viewonline.php?sid=ab60a3fbf35ab273956aae7d2d8e9e1cQui est en ligne ?
Compresseur de clim H.S ou pas ?
nicolasl78
MessagePosté le: 04 06 2007 18:23    Sujet du message: Compresseur de clim H.S ou pas ? R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 de 96 1.4L. Du jour au lendemain, plus de clim. J'ai changé la bouteille du déshydrateur de clim + une recharge complète puisque j'ai dégonflé la clim. Le compresseur ne se déclenche pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou bien m'envoyer le shéma électrique de clim.
Merci à tous pour votre aide
DURET
MessagePosté le: 04 06 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regared si c'est pas le relais situé a la boite a gans, elle peu etre désoudé comme sur le cas de la mienne
306 1.8 16v éden park
mick74
MessagePosté le: 04 06 2007 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut etre aussi un probleme de motoventilateur
http://bomb-a.labrute.fr
nicolasl78
MessagePosté le: 04 06 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les moto-ventilateurs effectuent bien leurs rôles dans le cadre d'un fonctionnement sans clim
nicolasl78
MessagePosté le: 04 06 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'entend un relais claqué de façon normale au niveau de la boite à gants
mick74
MessagePosté le: 04 06 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Controle si ton compresseur est alimenté
DURET
MessagePosté le: 05 06 2007 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le compresseure te le condensateur est bien branché , un des deux composant doit etre mort
nicolasl78
MessagePosté le: 05 06 2007 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le condensateur, c'est le fameux radiateur fixé sur le radia de flotte. Comment vérifier l'alimentation en + du compresseur, je ne vois que qu'un cable négatif qui passe au dessus.
helboyad
MessagePosté le: 05 06 2007 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doi avoir un fasceau qui passe sur le cote conducteur et qui va au ventilo... et mate tes fusible a cote de la baterie et tes relais.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
DURET
MessagePosté le: 05 06 2007 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi
nicolasl78
MessagePosté le: 05 06 2007 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je vais vérifier ça ce week-end
DURET
MessagePosté le: 05 06 2007 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie tous les alimentation du systeme de clim a l'aide de la RTA , et ensuite si les alimentation semble correcte, si t habite dans le var , va a peruis , il te ferons le devis de réparation gratuit ...
nicolasl78
MessagePosté le: 05 06 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du tuyau, mais, réside dans le 78 à coté de Trappes. Je vais vérifier tout ça ce week-end et je vous tiens au courant.
katana13
MessagePosté le: 05 06 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est condenseur de clim et non pas condensateur
DURET
MessagePosté le: 05 06 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ho aussi je me suis trompé , zut , désoulé
katana13
MessagePosté le: 05 06 2007 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicolasl78
MessagePosté le: 06 06 2007 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, merci de la correction. Je ne me suis pas relu
