viewonline.php?sid=27e7ad45b1498093e011ea34b7304e4aQui est en ligne ?
probleme elec jauge t° d eau s affole
benoit3447
MessagePosté le: 29 05 2007 20:37    Sujet du message: probleme elec jauge t° d eau s affole R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau parmis vous apres eplucher les 10 premiere page je me permet de crée un post pour mon probleme je m explique:
ma jauge de temperature d eau s afole et monte a plus que le max lorsque je met mes feu alor que sans la jauge fonctionne parfaitement et aussi lorsque je freine je peux opserver qu elle vasille suivan si je freine ou non voila j espere avoir ete clair merci de m aide et vive les 306!!!!
helboyad
MessagePosté le: 29 05 2007 21:00    Sujet du message: Re: probleme elec jauge t° d eau s affole R&eacutepondre en citant
c est quoi comme motorisation , annee du vehicule , as tu apporter une modif en installation electrique?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
benoit3447
MessagePosté le: 29 05 2007 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir alor c est une 1.6l cachemir de 1998 et non aucune modif de ma part (1 semaine que je l ai ) et je pense pas que l ancien proprio l ai fait(...55 ans) voila
helboyad
MessagePosté le: 29 05 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki alors moi je te dirai bien de mater ta prise comme je te l ai dis plus haut et de shinter mais le probleme j ai peur qu il faut que tu fasse tomber le pc.
Ensuite tu teste. mais regarder deja les fusibles. qui sont a cote de ta batterie.
Et as mater mon lien? car sa peut beter le fusible si tu te trompe de type de ventilo.
sinon nettoye les connetions , je pense a un probleme de surintensite
Ninja Talib'Ouest
benoit3447
MessagePosté le: 06 06 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien de tester les fusibles qui se trouve a cote de la baterie et.....rien A L AIDE!!!! des que j ai un consomateur electrique l aiguille monte (ventil feux clim ...)merci
essve
MessagePosté le: 07 06 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'expérience, quand plusieurs appareils électriques s'influencent mutuellement de façon anormale, dans 99,99% des cas, c'est une mauvaise masse.
Voir en priorité la masse aux pieds du conducteur, et celle sous la boite à air sur la boite de vitesses: sur les Peugeot des années 90, ce sont souvent celles-ci qui sont coupables.
Si ça ne suffit, pas vérifier toutes les masses (voir une RTA), puis nettoyer (au moins débrancher et rebrancher) les prises des appareils, comodos, tableau de bord, etc...: y'a un moment, tu trouveras la bonne et ça va remarcher.
benoit3447
MessagePosté le: 07 06 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK MERCI POUR TOUT JE VAIS ESSAYER ET JE VOUS TIEN AU COURANT MERCI ENCORS
essve
MessagePosté le: 07 06 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nettoie aussi le contact de ta touche "majuscule", il doit être bloqué...
furious77
MessagePosté le: 08 06 2007 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le problème de masse, ca arrive très souvent sur les caisses qui ont un peu d'age.
benoit3447
MessagePosté le: 08 06 2007 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re meri je vais verifier tous ca
ps quel sont les capot que vous meter (capot lisse )merci
benoit3447
MessagePosté le: 09 06 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problemme resolu je vous remerci encor cette la masse sur la boite qui ete couper voila en vous remercian encors
