viewonline.php?sid=3186f668d10da4ceb8d73c6e11bd9039Qui est en ligne ?
[S16 Bv6]Problème culasse
yo106XS
MessagePosté le: 24 06 2007 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas cool de déculasser mais tu en profiteras pour faire la distri du coup + joint de cucu et vérification de la pompe à eau
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 06 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais et encore autre chose dans la foulée..
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 06 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de tomber sur un sujet du forum..et peut etre pas besoin de déculasser.
Mon filetage est toujours la "intact" on dirait et je ne pense pas avoir de limaille,donc un filet rapporté sans déculasser me parait sans risques.
Si y'a quelqu'un de sérieux dans le coin et qui est experimenté dans les filets rapportés..?
fisch_man
MessagePosté le: 24 06 2007 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
une autre solution serait d'essayer de "recuperer" le filetage a l'aide du taraud qui va bien mais la c'est pareil il vaut mieux deculasser.
bah tu peux pas recuperer quoi que ca soit, la, la bougie est partie et a arraché la matiere du filetage avec les acoups dus aux compressions.
c'est pas comme si t'avais engagé la bougie de travers vissé et couché un ou deux filets à l'entrée. La en gros tu passe le taraud tu taraude plus rien puisqu'il manque de la matiere ...
en tout cas, pour la pose d'un helicoil, il faut repercer et retarauder... a moins d'avoir envie de rayer les chemises, il est nettement preferable de deculasser, un essence c'est facile en +.
autre chose l'helicoil c'est pas un bricolage, c'est une solution industrielle reconnue qui sauve des pieces qui des fois coutent tres cher comme une culasse ...
un collegue de taf a eu le meme probleme avec son ACAV, ca a l'air d'etre un defaut assez recurent
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 06 2007 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=26709&start=0
MessagePosté le: 24 06 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un defaut recurent sur les ACAV ? c'est une bv6 la sienne pas un ACAV. c'est la premiere fois que je vois ca sur une bv6 et jamais vu sur ACAV.
des fois il arrive que la bougie se devisse sans trop abimer le filetage sui est parfois "recuperable", dans son cas apparement non, en plus sur ce moteur les bobines crayons "appuient" sur les bougies ce qui n'a pas du arranger les choses.
en ce qui concerne l'helicoil c'est peut etre une bonne solution utilisée plus ou moins souvent mais pour le prix en le faisant faire je prefere largement trouver une culasse.
maintenant c'est sur que c'est pas forcement a la portée de tous de deculasser.
en esperant que tu trouve quelqu'un qui te fasse ca pour pas trop cher et surtout que ca tienne!
MessagePosté le: 24 06 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait peur cette histoire
Vais verifier le serrage de mes bougies la prochaine que je vai utiliser ma miene tient
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 06 2007 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais..perso j'ai rien vu venir.
Moi je pensais que c'était un truc grave au début,j'ai mis le pied dedans et tout à coup un claquement...y'a de quoi flipper
j'ai peut etre une piste avec un garagiste qui prépare des voitures de compétition et qui apparemment se servirait souvent de la méthode du filet rapporté
yo106XS
MessagePosté le: 24 06 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au cas où, contacte ATELIER 16 à Marly, j'ai pas l'adresse exacte mais j'ai rencontré une personne qui a fait préparer sa 309 GTI16 chez lui, il connait les XU10 par coeur aussi.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 24 06 2007 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui je vois ou c'est,merci Yo
Kobe
MessagePosté le: 25 06 2007 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors sa en est où, t'as trouvé quelqu'un?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 06 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh rien pour l'instant..
-NÔNô57-
MessagePosté le: 25 06 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être essayer dans les lycées techniques...
CAP mécanicien ou quelques choses comme ca...
katana13
MessagePosté le: 25 06 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf dsl pour toi brabs
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 06 2007 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca aurait pu etre pire..vous en faites pas je vais arranger ca
katana13
MessagePosté le: 25 06 2007 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca a l'air pas mal le filetage rapporté en fait,meme s'il faut deculasser
pierroyapa
MessagePosté le: 28 06 2007 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor ca en et ou?
La 306 poum poum!
helboyad
MessagePosté le: 28 06 2007 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je te dirai bien de deculasser sa eviterai de plus grosse betise. et c est possible de faire un rajout de matiere sur une piece. A l usine on le fait souvent des rajout de matiere sur les culasse a cause du moulage.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
fisch_man
MessagePosté le: 28 06 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais attention, une fois que c'ets usiné, si tu r'ajoutes de la matiere, tu chauffes et donc tu deformes, et tes paroies rectifiées ....
en + l'alu faut chauffer a mort ...
helboyad
MessagePosté le: 28 06 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
oui mais attention, une fois que c'ets usiné, si tu r'ajoutes de la matiere, tu chauffes et donc tu deformes, et tes paroies rectifiées .... :hum:
nop pas de deformation
Ninja Talib'Ouest
Page 2 sur 3
