Snooped
Bonjour à tous alors j'ai une 306 td de 98. J'ai un problème quand je mets la clim elle ne marche pas, le bouton s'alume mais l'air reste a température ambiante même au bout de 1/4 d'heure! j'ai fais une recherche mais j'ai rien trouvé.
Est-ce que une clim se recharge? Si oui comment faut faire et sa coûte combien?
Est-ce qu'il y'a des filtres à nettoyer ou à changer? si oui il se situe où?
Voilà désolé mais j'y connais pas grand chose en mécanique
Merci de me répondre _________________ 306 Td de 98
Kit éclaté JBL
Elliptiques Emphaser ECX710S3
Sub Emphaser EX12T4
Ampli Emphaser EA2200
Ampli Emphaser EA 490 |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Oui une clim' se recharge. Si elle ne l'a pas été depuis un moment sa doit être sa, pour le prix je sais pas mais c'est par un garage habilité obligatoirement car c'est un gaz. Pour le reste je ne sais pas, mais il y as un filtre pour l'entré d'air sous le capot au fond à gauche, il tombe derrière la boite à gant. Il y as un dossier pour remplacer le filtre et même l'améliorer:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22429&highlight=entretien+filtre |
30638
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 298 Localisation: grenoble
125 euro chez pigeot, je croyer que moi s'etait sa mais apré rechargement idem pareil rien ne se passe a l'appui du bouton. _________________ Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana) |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
ben deja regarde s'il le compresseur se déclenche, normalement tu devrais voir une petite perte de puissance mais si rien de réagie , regarde le relais situé derrier la boite a gans , DERRIER LA BOITE A GANS PAS DESSU LES FUSIBLE , peut etre il sont désoudé avec l'age , c'est le cas avec la mienne . _________________ 306 1.8 16v éden park
davana
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 03 Mai 2007 Messages: 974 Localisation: Grenoble (Isere, 38) 306 cab
| DURET a écrit: | | ben deja regarde s'il le compresseur se déclenche, normalement tu devrais voir une petite perte de puissance mais si rien de réagie , regarde le relais situé derrier la boite a gans , DERRIER LA BOITE A GANS PAS DESSU LES FUSIBLE , peut etre il sont désoudé avec l'age , c'est le cas avec la mienne . |
tu peu m'en dire plus car moi la mienne se declanche de ten en ten donc sa pourai etre sa.
il sont ou exactement ses relai??? _________________
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet |
DURET
ben tu démonte le haut de ta boite a gans, tu enleve la conduite du chauffage et puis tu trouve un sorte de boite blanche, et la turesoude tous les broches , meme s'il semble qui est bien soudé
tien moi au courant _________________ 306 1.8 16v éden park
Stiouf
Inscrit le: 02 Oct 2006 Messages: 226 Localisation: somme (80)
| 30638 a écrit: | | 125 euro chez pigeot, je croyer que moi s'etait sa mais apré rechargement idem pareil rien ne se passe a l'appui du bouton. |
Merci pour le prix, faut que je le fasse sur ma voiture aussi.
A chaque fois que l'on appuie sur ce bouton, le compresseur se met en route ou c'est uniquement quand il reste de la clim ?? pour voir si deja le compresseur fonctionne.
Et quand vous dites perte de puissance, ca se représente comment ?
Merci d'avance. _________________ 306 XRD modele 99 |
davana
quand tu appuis sur le bouton ton compresseur doit se metre en marche et ton regime moteur baisse legerement, et tes ventillo doivent se metre en route egalement
Duret je te tien au courant dans la semaine, la il pleu  _________________
DURET
normalement le ralentie de ta caisse est de 900 pile , tu regarde bien ton compteur serre le frein a main , met la musique a bloc , met les lumiere a fond, tu regarde bien le compte tours et le témoin de frein a main : quand tu met la clim , le compte tours doit baisser un peu et la lumiere perd sa puissance ( un peut biensur )
avec ou sans le gaz le compresseur se met en route et aussi les ventillo tourne des que tu met la clim . _________________ 306 1.8 16v éden park
Stiouf
Bon ba ca fait rien du tout, pas de changement de régime ni de lumiere qui baisse a l'appui de ce bouton
Le petit tac qui se fait au niveau de la boite a gants est le relais, c'est ca ? _________________ 306 XRD modele 99 |
DURET
voila le petit tac c'est le relais, donc ton relais marche . ca doit etre le compresseur de clim qui a rendu l'ame . aie au portefeuille  _________________ 306 1.8 16v éden park
davana
il y en avait un a pas cher sur ebay _________________
davana
Stiouf
Merci DURET et davana
Pour passer l'été tranquille, ca pourra servir. _________________ 306 XRD modele 99 |
davana
de rien puis je compatie moi elle marche sauf quand j'en ai besoin ! ! !
enfin tjr pas regardé le fameux relai derriere la boite a gant. _________________
DURET
ben va regarder ... _________________ 306 1.8 16v éden park
jarod02
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 5193 Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
| DURET a écrit: | normalement le ralentie de ta caisse est de 900 pile , tu regarde bien ton compteur serre le frein a main , met la musique a bloc , met les lumiere a fond, tu regarde bien le compte tours et le témoin de frein a main : quand tu met la clim , le compte tours doit baisser un peu et la lumiere perd sa puissance ( un peut biensur )
avec ou sans le gaz le compresseur se met en route et aussi les ventillo tourne des que tu met la clim . |
si le niveau de gaz est insuffisant tu peux toujours attendre que ton compresseur se mette en route tu as un pressostat qui met en sécurité ton compresseur quand le niveau de gaz est trop faible ou qu'une fuite d'huile est décelée,s'il n'y aurai pas cette sécurité bye bye ton compresseur et pis le fric qu'il faudrai pour réparer (compresseur pour hdi pas loin de 5000 et quelques francs)
et les 2 ventilo ne tournent pas non plus quand il n'y a plus rien dans la clim chose vecue et suis opé la dessus maintenant |
DURET
bah ca mes deja arrivé , il n'y avais plus de gaz , il se déclenchais quand meme , mais de l'aire brulant est sortie de l'aréateur . _________________ 306 1.8 16v éden park
davana
alor j'ai regarder se foutu relais apparament sa ne vien pas de la sa enerve surtout que defois elle marche comme il faut alor que d'autre rien meme pas le clac d'un relais juste le bouton vert qui s'allume ! ! !  _________________
rudy02
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 2601 Localisation: picardie
j ai une petite question vu que vous parlé de la clim sa tombe bien
est ce que votre clim ai bien fraiche car la mienne ai fraiche mais sans plus ;alors je voudrai savoir avant de la recharger car vu le prix
merci _________________ |
