viewonline.php?sid=85ebcab3d9a4dc09245e2c4cec4b9782Qui est en ligne ?
[aide] Démontage complet 3ème feu stop
-NÔNô57-
MessagePosté le: 17 06 2007 22:44    Sujet du message: [aide] Démontage complet 3ème feu stop R&eacutepondre en citant
Hello,
Je souhaite teinter ma vitre rouge qu'il y a sur le 3ème feu stop mais je n'arrive pas à la démonter....
J'arrive à enlever le cache, dévisser les 2 vis torx et enlever la rampe d'ampoule (ouhaaaaaaa comme je suis trop fort ).
J'ai remarqué qu'il y a une sorte de clips là où il y a l'emplacement des vis torx...
J'ai beau tirer dessus ca bouge mais ca ne sort pas...Même en faisant levier sur ces clips ca résiste...
Donc appel à l'aide car la méthode bourrin style pommeau de BV ca me tente pas trop...
Une petite photo (de biloucdn):
http://img407.imageshack.us/img407/6070/dscf0012ow0.jpg
Je n'arrive pas à démonter la 2ème et la 4ème partie (en partant du haut). Et c'est 2 parties sont solidaires entre elles.
-NÔNô57-
MessagePosté le: 18 06 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez siou plé HELP ME ^^
-NÔNô57-
MessagePosté le: 19 06 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gatzarai
MessagePosté le: 19 06 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis tu écris trop bien en français et par conséquent personne ne comprend.
Essaie d'écrire autrement en t'inspirant des posts de ce site (je ne t'aiguille pas sur un pseudo en particulier, ils sont à peu près tous du même niveau) et je pense que tu auras des réponses à ta question.
Je sais bien qu'on est sur un forum internet et donc, des phrases avec un sujet, un verbe et un complément ainsi qu'un minimum de fautes d'orthographe facilitent la compréhension; mais bon ...
helboyad
MessagePosté le: 19 06 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est un forum et tu l'as fachement bien aider
enfin bon je n ai pas de 3 eme feu encore donc je vai pas pouvoir trop t aiguiller mais deja peut tu changer la taille de ton image qui est trop lourde
j ai regarder sur mes 3 RTA et ils ne disent pas comment on enleve la vitre il montre jsute comment enlever la ramp des ampoules sinon pour eviter de demonter et tout casser tu met du scootch de protection pour peinture et tu camoufle bien et tu peint tu te ferra moin ch.ier
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
-NÔNô57-
MessagePosté le: 19 06 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bohh l'image, c'est le lien vers une image de biloudcn^^
Je préfère encore me faire chier à l'enlever que de peindre à l'arrache...
Il faut mettre du scotch partout et avoir un angle d'attaque correct à la bombe c'est franchement pas le top sachant que la vitre est orientée vers le pare-brise arrière...
Enfin bon, j'attends d'autres avis mais merci quand même d'avoir répondu^^
Tant de problème pour si peu de choses^^
helboyad
MessagePosté le: 19 06 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu pas essayer d avoir une meilleur tof ou meme plusieur
Ninja Talib'Ouest
-NÔNô57-
MessagePosté le: 19 06 2007 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la seule en vue éclatée que j'ai trouvé...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 20 06 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca n'inspire visiblement personne...
C'est trop simple ou trop dur...
Je vais commencer à réfléchir à ce que tu m'as dit gatzarai
-NÔNô57-
MessagePosté le: 21 06 2007 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le up quotidien...
helboyad
MessagePosté le: 21 06 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de penser a toi, je vien d utiliser la fonction "recherche" va voir la presentation de biloucdn P.1 il a demonter un 3eme feu
donc faut penser a utiliser cet fonction
Ninja Talib'Ouest
-NÔNô57-
MessagePosté le: 21 06 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai je sais ca...
L'image que j'ai mis en lien vient de sa présentation
C'est bien beau la vue éclatée mais encore faut-il pouvoir y arriver^^
J'en suis juste au démontage de la vitre et c'est là la misère...
Je crois que je vais directement prendre contact avec lui
helboyad
MessagePosté le: 21 06 2007 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ui demande lui demande lui si tu sais qu il a deja fait sa pourquoi ne pas lui demandez
Ninja Talib'Ouest
biloucdn
MessagePosté le: 24 06 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est bon il me l'a demandé ....
je mort pas !
j'en profite donc:
conseil pour le démontage:
1- enlever le cache de protection ( 2 clips sur le coté)
2- déclipser le support ampoules et l'enlever en défaisant la broche
3- devisser les 2 vis torx.
4- faire levier avec un tourne vis plat entre la tole et le support au niveau de là ou il y avait les vis! ça se déclips et enlever le support!
5 - devisser les 2 autres vis que l'on voit de l'autre coté pour enlever le support vitre rouge du feux stop !
voila!
-NÔNô57-
MessagePosté le: 24 06 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Biloucdn, c'est un bonhomme comme ca
On lui demande un truc, il descend et va voir sur sa voiture...
Même à 22h30 !!!!
helboyad
MessagePosté le: 24 06 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja Talib'Ouest
biloucdn
MessagePosté le: 25 06 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même à 22h30 !!!!
.... ouaaah !!! il etait deja si tard que ça !!!
bah quand on peut rendre service
ça était bon du coup?
-NÔNô57-
MessagePosté le: 25 06 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même à 22h30 !!!!
J'ai pas démonté^^
Il était 22h30, il flottait à mort en moselle, la voiture couche dehors et j'étais en habit nuptial ^^.
Je ferais ca demain avant de partir au boulot si je suis assez réveillé pour y penser^^.
Sylvio
MessagePosté le: 01 03 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le tuyau biloucdn :)
Menfin, j'ai un des clips qui est cassé (je m'en doutais). Je sais pas trop comment réparé ça, enfin trouver une combine pour que le feu stop soit bien fixé car il était un peu de travers depuis des années. Sinon, je vais à la casse et j'en prend un nouveau... C un peu con juste pour un clip cassé.
ReOpen911.info - site d'information sur le 11 septembre
MessagePosté le: 01 03 2008 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi quand je l'ai démonté jai tiré doucement et il é venu . donc tu coté le plus long . sur la suface en largeur tu le plie doucement et ca vien . je vais prendre des photos . lundi au pire si ti arrive pas .
