viewonline.php?sid=a34671571a7d798abb51edbd83b4cbdeQui est en ligne ?
[1,9 D] pb moteur
flomai
MessagePosté le: 13 06 2007 15:16    Sujet du message: [1,9 D] pb moteur R&eacutepondre en citant
depuis hier midi, ma 306 a différents symptomes étranges .
les voici :
--> Pour commencer, le levier de vitesse s'est mit à vibrer de droite à gauche , un peu comme sur les vieux tracteurs, je l'ai mise sur cales, les cardans sont ok.
--> elle ne l'a pas refait depuis, mais hier en soirée, un autre symptome est apparu : j'avais beau ête en 2°, 3°, ou même 4° à environ 30 km/h , le moteur tournant à 4000 tr/minutes klk soit le rapport de boite, elle n'avançait pas, comme si le couple du moteur ne se reproduisait pas sur les roues.
le moteur a environ 180 000 km, et la caisse 306300 kms .
je pense que c'est soit l'embrayage, soit la BAV, que me conseillez-vous ?
changement embrayage, BAV, moteur ? (ou peut-être voiture )
Merci d'avance pour vos réponses
3so6
MessagePosté le: 13 06 2007 18:11    Sujet du message: . R&eacutepondre en citant
pour verifier lembrayage , tu bloque ton frein a main puis tu mets un coup en premiere ,si tu calle cest que lembraiement colle donc oket si tu monte dans les tours cest qui colle plus donc hs !ou alors joint spy qui degueule??
[img=http://img524.imageshack.us/img524/3705/videodirt002uf4.jpg]
davana
MessagePosté le: 13 06 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 mais le mieu c'est tumet en 2eme ou 3eme et si tu lache l'embrayage et que le moteur cale pas de suite c'est mort.
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
flomai
MessagePosté le: 14 06 2007 7:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait en première, en seconde, et elle cale illico.
j'ai vérifié mes joints spy, aucune fuite.
3so6
MessagePosté le: 14 06 2007 11:53    Sujet du message: . R&eacutepondre en citant
le joint dont je te parle cest a linterieur de la cloche de boite donc invisible a lexterieur
flomai
MessagePosté le: 14 06 2007 12:14    Sujet du message: Re: . R&eacutepondre en citant
a ok, je pensais que tu parlais du spy de sortie de boite.
mais avanbt de démonter, comment vérifier si c'est bien ça ? :-s
1,9 D
306400 km
rouge lucifer
3so6
MessagePosté le: 14 06 2007 12:38    Sujet du message: . R&eacutepondre en citant
demander a un pro de la boite !
flomai
MessagePosté le: 15 06 2007 7:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'a&vais deja essayé en seconde, j'ai ressayé hier en 3° et 4°, ça patine à mort, et après ça pue sans caler et en avançant, donc ça doit bien être l'embrayage.
merci encore les gars
bonne journée
1,9 D
306400 km
rouge lucifer
ericd2
MessagePosté le: 20 06 2007 20:00    Sujet du message: Re: [1,9 D] pb moteur R&eacutepondre en citant
C'est l'embrayage
seb39
MessagePosté le: 20 06 2007 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est ton embrayage !
