viewonline.php?sid=940e5f409c293d4f2a1705ab39002cd3Qui est en ligne ?
[URGENT AIDE]Jeu dans les tetes d'amortisseur normal?
supracosmix
MessagePosté le: 13 06 2007 16:20    Sujet du message: [URGENT AIDE]Jeu dans les tetes d'amortisseur normal? R&eacutepondre en citant
Salut!
Toujour a la recherche de la piece d'ou provient mes claquement a l'avant droit sur mauvaise route, j'ai esssayer de poser ma main sur la tete d'amortisseur dans le compartiment moteur et d'appuyer sur l'aile pour faire travailler la suspension. Et effectivement on sent un leger jeu, c'est normal un petit jeu içi? Je me demande car j'ai du jeu des 2 coté, mais plus du coté droit quand meme.
Et ça se resserre ça? J'ai pas pu essayer car j'ai pas de clé a pipe de 21 mais ça pourrai resoudre mon problème vous penser? ou je suis bon pour changer mes tete d'amorto?
1.6L Roland garros
ZaZzZ69
MessagePosté le: 13 06 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Au niveau du jeu je sais pas si c'est normal, mais j'ai le meme probleme sur ma voiture, la tete de supension droite claque mais apparement ca ne risque rien!
Attends d'autres avis
supracosmix
MessagePosté le: 14 06 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'autre avis? j'aimerai savoir si ça vaut le coup de les resserer ou si faut mieu les changer, ou si un petit jeu est normal? help!!
1.6L Roland garros
supracosmix
MessagePosté le: 17 06 2007 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayer de resserrer, j'en ai chier comme un dingue pour reussir a faire un tour de vis, et ensuite ça a foiré mon empreinte allen dans la tige de l'amortisseur ... J'aurai ptetre du comprimer le ressort avec un compresse ressort?
1.6L Roland garros
ZaZzZ69
MessagePosté le: 18 06 2007 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met une balise dans ton titre, genre [Urgent aide], t'aura plus d'avis !
