viewonline.php?sid=ae27038984348cccd22a82c0cf13ffd1Qui est en ligne ?
[TD D8A] alimentation gasoil
Bebete
MessagePosté le: 30 05 2007 21:42    Sujet du message: [TD D8A] alimentation gasoil R&eacutepondre en citant
alors voila j'ai une petite question pour ceux qui possedent un td
la sorte de poire que l'on comprime pour réamorcer la pompe est elle constament dure? car la mienne est molle, lorsque je pompe a force elle devient dure, j'entend comme un petit sifflement et elle redevient molle moins d'une minute apres (il n'y a rien de sexuel )
merci d'avance pour vos réponses
Ma présentation
klastar
MessagePosté le: 31 05 2007 4:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle démarre bien ta voiture le matin sans pomper sur la poire?
Normalement tu ne devrais pas avoir à pomper +d'une ou 2 fois avant qu'elledevienne dure.
Sinon tu as une prise d'air(le sifflement que tu entends) et sans pomper elle doit fumer.
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
Bebete
MessagePosté le: 31 05 2007 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle demarre pas trop mal, a part quelques fois elle a du mal et elle fume 3 secondes. j'ai jamais besoin de pomper pour démarrer, pour testes hier j'ai pompé au moins 6 ou 7 fois pour que ce soit dure et apres ca redevient mou
edit: mais sans y toucher, elle doit etre dure tout le temps? genre la elle a passé la nuit dehors la poire est censée etre dure ou molle?
Ma présentation
Dturbo99
MessagePosté le: 31 05 2007 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait super gaffe quand meme, car quand tu pompe trop fort, tu met en pression le gasoil dans ta pompe inj., et il arrive que les joints de celle ci se retournent....fuite
Je regarde sur le mienne et je te dis ca demain..
DURET
MessagePosté le: 31 05 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta une fuite quelque part , meme probleme que moi .
306 1.8 16v éden park
Bebete
MessagePosté le: 31 05 2007 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 01 06 2007 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit up
Ma présentation
DURET
MessagePosté le: 01 06 2007 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben verifie que ta pas une fuite de gasoile quelque par .
Bebete
MessagePosté le: 02 06 2007 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrai bien savoir si c'est normal que la poire soit molle ou non avant de démonter car une durite passe sous l'échangeur
Ma présentation
klastar
MessagePosté le: 02 06 2007 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
