viewonline.php?sid=d6dfe2ee2a86f7753f3064ff3bc3bb15Qui est en ligne ?
[1.4l] Joint couvre culasse qui fuit
toto_pompier
MessagePosté le: 06 06 2007 0:37    Sujet du message: [1.4l] Joint couvre culasse qui fuit R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Alors je ne sais pas si cela s'appelle ainsi, mais je crois que j'ai une fuite au niveau du " couvre culasse" le couvercle noir la ou on rempli l'huile moteur.
Donc j'aurais voulu avoir la démarche a suivre, si vous me confirmé que la fuite apparente provient bien de la.
Sa n'as pas l'air compliqué juste quelques boulons a enlevé.
Mais pour enlever le couvre culasse et remplacé le joint faut-il faire une vidange ?
merci d'avance
mick74
MessagePosté le: 06 06 2007 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin de faire une vidange tu as juste a enlever les 2 ecrous sur le dessus
http://bomb-a.labrute.fr
306 XT 1.6
MessagePosté le: 06 06 2007 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint sèche et se met à fuir, c'est un grand classique là dessus.
Une clef de 13, un joint neuf et ça roule.
Par contre attention au serrage, le couvre culasse est en tôle et si il est trop serré il va se déformer et fuir constamment.
toto_pompier
MessagePosté le: 06 06 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci bien, donc je le sert tranquillement, juste ce qu'il faut pour qu'il se bloque, pas comme un fou
306 XT 1.6
MessagePosté le: 06 06 2007 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement.
Le mieux serait de le faire à la clef dynamométrique, le couple de serrage est indiqué dans la RTA.
Ben
MessagePosté le: 06 06 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui facile a faire, le joint doit couter une dizaine d'euros et ca va te prendre 30 min grand max'
par contre vue la fuite le moteur doit pas etre propre du tout!
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
toto_pompier
MessagePosté le: 06 06 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa y est c'est fait
16€ chez peugeot, une bonne heure a faire sa tranquille, bien nettoyé tous sa car, c'était pas propre a l'intérieur
river18
MessagePosté le: 06 06 2007 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je connais bien ça aussi la fuite au niveau des couvre culasse, ma BV6 sent la friteuse, et le gros probleme c'est que le joint n'existe pas séparement, il faut soi racheter les couvres culasse avec les joints neuf dessus, ou alors refaire un joint avec de l'autojoint or, ce marche bien mais que pendant 800 bornes
toper
MessagePosté le: 10 05 2009 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me décide enfin à changer mon joint. J'ai donc ouvert mon capot...
Sauf qu'enlever les 2 vis aux extrémités du cache culbu (en rouge sur la photo) n'est pas suffisant pour soulever le capot.
J'ai aussi dévissé 2 autres visses (en vert) mas ça bloque toujours à cause du gros tuyaux branché au cache (en bleu)...
S'il vous plait, aidez-moi, je suis une brêle !
coolweb
MessagePosté le: 10 05 2009 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la partie en plastique sur lequel est fixé l'autre bout de la grosse durite, s'enlève en tirant dessus
mais ce n'est pas ça qui bloque c'est juste que le couvre culasse est aussi fixé par la crasse
toper
MessagePosté le: 10 05 2009 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà, c'est fait! Petit retour d'expérience:
En effet, la partie en plastique se détachait... un peu d'huile a coulé de là (sur le moment j'ai eu peur, mais ça s'est vite arrêté). J'ai ensuite dû débrancher une autre petite durite, qui arrivait à côté de la grosse. Pour finir de dégager le cache, j'ai débranché 4 cables sur les 5 qui se trouvent à droite du cache (la tête de delco?) en ayant pris soin de bien noter leur position respective au préalable
Le cache sorti, j'ai constaté qu'il y avait une plaque à l'intérieur du cache. Pour la suite, je l'ai laissé en place pour éviter de faire tomber de la mer.. dans l'huile. Et j'ai bien fait, parce que le cache commence à s'effriter sous le joint (rouille) et des micro particules se sont détachées en le manipulant. (J'ai juste eu à nettoyer la plaque avant de refermer).
Concernant la mise en place du joint, j'ai un peu galéré à enlever l'ancien, pas de pb pour mettre le nouveau (il me semblait qu'il y avait un sens à respecter mais j'ai pas vu de marqueur particulier... j'espère que j'ai pas fait une connerie).
Pour finir, j'ai remis le cache en place, serré (au pifomètre) les 2 vis de fixation, rebranché tout à sa place, et démarré le moteur : ok. Petit détail : après 2-3 min moteur tournant, un peu de fumée est apparue près du cache. Mon beauf m'a rassuré en disant que j'avais du faire couler un peu d'huile sur le collecteur...
Voilà, j'ai l'impression d'avoir gravi le Mt-Blanc, c'était ma 1ere interventon sur ma 306
coolweb
MessagePosté le: 10 05 2009 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te rassure moi aussi la premiere fois que j'ai voulu ouvrir ce cache j'avais l'impression que c'était l'everest j'ai bien mis 1h alors qu'il n'y a que 2 vis super accessibles à enlever !
Sinon tu es sur que c'est de la rouille à l'intérieur et pas plutot de l'huile qui s'est collé sur la paroi et se transforme en crasse!
toper
MessagePosté le: 11 05 2009 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était orange/rouge et ça s'effritait... en tout cas, le cache n'était pas troué; là, ça aurait été plus embêtant...
coolweb
MessagePosté le: 11 05 2009 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais c'est l'huile!
