viewonline.php?sid=105760af4fea92d2f8abfd1cfbd7a7ccQui est en ligne ?
[AIDE]Taille de pneus en 17" pour 306 4 portes
LeOn306
MessagePosté le: 30 05 2007 12:31    Sujet du message: [AIDE]Taille de pneus en 17" pour 306 4 portes R&eacutepondre en citant
Salut a tous ca y est je vais craquer pour du 17" mais mon problème est le suivant quel taille est homolgué pour du 185/65/14 en taille d'origine?Merci de vos réponses
Team compteur Team Xénon
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 30 05 2007 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut un 17 pouces a la place d'origine des 185/60 R14 (195/55 R15) --> 215/35 R17. Mais si ta taille est de 185/65 (euh connais pas d'origine), ba le 17" t'es légalement interdit.
Ton diamètre de roue en 185/65 r14 fait 59,61 cm pour la correspondance la plus proche faut allez en 275/30 r17 pour un diamètre de 59,68 cm.
On est plus en 306 mais en Mustang.
Voilou.
@+Fred
MessagePosté le: 30 05 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
homologuée au sens propre du terme... aucune
Faut que tu gardes tes roues et memes une des marques de pneus marquée dans ta portiere
Il y a des tolerances appliquées pour le CT en fonction de tableau plus ou moins fantaisistes qui changent d'une année a l'autre
Un coup il te faut du 215, un autre du 225... bientot il faudra du 235
enfin bref... tu prends des jantes en 17 avec un bon ET et tu y colles des pneus en 205/40/17 et puis basta
306 Beige
MessagePosté le: 30 05 2007 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vrai ça marche en 205/40 r17 diamètre 59,58cm
@+Fred
MessagePosté le: 30 05 2007 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en calcul oui... d'apres les tableaux des CT... nan
LeOn306
MessagePosté le: 30 05 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on m'avais parler d'aller au CT avec la carte grise et que j'aurai les correspondances vrai ou faux???
MessagePosté le: 30 05 2007 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir
le plus sur, si on a peur d'etre emmerdé par le controleur de CT, c'est d'y aller avec sa taille de pneu d'origine noté sur un bout de papier
LeOn306
MessagePosté le: 30 05 2007 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
a voir
de toute facon la taille d'origine elle est noter dans les portes du moins la porte
MessagePosté le: 30 05 2007 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la carte grise le controleur se refere a l'UTAC pour savoir quelles sont les dimensions que tu peux mettre sur ta 306.
par contre avec des 17 pouces tu va ramer! meme a diametre equivalent le surpoids des jantes est important.
quel est ton indice de charge?
sinon tu peux regarder ici: http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
tu entres les dimensions de tes pneus d'origine (185/65 R14 et l'indice par ex 90) si tu as besoin d'aide clique ici: http://www.tnpf.fr/pratique/marqVP.htm
et ca te donne les correspondances que tu peux monter sinon il reste encore le tableau de correspondances (en pdf):
http://www.tnpf.fr/dimensions/20060106_tabvp.pdf
et dans le cas ou ta dimension est : 185/65 R14 86
voici les correspondances:
Dimension d'origine proposée : 185/65 R 14 86
Equivalences :
14 pouces :
195/60 R 14 86
205/60 R 14 88
225/55 R 14 91
15 pouces :
185/60 R 15 88 EL
195/55 R 15 89 EL
215/50 R 15 88
235/45 R 15 88
16 pouces :
195/50 R 16 88 EL
205/45 R 16 87 EL
215/45 R 16 86
17 pouces :
215/40 R 17 87 EL
225/35 R 17 86 EL
245/35 R 17 87
voila!
LeOn306
MessagePosté le: 30 05 2007 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Equivalences :
14 pouces :
195/60 R 14 86
205/60 R 14 88
225/55 R 14 91
15 pouces :
185/60 R 15 88 EL
195/55 R 15 89 EL
215/50 R 15 88
235/45 R 15 88
16 pouces :
195/50 R 16 88 EL
205/45 R 16 87 EL
215/45 R 16 86
17 pouces :
215/40 R 17 87 EL
225/35 R 17 86 EL
245/35 R 17 87
voila!
jte remercie j vais ptetre m'en tenir a du 16 parce que après vla le prix des gommes
MessagePosté le: 30 05 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si en respectant les correspondances selon l'UTAC.
pas forcement, et pour la marque c'est une preconisation constructeur c'est comme l'huile
nicopug a écrit:
Il y a des tolerances appliquées pour le CT en fonction de tableau plus ou moins fantaisistes qui changent d'une année a l'autre .Un coup il te faut du 215, un autre du 225... bientot il faudra du 235
les tableaux de confirmités ne sont absolument pas fantaisistes, ils sont issus de tests et par la suite d'homologations en rapport avec les constructeurs.
comme ca le jour ou tu es impliqué dans un accident mortel et que l'expert se rend compte (des 17 pouces sur une 306 c'est pas si courant que ca donc il le verra tout de suite) que la dimension des pneus n'est pas conforme a la reglementation tu peux dire a tes amis de venir t'apporter des oranges.
nico je trouve ta reaction irresponsable.
MessagePosté le: 30 05 2007 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que j'allais dire aussi le prix des pneus en 17
l'exemple que je t'ai donné concerne la dimension 185/65 R14 et indice de charge 86, attention c'est tres important car avec un indice de 90 tu es limité a 225/55 R14
sinon si tu veux payer les pneus encore moins cher tu peux rester raisonnable avec du 15 pouces mais apres c'est toi qui voit!
MessagePosté le: 30 05 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que suivant les centres de CT et les années; le tableau change
non, ce n'est pas comme les huiles
La voiture a été homologuée avec certaines marques de pneumatiques et pas d'autres.
si tu veux, les constructeurs ont fait faire des essais pour homologuer du 245/30/17 sur une 306 par exemple
trouves la comme tu veux
Cela ne fait que bientot 9 ans que je roule en 205/40/17
J'ai déjà testé ce qui ce passe en cas d'accident (responsable ou pas) avec les experts et des jantes en 17 avec pneus en 205/40 ou 195/40 : résultat, NADA
c'est plutot de monter des pneus en 225 ou 245 de larges sur une 306 d'origine en 14 qui est irresponsable
Surtout quand tu vois la masse de 306 montée en 205/40/17 actuellement en circulation
LeOn306
MessagePosté le: 30 05 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suis deja en 15 et elle paraissent un poil petite
zamoth
MessagePosté le: 30 05 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine je suis en 185-65-14, donc la correspondance est 205-40-17!
C'est ma chausse!
Sur le site de mtk ils ont un bon tableau où tu peux voir en fonction de ta chausse d'origine si tu es ou pas hors norme pour ne pas changer de diamètre de roue, et donc ne pas altérer ton compteur de vitesse.
Par contre, cela dépend des centres de CT, mais garde tes roues d'origines!!! Très important!!! Pour moi ça passait pas, tu mets tes jantes d'origine pour le CT, après tu remets tes 17".
Sinon le pneu 16" est plus une taille "batarde" et donc pas fatalement moins chère...
Perso, mes pneu en 17", je les ai touché à 80€ pièce, et j'en ai vu a 66€ chez Autobacs. Maintenant, j'ai pas une conduite sportive, je suis plutôt soft, et j'ai jamais eu de soucis (que ce soit par temps sec ou mouillé).
Crazy306
MessagePosté le: 30 05 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne met pas du 16" ca fera pas beaucoup de différence par rapport au 15" et ca fera guère plus jolie que tes jantes actuelles, alors qu'en 17" ca va la changer .
Pour la correspondance légalement on a pas droit au 17" sur 306 un point c'est tout, sauf si tu met un kit large avec des pneus tellement large que t'avancera plus, le mieux c'est le 205/40, certain du forum ont passé le CT avec et sont passé, si le controleur est sympa, c'est le mieux que tu puisse monter, tu sentiras quasiment pas la différence en perf, lègérement en conso, et une grande gamme de pneus aussi cher que du 16", puis avec 1000k on avait essayé sur la tienne et ca passe tranquille
LeOn306
MessagePosté le: 30 05 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je sais mais j'ai en prévision des modifs assez importantes moteur qui restent secrete pôur l'instant donc on vera si ca suis
MessagePosté le: 30 05 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour faire des modif moteurs importantes... du 215/40/17 ça pourra le faire... en élargissant les ailes... et puis avec un moteur modifié, l'homologuation de la monte pneumatique devient accessoire
LeOn306
MessagePosté le: 30 05 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui t'en connai un rayon la dessus nico bah j'ai déjà des extensions ca passera
MessagePosté le: 30 05 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disons que j'ai quelques idées
Page 1 sur 3
