viewonline.php?sid=97953e3617bcae0d63557321024f23b6Qui est en ligne ?
prise inconnu sous le volant
helboyad
MessagePosté le: 24 06 2007 13:40    Sujet du message: prise inconnu sous le volant R&eacutepondre en citant
sous mon volant j ai une prise a deux fils les repere sont :M656 et l autre c est : CC4
savez vous a quoi ser la connection? elle est marron
peut pas faire de tof pas l appareil chez merci
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
JP
MessagePosté le: 24 06 2007 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une masse et un plus après-contact... rien n'est branché dessus ?
helboyad
MessagePosté le: 24 06 2007 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non rien n est brancher desus sa sort de la gaine noir
Ninja Talib'Ouest
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 24 06 2007 23:09    Sujet du message: Re: prise inconnu sous le volant R&eacutepondre en citant
j'ai pas regardé sur la mienne pour verifier mais c'est pas des fois la commande au volant de l'autoradio d'origine?
essve
MessagePosté le: 24 06 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire, la prise de la commande au volant a largement plus de deux fils.
Sur le mien (Blaupunkt d'origine), la prise du comodo de commande de l'autoradio ne se situe pas sous le volant mais au c..l du poste, et c'est un connecteur ISO.
Les fils vont de cette prise branchée sur le poste jusqu'à la manette sous le volant sans passer par une autre prise près de la manette, ils rentrent directement dans la manette.
helboyad
MessagePosté le: 25 06 2007 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nop pas commande au volant j ai enlever la commande au volant dans la caisse au frere mais la c est une grosse prise (le meme type de prise que les clignotant avant).
Ninja Talib'Ouest
JP
MessagePosté le: 25 06 2007 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas une commande au volant, comme je l'ai déjà dit c'est une simple alim après-contact.
helboyad
MessagePosté le: 25 06 2007 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je sais sa
Mais a quoi elle peut servir car je vois pas sur quoi elle peut se brancher
Ninja Talib'Ouest
JP
MessagePosté le: 25 06 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas la RTa ? T'as quel moteur ?
helboyad
MessagePosté le: 25 06 2007 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur diesel 1.9D de 94 et la rta pas la car suis au taf (window 98 ) et sur la rta que j ai les repere des fils et bien j ai pas trouver dessus cela est bizarre car a present j ai toujours trouver les reperes
Ninja Talib'Ouest
JP
MessagePosté le: 25 06 2007 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir un faisceau qui sert pour d'autres modèles...
helboyad
MessagePosté le: 25 06 2007 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai peut etre mais qu est cce qui peut etre brancher apres contact a cet endroit si je vai essayer de comparer un autre modele de gamme superieur
Ninja Talib'Ouest
biloucdn
MessagePosté le: 25 06 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Airbag volant ?
helboyad
MessagePosté le: 25 06 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa serai abuser qu elle est sa vu que a la base j ai aucune option et en 94 y a pas d airbag pour 306
Ninja Talib'Ouest
biloucdn
MessagePosté le: 25 06 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le regulateur de vitesse ?.......
bon ok, c'est pour rire !
helboyad
MessagePosté le: 26 06 2007 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja Talib'Ouest
