LDR est correct, l'huile est nickel aussi.
Merci à vous tous.
306 td
helboyad
MessagePosté le: 25 06 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surement le joint si tu l as monter par un garage cherche pas tu dois avoir une garantie alors vas y
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
mick74
MessagePosté le: 25 06 2007 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu normalement y'a rien qui est sensé sortir de ce trou
A mon avis c'est un probleme de la culasse il n'y a pas de joint la bas derriere
http://bomb-a.labrute.fr
lejibe2
MessagePosté le: 25 06 2007 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
mais à votre avis est ce que deja c'est normal d'avoir du LDR derriere cette partie de la culasse (derriere la fleche rouge) ?
y a quoi derriere normalement ?
car si le joint est HS ça devrait pas sortir plutot de là ?
306 td
mick74
MessagePosté le: 25 06 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis c'est un trou pour l'usinage ou pour mettre une vis dedans mais en aucun cas il doit y avoir du liquide qui sort il n'y a pas de joint derriere ce trou
fisch_man
MessagePosté le: 25 06 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hallucinant que ca sorte d'ici
taraude si c'est pas deja fait et met une vis avec de la loctite.
ta voiture ne chauffe pas, elle fonctionne normalement ?
lejibe2
MessagePosté le: 26 06 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mis dans le trou de la loctite or en attendant.
Non la voiture chauffe pas plus que ça , elle occile entre 80-85°c.
Mais dans ce trou y a quoi normalement au fond ? c'est normal que le LDR remonte jusqu'à là ?
306 td
mick74
MessagePosté le: 26 06 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fond il n'y a rien c'est un trou non debouchant
lejibe2
MessagePosté le: 26 06 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok donc ça vaudrait dire que ma culasse est percée alors ?
306 td
mick74
MessagePosté le: 26 06 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je pense
lejibe2
MessagePosté le: 28 06 2007 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois vraiment que c'est la culasse qui est percé
Une culasse en echange standard qui fait tout juste 60000 kms. Vive peugeot
je vais essayer de tarauder et mettre une vis avec un joint, c'est une bonne idée fish_man
merci encore je vous tiens au courant
306 td
mick74
MessagePosté le: 28 06 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la meilleure solution ou sinon essaye de gueuler chez peuj pour voir ce qu'il peuvent faire
3so6
MessagePosté le: 28 06 2007 21:14    Sujet du message: . R&eacutepondre en citant
ne serait ce pas là qu'il devrait y avoir une bille chromée?
[img=http://img524.imageshack.us/img524/3705/videodirt002uf4.jpg]
mick74
MessagePosté le: 29 06 2007 7:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne question
lejibe2
MessagePosté le: 29 06 2007 13:51    Sujet du message: Re: . R&eacutepondre en citant
Comment ça une bille chromée ? dans ce fameux trou ?
306 td
