viewonline.php?sid=c94878c7ebc28f2d1540886cf0758fc1Qui est en ligne ?
[1.4l]sonde lambda---> ,diagnostic ,conso+% ,puissance.
jammy
MessagePosté le: 30 05 2007 11:38    Sujet du message: [1.4l]sonde lambda---> ,diagnostic ,conso+% ,puissance. R&eacutepondre en citant
salut je voudrais savoir combien en % la consomation d'essence peut elle augmanté sens sonde lambda .
La mienne branché ou debranché diag moteur ne s'allume pas manque puissance ,regime moteur ,ranlenti est le meme.. je suppose quel est morte.
peut on mettre une d'occas.
sachant que c une 96 1.4mono injection
NonoTHX
MessagePosté le: 30 05 2007 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une d'occaz sans problème mais le problème c'est que tu n'as aucune garantie sur la durée, elle peut lacher à nouveau dans 3/4 mois...
jammy
MessagePosté le: 30 05 2007 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre que la mienne est encrassé peut il y avoir un probleme de se genre ?
es que la mort de la sonde se fait doucement avec le temp ou brusque ,soudain?
yo106XS
MessagePosté le: 30 05 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que la sonde n'ait une fin de vie longue, c'est on/off à mon sens, et pour ce qui est de l'encrassage, je doute aussi.
après pour ce qui est d'en acheter une d'occaz, ben, c'est bien moins cher déjà !
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2007 19:54    Sujet du message: Re: sonde lambda---> ,diagnostic ,conso+% ,puissance. R&eacutepondre en citant
Je ne saisis pas bien ton message
tu as actuellement des pbs de puissance, de conso, de ralenti etc ou tout semble normal?
DarkLink
MessagePosté le: 30 05 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu des ratées moteur??
jammy
MessagePosté le: 02 06 2007 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
actuellement des pbs de puissance, de conso, de ralenti non et rien ne me semble normale .
je me fait doubler par des caisses asiatiques de 65ch.
je consomme 8.75 l /100.
mon ralenti est stable
et aucun voyant orange allumer au tableau apart le premier allumage du control des temoins
je pense que ca ne peut etre que la sonde
Mlk
MessagePosté le: 02 06 2007 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi la mienne est carément debrancher 3fil sur 4 se sont desoudé du coup sa fait je crois depuis que je lai qu'elle ne marche plus cette foutue sonde...
je vais essayé de ressouder les cable voir ce que sa donne en tout cas sa doit expliqué mes retour de flamme qui sont bleu et surconsomation.
de toute facon ya 2solution soit la sonde est morte et ya un melange trop pauvre donc raté moteur etc soit melange tro riche et retour de flame et surconsomation
306 S16
essve
MessagePosté le: 02 06 2007 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement, ça, c'est normal
jammy
MessagePosté le: 03 06 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous on dit que le calculateur prend des valeur par default cet a dir rend le melange un peu plus riche
es que a bas regime ca devien riche et quand on pousse (haut regime) ca devien pauvre je parle du melange air /carburant pas du conducteur
Mlk
MessagePosté le: 04 06 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui si je ne me trompe c'est exactement sa et la sonde est donc la pour sa...
avoir un rendu optimal au melange air/ess que ce soit en haut ou en bas... la mienne est en commande je te dirais ce que sa fera comme changement...
306 S16
jammy
MessagePosté le: 06 06 2007 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je pense qu' une fois monter tu aura l'impression de conduire une ferrari
si c la sonde biensur
du faite qu e tu t'est habitué a conduire une tortue
esperons que la tortue se transformera en lapin
j'attend ta reponse car moi je soupcon a 90 % ma sonde lambda
on faite je te suggere de preté une d'un 306ste et de l'essayer c vite fait
ca vaut de le faire vue son prix
Mlk
MessagePosté le: 06 06 2007 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sure c'est mieux de sen faire preter une pour tester mais vu l'etat de la mienne (3fil sur 4 dessoudé a ras) la c'est sure qu'elle ne fonctionne plus
en tout cas la sonde arrive jeudi en principe jsui pressé de lavoir voir cque sa donne mais bon je ne m'attend pas a un truc de fou
306 S16
306 XT 1.6
MessagePosté le: 06 06 2007 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'arrive après la bataille visiblement, mais les sondes lambda se trouvent en adaptable pour environ 70 - 80€. Il suffit d'y resouder les connecteurs d'origine.
Pour la petite histoire, chez fiat ils vendent la sonde de ma punto plus de 200€, ça fait cher les deux prises!
jammy
MessagePosté le: 09 06 2007 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaaaah les fiats FLASHEXPRESS :la turquie viens de signer un accord de partenariat a long terme pour alimenter son grand four en dechet s ferreux
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 06 2007 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:D
C'est pas tout à fait faux...
