viewonline.php?sid=897b8de703534a4a31bfa89c440ad97bQui est en ligne ?
[HDI]Purge complete du système de frein avec ABS
Sylvain 25
MessagePosté le: 28 05 2007 15:13    Sujet du message: [HDI]Purge complete du système de frein avec ABS R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde j'ai deja fait pas mal de recherche pour purger mon système de frein mais je n'ai pas trouver de post vraiment clair a ce sujet a par un
mais j'aurais voulu avoir plus de précision car moi on m'avais di qu'il fallait le faire sans mettre le contact car sinon le voyant de l'ABS allais se mettre en défauts est ce vrai ?
Et s'il vous plait y aurait il quelqu'un qui pourrais résumer les opérations a effectuer
merci d'avance
306 2L HDI DE 120 CH
river18
MessagePosté le: 28 05 2007 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai fait la vidange du circuit de freinage sur ma BV6 avec le contact coupé et la batterie débranchée et aucun problème de voyant. RAS
C'est pas compliqué pour purger, tu commences par la roue AR D, ensuite AR G, aprés AV D et enfin AV G.
tu demandes à un copain d'appuyer sur la pedale de frein pendant que tu ouvres la vis de purge concerné et tu refermes avant qu'il soit en bout de course de la pedale de frein. qd tu as refermé il relache doucement la pedale et tu fais ça un certain nombre de fois et c'est purgé. Surtout oublies pas de regarder où en est le niveau ds le bocale de liquide frein c'est tres con quand tu dois tout repurger car t'as pas fait gaf à ça.
Sylvain 25
MessagePosté le: 28 05 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok donc pour purger completement mon système de frein si j'ai tout compris ben j'ai juste a pompé sur ma pédale de frein et sinon il faut donc bien le faire avec le contact eteint et pas comme cela est marquer dans d'autre post soit avec le contact ou meme avec le moteur tournant
En tout cas merci river18
river18
MessagePosté le: 28 05 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah sur la RTA ils disent de surtout pas mettre le contact qd le circuit est ouvert.
Donc j'ai pas voulu tester et par sécurité qd tu bricoles sur ta voiture c'est de tjrs mieux de débrancher la batterie, ça évite tous risques de court circuit.
Sylvain 25
MessagePosté le: 28 05 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est sur
