viewonline.php?sid=cd518d2c556859c080b6a76365f13896Qui est en ligne ?
[Install] Besoin d'avis et surement d'aide
fieldset
MessagePosté le: 24 05 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Magnifique merci 306tdhertz38 :)
Je vais jeter un oeil sur le site :)
Si tu as d'autres sites qui vendent du matos ou bien des sites apportant des infos sur la construction de caisson hesite pas !! je suis preneur :)
Merci encore :)
ykaran
MessagePosté le: 25 05 2007 3:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la construction du caisson c'est somme toute rudement simple !
Une fois que t'a ton litrage ainsi que l'aspect esthétique et donc la forme que tu souhaites donner à ton caisson, suffit de prendre des mesures
Un conseil, détermine en 1er ta hauteur comme ça c'est une donnée de moins à calculer mais si t'a besoin, mp
fieldset
MessagePosté le: 25 05 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi merci ykaran !! :)
Mais j'ai un pb parce que je sais pas vraiment comment "débuter"...
Dois-je faire un plancher...? prenant toute la surface du coffre ? si oui comment parce que je dois pouvoir avoir accès à ma roue de secours.
Je voudrais également de chaque côté de mon coffre l'habiller avce deux planche en bois recouvertes de moquettes pour donner un aspect moins bordélique etc etc
ykaran
MessagePosté le: 25 05 2007 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben déjà les parois latérales faudra qu'elles soient en 2 parties car l'intérieur de l'aile forme un galbe
pour la roue de secours aucun problème suffit de prévoir de laisser une découpe pour l'accés a la vis du panier
Aprés pour la forme ça y'a que toi qui peut décider
fieldset
MessagePosté le: 25 05 2007 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui m'énerve c'est que je sais vraiment pas par ou commencer
Parce que si je fais mon caisson. Est ce que je dois "l'incorporer" au plancher ? est ce que je peux faire le plancher en une fois ? J'arriverai à le rentrer dans le coffre sans pbs ?
tokos
MessagePosté le: 28 05 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite photo de ton coffre tu aurais stp? car autant pour la vis, en effet un petit systeme de trappe vite fait ça pourrait etre sympa. Par contre pour faire passer la planche...si une fois découper tu dévisses peut etre que 2 ou 3 caches en plastoque ça pourrait aussi le faire, juste pour lui permettre de passer et se caler dans le coffre.
Par contre, si tu avais deux ou trois petites photos de ton passage de cables dans les portieres stp? Ca m'aiderait pas mal
Où acheter vos leds! Toujours bon à voir!
fieldset
MessagePosté le: 28 05 2007 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la photo du coffre il y a celle du début ou j'ai le matos dedans.
Pour les photos du passage de cable j'en prendrai si j'y pense mais j'ai suivi le tuto de ykaran :)
tokos
MessagePosté le: 29 05 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait dans le coffre on voit pas trop les cotés si tu veux, mais bon pas grave. Si jamais tu découpais ta planche, tu ne pourrais pas la faire rentrer en rabattant ton siege arriere? tu la rentres de travers au début et tu joues avec la place libérée par ta banquette arriere.
Ok merci pour les photos si t'as le temps, plus on en voit mieux c'est
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 30 05 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te prend pas la tete avec les cotée ça sert a rien
fais un double plancher comme tu voulait pour metre l'ampli tu fais juste 2 foix le meme fond coffre
fieldset
MessagePosté le: 02 06 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors finalement j'ai changé d'idée pour la construction du caisson.
VOilà :
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 06 2007 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voiula qui ai bien il ne reste plus qu'a faire les cotés est sa sera le top
fieldset
MessagePosté le: 02 06 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors les côtés sont déjà fait mais je suis en train de me demander comment je dois fixer ces côtés justement....
Dois-je les fixer à l'aide de vis PUIS recouvrir de moquette par la suite ?
Dois-je recouvrir de moquette d'abord la planche et ensuite fixer les côtés ? (Ce qui permettrait de pouvoir dévisser les côtés si jamais je veux pouvoir accéder aux ampoules des feux arrières)
Dois-je fixer les planches sur charnière (en bas sur la tôle) pour permettre d'accéderaux feux ? Si oui comment la fixer en haut sachant que si je choisis les charnières je voudrais ne pas "visser" la planche dans le plastique..?
Enfin là je suis un peu perdu quoi.
Disons que j'avais prévu de fixer mes côtésavec des équerres en bas puis de visser en haut dans le plastique. Et pour éviter les vibrations recouvrir la planche de "mousse d'emballage" puis de mettre de la bonne grosse mousse entre la tôle et la planche. Puis de l'autre côté de la planche mettre evidement la moquette.
un petit shéma pour expliquer :
ykaran
MessagePosté le: 02 06 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ne pas faire à l'aide d'aimants ?
un aimant sur le plastique dans l'intérieur de l'aile et un en haut de la plaque latérale et un aimant en bas sur le chassis et un sur la paroi latérale ainsi c'est facile à démonter et t'a accés facilement aux feux
fieldset
MessagePosté le: 03 06 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas comment fixer les aimants ? :s
ykaran
MessagePosté le: 03 06 2007 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec des vis ou un ptit boulon a tete plate et un écrou
ça à raison de 2 par aimants (style les aimants de porte dans les rayons meuble-cuisine chez les centres de bricolage) un "male" et une "femelle" en haut côté intérieur de ton panneau latéral (donc côté roue)
et la meme en bas coté intérieur du coffre entre ta plaque de fond et ta paroi
fieldset
MessagePosté le: 04 06 2007 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mhm... jle sens très mal kan même avec les vibrations parce que ça cogne vraiment fort fort
Page 2 sur 2
