viewonline.php?sid=cb3f322e167417a1020f566aa1000217Qui est en ligne ?
[aide]installation Prise d'air capot ?
pelissanne306
MessagePosté le: 06 06 2007 20:45    Sujet du message: [aide]installation Prise d'air capot ? R&eacutepondre en citant
Bjr je voudrais mettre ma prise d'air evo 6 sur mon capot! M'ais comment faire pour la fixer la fibrer... faut il decouper le capot et quelle fibre utiliser?
Koopek
MessagePosté le: 06 06 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veut que ta prise d'air serve à quelque chose oui tu va devoir découpé ton capot, pour le faire tenir Socrouss sera te guider
L'ami Socrouss est appelé par ici
PS: il poste le plus souvent le Week end car il est interne
pelissanne306
MessagePosté le: 07 06 2007 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 07 06 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wé mais celle de socrouss est coller a meme sur le capot est de plus elle ne tien pas bien
Rusk
MessagePosté le: 07 06 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon il me semble que pepsi à bien galéré aussi mais qu'il a réussi non?
http://exora.skyrock.com
http://rusk.skyrock.com
306berlineXRTD
MessagePosté le: 11 06 2007 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux mouler une prise d'air sur un capot en tole, un conseil vasi pas a l'aveuglette, c'est beaucoup de boulot pour que ça soit nikel, faut pas etre trop pressé pour bien laisser sécher les produit, et dans la plupart des cas faut découpé le capot donc faire attention suivant le moteur comment tu place la prise d'air, car la evo6 sur un turbo D avec la decoupe juste sur l'echangeur il va pas aimer si il pleut.
socrouss
MessagePosté le: 11 06 2007 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hey
alors!!!!
pour mettre une prise d'air il faut..
- poncer ton capot a la ferraille
- poncer ta prise d'air a la fibre
tu repère ou elle va..
- tu la colle avec des plots de choucroute
Laisse sécher
- une fois en place, tu peux réaliser un petite cassure d'angle a la choucroute entre ton capot et ta prise..tout dépend de la prise car la mienne est énorme..
- Laisser sécher, poncer un premier coup
- ensuite tu la fibre sur 10 cm de large tout le tour (5cm sur le capot et 5cm sur la prise) et dans l'élan tu fait la même opération mais sur 5cm de large..(fibre en vrac et résine)
Laisser sécher le plus possible
surtout là
une fois que la fibre est bien bien bien sèche la tu la ponce...
- ensuite ba mactic, ponce, mastic, ponce , mastic, ponce.....
Galerie de photos en page 1 de ma présentation
surtout laisse des temps de séchage conséquents..
car ma prise tiens très bien..c'est juste la fibre qui n'as pas sécher et a cloquer...
si t'as besoins mp
socrouss
MessagePosté le: 12 06 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba alors....
Rusk
MessagePosté le: 12 06 2007 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'as démoralisé
socrouss
MessagePosté le: 12 06 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible ca!!!!
mais faut pas!!!
pelissanne306
MessagePosté le: 13 06 2007 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mdr non tj aussi motivé c'est plutot le bac qui me demoralise!!! Pa besoin de la riveté au capot la prise d'aire? Merci pour tout
socrouss
MessagePosté le: 13 06 2007 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai pas riveté pour etre sur que les rivets ne ressortent pas un jour
courage pour le bac
pelissanne306
MessagePosté le: 13 06 2007 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci jspr que cette foi c la bonne pour le bac! Ben je vais tester!! Merci
