viewonline.php?sid=52b057e99d7969bb6812bbf911b2c0b1Qui est en ligne ?
[Problème] climatisation sur 306td
DURET
MessagePosté le: 06 06 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la conduite d'aréation devrais etre a 3.5 ° , si elle fait plus que ca c'est qu'il y a un porbleme
306 1.8 16v éden park
rudy02
MessagePosté le: 06 06 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu apelle tu la conduite d aeration sais les grille d aeration du tableau de bord mais se sur moi je n ai pas 3°5degre
davana
MessagePosté le: 06 06 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
duret tu croit que sa peu etre mon condenseur qui me fait beuguer le systeme?
sa sert a quoi?
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
DURET
MessagePosté le: 06 06 2007 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si un des composant ne marche plus, aucun d'autre d'autre composant ne marchera , c'est pas comme le moteur , le carburateur s'il est encrassé , le moteur marchera kan meme mais moin, alors que la clim si il y a un truc qui louche , rien ne marchera
davana
MessagePosté le: 07 06 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand il mon recharger la clim je croit pas que cet bonbone a été changer. donc voila.
Grosminet
MessagePosté le: 07 06 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le condenseur est situé devant le radiateur du moteur, grâce à l'air frais de l'extérieur qui traverse ses ailettes le gaz va passer de l'état gazeu à l'état liquide et il va perdre de sa chaleur, néanmoins il reste sous haute pression, voilà en gros à quoi il sert.
Ensuite comment vérifier si il est en bon état ou pas je sais pas.
davana
MessagePosté le: 07 06 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la bonbone qui est sur le coté c'est quoi?
DURET
MessagePosté le: 07 06 2007 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une filtre
davana
MessagePosté le: 08 06 2007 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi il y a un point blanc dessus sa veu dire quoi?
DURET
MessagePosté le: 08 06 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
??? point blanc c a dire ??? des tof pleases
davana
MessagePosté le: 09 06 2007 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila une photo ! ! !
DURET
MessagePosté le: 09 06 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah rien ta du le peindre la vis en blanc ...
davana
MessagePosté le: 09 06 2007 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non on dirai un truc comme une baterie tu a une vitre au millieu de l'ecrou et on dirai genre un flotteur dedan, et cel du dessus c'est pareil sauf q'il n'y a rien ! ! !
DURET
MessagePosté le: 09 06 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parke du point blanc qui a sur le temoin ?
davana
MessagePosté le: 09 06 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment il y a 2 temoin? par contre ma clim a été recharger et quand elle marche elle fait du froid mais ce n'est pas sa quand meme ! ! !
la xt a ma copine avec la clim auto en fait beaucoup plus ! ! !
DURET
MessagePosté le: 09 06 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben, regarde le celui de ta copine , pour voir s'il y a pas le meme temoin, deja je sais plus je te diré je ssui tro bourré la ...
niccoraptor
MessagePosté le: 10 06 2007 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou les gas la clim c'est la mince .
deja la bonbonne dont vous parlez est la bouteille desydratante; elle sert a aspirer l'humidité qu il y a dans le circuit de clim(quand la clim fonctionne et que la bouteille est pleine de condensation ca veut dire que celle si ne peut plus absorber d'humidité et qu'elle est morte;ca coute 40 euros a peut pres et c' est tres important dans le fonctionnement d'une clim).le voyant transparant qui est dessus devient vert quand la clim fonctionne.
quand il n'y a plus de gaz ou tres peu dans le circuit les ventilos et le compresseur ne se declenchent pas car le pressostat qui est sur la bouteille desydratante est un securité.c'est celui ci qui commande le declenchement du compresseur et des ventilos.
si il y a une panne au niveau des motoventilos le compresseur ne se declenche pas mais pas le contraire.
dans tous les cas pour voir si une clim fonctionne bien,il faut avant tout s'assurer qu'il y a du gaz et qu'il n'y a pas de fuite(seule la machine a recharge de clim peut le dire) regarder tous les fusibles concernés(40a dans la boite entre la tete d' amortisseur et le phare gauche,et ceux de l'habitacle)le relai de clim derriere la boite a gants(si ca faut clac quand on appuie sur le bouton il est bon),les connecteurs du compresseur et des motoventilateurs(la grosse prise ronde en bas a gauche sur la facade ventilos:sur ma caisse ce connecteur etait pourri et ca faisait faut contact) et les relais de motoventilateurs derriere la calandre.
au fait quand ca sort entre 6 et 7 degrés en sortie d'aerateur c'est qu votre clim fonctione tres bien(quand il fait 20 25 dehors).3,5 degrés quan il fait a peine 10 degré dehors.ok.il ne faut pas oublier que la clim refroidit l'air extérieur et si l'air exterieur est plus chaud elle aura plus de mal.
voila j'espere que ca aidera tout le monde ,moi ca m'a aidé vu que ma clim ne marchait plus a cause de plusieurs problemes.salut a tous
DURET
MessagePosté le: 10 06 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement . je l'ai testé en hivers 3.5 °
davana
MessagePosté le: 13 06 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aujourd'huit elle a marcher (le compresseur claquer et les ventilo se metait en route) mais l'air qui sortai etait a peine plus frais que l'air ambien (pas loin des 30 degré).
c'est quoi qui rafraichi l'air. (la recharge a deja été faite ! ! !)
DURET
MessagePosté le: 14 06 2007 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes ventillo tourne ?
Page 2 sur 4
