viewonline.php?sid=88e9361fe58dba5079a300ad9e9d163fQui est en ligne ?
[TD]Monte en régime seul et redescend.
iguano62
MessagePosté le: 26 05 2007 22:29    Sujet du message: [TD]Monte en régime seul et redescend. R&eacutepondre en citant
J'ai un problème avec mon td, le moteur s'embale tout seul!
Par exemple je suis a 110 en 5ième et si j'accelère un peu le moteur grimpe quasi instantanémént a 4000tr/min et fait beaucoup de bruit, puis il redescends en régime tout seul et le pire dans tout ca c'est que je n'ai pas l'impression que le turbo fonctionne quand ca fait ca.
C'est grave docteur?
JP
MessagePosté le: 27 05 2007 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tom embrayage...
iguano62
MessagePosté le: 27 05 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de mentionné quelque chose:
Parfois j'ai démarré ma voiture au point mort et sans appuyer sur l'accélérateur le régimme est monté tout seul jusqu'a environ 2000 tr/min puis il est redescendu rapidement et la voiture a calé en étant au point mort
MessagePosté le: 27 05 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une prise d'air ?
est ce que ton moteur consomme de l'huile ?
j'avai entendu ca sur je sais plus quelle voiture, auto combistion je sais plus quoi, du a des segments de piston qui faisaient plus trop leurs boulots
iguano62
MessagePosté le: 28 05 2007 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba non elle ne consomme pas beaucoup d'huile.
306enpanne
MessagePosté le: 28 05 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi ma TD commence à faire ca!
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur aussi
Sylvain 25
MessagePosté le: 28 05 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que vous etre sur de ne pas avoir mis tro d'huile kan vous avait fait votre vidange paske ca fait les meme sympthome ...
306 2L HDI DE 120 CH
iguano62
MessagePosté le: 28 05 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j'ai mis la bonne dose.
Sylvain 25
MessagePosté le: 28 05 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'sui dsl alor je vois vraiment pas pk le moteur s'emballe tt seul
Dturbo99
MessagePosté le: 29 05 2007 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait comme quand t'as plus assez de gasoil, le regime monte tout seul!!!
J'essairais de faire la purge du cicuit de gasoil (sur la pompe injection) c'est rapide, part hasard...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 05 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Membrane du correcteur de richesse peut être...
iguano62
MessagePosté le: 29 05 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon voyant d'eau dans le gasoil s'allume très souvent, ca pourrait avoir un lien?
Dturbo99
MessagePosté le: 30 05 2007 7:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le coup du voyant de presence d'eau dans le circuit de gasoil est un Pb connu, fais une recherche tu devrais trouver facilement...
Je regarderai dans la matinée...
306enpanne
MessagePosté le: 30 05 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que j'ai trouvé d'où venait le pb (dans mon cas)
En fait la pédale d'accélérateur à du mal à remonter completement, donc ca accélère légèrement. En remontant la pédale avec mon pied, bah tout est devenu normal.
Ca me fait ca que il fait vraiment frais le matin, mais quand elle est chaude ou quand il fait chaud, bah tout est niquel.
Je vais jeter un oeil sur le systeme de rappel de la pédale d'accélérateur, pour voir si il faut changer quelque chose ou juste une peu lubrifier.
voilà!
iguano62
MessagePosté le: 30 05 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
...c'est quoi?
Y'en a pour cher si c'est ca?
toto_pompier
MessagePosté le: 30 05 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà!
Moi aussi a froid, des que j'accelere et que je relache la pédale, le moteur reste a 2000tr pendant quelque seconde avant de redescendre.
Je vais essayer se que tu as dit
Dturbo99
MessagePosté le: 31 05 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien vu
MessagePosté le: 31 05 2007 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
graissr l'espere de machin qui tourne sur lui meme
là en dessous y a un ressort, bien le bourrer de graisse, tout en le manoeuvrant. Ensuite le cable peut aussi etre abimmé et crocher dans la gaine a un endroit. Le changer avant la casse
iguano62
MessagePosté le: 01 06 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais moi ce qui est bizare c'est que ca monte très vite dans les tourd et d'abitude même en accélérant à fond ca ne monte pas si vite.
