viewonline.php?sid=9ab97187af8c844c30f7ddab943e653dQui est en ligne ?
[avis]Changer des coupelles d'amortisseurs
mig
MessagePosté le: 04 04 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur les super 5 je le faisait au fil de fer avec une pince , mais je conseille a personne de le faire
30638
MessagePosté le: 04 04 2007 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
30638 a écrit:
sinon pour mes ressort mois j'ai pris 4 sangle a cliqué 2 tonne pour les comprimer et pouvoir enlever les coupel ! ! !
C'est dangereux comme methode ca !!!
attention se ne sont pas des sangle de chez leclerc se sont des vrais et sa fait quand meme 8 tonne de retenu donc voila.
apré c vrai que cest dangereux mais quand ta rien d'autre tu fait avec
donc a manier avec precaussion ! ! !
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
MessagePosté le: 05 04 2007 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ami m'avai racontai ca, il bossai dans un garage, et le mecano demontai des coupelles, l'amortos etait coincé dans un etaux ou truc comme ca, et suite a une mauvaise manip, la coupelle est partie d'un coup, forcement le ressort a suivi.
Il est partie se planter dans le toit du garage, et y est resté.
je sais pas la pression qu'il y a dans un ressort compressé, mais c'est enorme.
mick74
MessagePosté le: 05 04 2007 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est enorme et super dangereux si mal manipulé
http://bomb-a.labrute.fr
jammy
MessagePosté le: 06 06 2007 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut just une question peut on jouer sur l'epaisseur des goupelle et roulement pour rabaiser la voiture de quelque centimetre
jammy
MessagePosté le: 06 06 2007 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux dir prendre des moins epaie pas les enlever si il y a plusieurs epaisseurs
l'artiste
MessagePosté le: 06 06 2007 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils existent des coupelles de rabaissement qui permettent de rabaisser de -10 a-15mm
mais c'est pas terrible, le ressort est détendu, tu as l'impression que la voiture flote et les coupelles s'abiment rapidement
passe ton chemin ou achéte de ressorts courts
l'artiste
MessagePosté le: 06 06 2007 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de voir pour compresser le ressort, franchement il y en a qui on pas peure
un ressort comprimé ça a une pression énorme, méme avec un compresseur de ressort ça reste dangereux, prudence
l'idéal c'est de démonter l'amortisseur et de l'amener chez la garagiste, avec une presse ça vat tout seul
Page 2 sur 2
