viewonline.php?sid=cbe1850c6a418ded4c0c735bda74830bQui est en ligne ?
[TD]air cicuit ldr....
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 13:54    Sujet du message: [TD]air cicuit ldr.... R&eacutepondre en citant
Bonjour ma voiture a tendance a chauffer ,et poutant j'ai changer tt les elements qui aurais pu jouer (calorstat,sonde t° radiateur,ldr) mais rien n'y fais.
Je penses dc avoir mal fais la purges.Comment puis je savoir si il y a de l'air de le circuit ?Comment l'enlevé ?
Par avance merci !
seb57450
MessagePosté le: 11 06 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attend qu'elle chauffe et que le calorstat s ouvre puis ouvre les vis de purge une aprés l autre. Une a proximité du calorstat et l'autre sur le chauffage
Si t'as du chauffage aprés sa sa vien pas de la purge
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai du chauffage......ds l'habitacle?
helboyad
MessagePosté le: 11 06 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba sur ton circuit tu as des petite vise a pruge tu les enleve et tu attend que sa gicle bien et la tu rebouge .
mais faut que sa gicle et pour sa faut que le moteur sois toruner.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup du conseil ,je vais tester ca !!!
helboyad
MessagePosté le: 11 06 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doi en avoir au moin 2 voir 3 un sur le rad de chauffage une sur apres sa depend des motorisations moi sur mon diesel j en ai 2
Ninja Talib'Ouest
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai une en haut du rad ,une en bas ...& une derriere le collecteur d'admi je crois ,les autres je sais po !
helboyad
MessagePosté le: 11 06 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere le collecteur oubli pas la peine fai au moin les 2 accessible sa devrai le faire deja et pense remplir a rabord le liquide et demarre la voiture apre et tu met les bouchons une foi que sa gicle tu fai le nivo tu test tu mate
Ninja Talib'Ouest
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ,si je les ouvres,je penses que ca coule direct meme s'en demarrer le moteur !
helboyad
MessagePosté le: 11 06 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si tu as tout vider et bien si tu ouvre tu as pas de liquide qui doi sortir logique. mais quand tu va mettre du liquide avec les bouchon ouver le liquide sortira pas car il monte pas partout le liquide donc pour sa on demarre la voiture et hop on fait le niveau et on met les bouchon quan sa sort
Ninja Talib'Ouest
tuxdu69
MessagePosté le: 11 06 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm ,tres bien mais là mon liquide de refroisseme, est tt neuf !!!!il a 4 jours !
Dturbo99
MessagePosté le: 13 06 2007 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en avais aussi ras le kul que ma titinee chauffe tout le temps, et je me suis appercu de la presence d'un veritable pot pourri (de feuilles mortes, de terre, et autres bestioles) situé entre le radiateur et l'echangeur de clim (juste à côté)... regarde a tout hasard...si tu as un catalytique, ca peu venir de là...ou bien l'egr...ou bien comme tu dis la purge qui est pas trop bien faite...
tuxdu69
MessagePosté le: 13 06 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon rad est tt propre car l'ai demonté ya une 1 semaine pour un autre probleme !
Et je n'ai pas la clim !
