viewonline.php?sid=9fc9e94ab82efa2930d8446922143762Qui est en ligne ?
[aide] hauts parleurs arrière problèmes fils SVP INSIDE
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 11 06 2007 20:47    Sujet du message: [aide] hauts parleurs arrière problèmes fils SVP INSIDE R&eacutepondre en citant
bon voila
j'aimerais bien brancher des hauts parleurs arrières sur ma toto mais e problème est que quand j'ai voula le faire je n'ai pas trovuer 4 fils donc 2 pour chaque masi bien un peit boitier avec 3 fils.. j'ai regardé et je n'ai trouvé que ces fils la..
donc voila comment puis je faire pour brancher 2 hp?
j'ai une berline (avec coffre) de 96..
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 12 06 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manque de sons à l'arrière..
donc c'est un petit boitier avec 3 fils au lieu de 4..
tuxdu69
MessagePosté le: 13 06 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum ,bizarre ce boitier !!!
Je conseillerais de retirer des fils que tu passes ds tes passages de portes ,ca seras de section plus grosse ,vu que la longueur est assez importante ca ne peux etre que mieux !
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais j'ai pas trop envie de retirer tout le cablage de mon autoradio à l'arrière.. surtout que ce sont des connecteurs iso et que il y a eles fils pour les hauts parleurs avant et arrière..
tuxdu69
MessagePosté le: 13 06 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends !!! mais sache qu'a l'origine c'est du cable boff !!!Pour ton boitier a 3 fils ,je sais po!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc tu proposes quoi? sachant que j'ai deja deux hp a l'avant et des tweetes qui sont branchés sur le petit boitier (c'est plus comment ca s'appelle ) qui est relié aux fils d'origine dnas la portière.
tuxdu69
MessagePosté le: 13 06 2007 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un filtre !!!!
Bah ca depend de plein de chose entre autre si tu veux mettre un ampli.
Moi je te conseillerai de retirer les fils !
D'ailleurs ,si j'ai la motive je ferais ceux de l'avant a l'ocasion ,parsqu'ils sont ridicules !
tony306xs
MessagePosté le: 13 06 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est le model de ta voiture?
on en a grooooos!!!!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une berline 1L4 de 96 sans hauts parleurs avant ni arrière d'origine masi tout est précablé.
j'ai deja tiré des rca jusque dan le coffre parce que j'ai un ampli et un caisson
tony306xs
MessagePosté le: 13 06 2007 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc ton ampli est uniquement destiné a ton caisson?
tu ne veux pas brancher tes hps arriere sur l'ampli?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu ben je peux?? mais ce n'est qu'une 2 canaux et mon caisson à deux baffles donc tout est utilisé...
tony306xs
MessagePosté le: 13 06 2007 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc tu ne peut pas ou alors il faut rajouter un ampli!
le connecteur avec 3 fils dont tu parles il se trouve ou exactement? si t'avais une photos sa nous aiderai un peu!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attends je vais en faire 2min...
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sorry doublon
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups doublon. sorry
tony306xs
MessagePosté le: 13 06 2007 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai de reduire tes photos si tu ne veux pas te faire taper sur les doigts!
bon sinon ce connecteur la je ne pense pas que ce soit celui des hps.
des fils partent bien de ton faisceau derriere le poste?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 13 06 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui il y a le connecteur iso et il y a des fils qui partent de tous les trous
tony306xs
MessagePosté le: 13 06 2007 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les emplacement d'origine pour hps sont bien sur la plage? il ne sont pas sur les coté au niveau des ceintures ou des portieres?
(je precise que j'ai une ph3 donc pas du tout pareil mais bon on va bien trouver!)
