viewonline.php?sid=af101637bf42c0bc9c6e88d1c0d81664Qui est en ligne ?
volant qui tourne sans tourner le vehicule ?
jammy
MessagePosté le: 11 06 2007 12:29    Sujet du message: volant qui tourne sans tourner le vehicule ? R&eacutepondre en citant
salut je voudrai savoir comment ca marche se fenomene ?
quand je conduit une route plein de bosse j'apercoi que le volant change de position (tourne ) sans que la voiture change de direction sauf que une fois la bosse passé le volant retourne a ca place initial
j'ai testé le volant par rapport au roue avant a l'arret pour voir si il ya du jeu mais rien du tout
d'ou cela peut venir ?
je soupcon les amortisseurs car avant de les chang& j'avais le meme effet
sauf que je pense que j'ai peté l'avant et l'arriere droit dans un jolie trou
merci de m'aider
westcoast9
MessagePosté le: 12 06 2007 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jette un oeil a ton triangle!!!
306 2.0 i 16s bv6 pack confort modele 2000
jammy
MessagePosté le: 13 06 2007 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NNNNNNNNon ne me dit pas que ca vien de la
je vien de changer ca fait 8 mois avant de changer ca fesait bougé
le volant au freinage just au debut du freinnage ca secoue le volant
puis depuis c partie aprés avoir changer que les silent bloc du triangle car pour ceux qui ne sait pas on peut trouver le kit silent bolc pour triangl e
c moin couteux de changer completement le triangle
L4rrY
MessagePosté le: 18 06 2007 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as quoi comme pneus ? taille?
lorsque tu prends des bosses c'est normal que les roues change de direction
ce fénomène est d'autant plus flagrant lorsque tu as des pneus taille basse
genre
205 40 17
plus le pneu est fin moins il absorbe les bosses
l'amortisseur est donc un peu plus solicité et s'il est en movais étant.. comme tu as l'aire de le dire sinon fais vérifier tes têtes d'amorto tu as peut etre fendu quelque chose dans ce trou..
sinon je pense que l'un de tes bras de train arrière a du jeu.. et lorsqu'il change d'appuis sur une bosse il te décale le volant sans que la voiture change de direction.
j'avais un train tordu ya pas longtemps, c'était space a conduir
controle la pression de tes pneus aussi
helboyad
MessagePosté le: 18 06 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les silenbloc de triangle il existe plein de sujet et dossier sur sa.
Apres sa peut venir comme dis L4rry
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
jammy
MessagePosté le: 18 06 2007 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que c l ammortisseur droit je pense que mon probleme vien de carmag: a force de coduire dans un cockpit ou uniquement le cote gauche du parbrise apparaise on fini par nigligé la partie droite de la conduite reel
helboyad
MessagePosté le: 18 06 2007 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t es pilote ?
Ninja Talib'Ouest
jammy
MessagePosté le: 18 06 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
carmag est un ludiciel de course de voiture le but est d'ecrasser et massacrer le maximum de pietons et d'animaux toutes on fesson la course de voiture
interdit aux ames faible et sensible
ZePh!LoU
MessagePosté le: 18 06 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c normal, vu qu'a chaque bosse, la bosse fait bouger la roue, doncfait bouger le volant non?
jammy
MessagePosté le: 18 06 2007 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres l'avoir essayer je trouve ca dangereux on devrai signaler l'effet secondaire de c genre de jeux
jammy
MessagePosté le: 18 06 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bref : tu dissai que le volant tourne avec la roue
il y a une barre antidiverse qui a pour but de stabiliser la direction en plus la mienne a une direction assisté je pense que le verin en dessous absorbe les irigularité de la route car obeillie qu a la pression hydrloque qui le commande
jammy
