viewonline.php?sid=a035d5e18f2949be8e3d0fc1a3b835daQui est en ligne ?
[PROBLEME] Voyant airbag qui clignote
JP
MessagePosté le: 07 10 2005 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3zero6 a écrit:
ca fait trois fois dans la semaine que mon voyant d'airbag lateraux reste allumé...
lorsque j'eteins et redemarre la voiture no problèm...
ca serait un faux contact de connecteur sous un siège ? Où doit-je regarder exactement ?
Les connecteurs sous les sièges avants.
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 27 10 2006 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Suite au démontage de mon compteur pour y appliquer ma touche perso, Il a fallu démonter aussi le cache derrière le volant. Seulement voila, ce matin en le remontant, je suis allé faire un tour histoire de vérifier que le compteur n'était pas faussé.
ET la j'entends un bruit comme des branches qui craquent sous le volant quand je le tourne et tout d'un coup le voyant airbag qui clignote. Je roule a peu près 15min, ca clignote tjrs... et subitement, un connecteur orange sort du volant, plus de craquement mais le voyant clignote toujours.
A votre avis, c'est du à quoi ?
J'ai aussi mon rappel de cligno qui ne fonctionne plus, comment puis-je vérifier qu'il n'est pas cassé ?
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
kangooroo
MessagePosté le: 27 10 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crac en tournant et cligno qui revient pas, c'est un doigt de volant ...
Tu as cassé le doigt qui enlève le cligno => direction Vente voir s'il y a des volants (et il y en a).
Sinon, pour le connecteur, cherche son correspondant.
Gilles - 406 Coupé HDI
rocket91
MessagePosté le: 27 10 2006 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah wai merde, fais chier, je dois attendre le mois prochain pour en acheter un
Bon de toute facon, je vais démonter le volant ce week end et voir d'un peu plus près ce qui s'y passe
Au fait si je dois changer le volant, es-ce que l'airbag va avec ou je peux récupérer l'ancien ?
the306mania
MessagePosté le: 29 10 2006 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rocket91 a écrit:
Ah wai mince, fais chier, je dois attendre le mois prochain pour en acheter un
Bahh si tu reprends le même volant que tu as maintenant, je veux dire la forme (3 ou 4 branches et Ph1 ou Ph2), y a pas de problème, tu peux reprendre ton airbag!!
Regarde peux être avec BIBI qu'il t'en choppe un!!
rocket91
MessagePosté le: 29 10 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouf ! Je pensais qu'il fallait que le volant aille UNIQUEMENT avec son AB d'origine, tu me rassures
Sinon es-ce que quelqu'un à une photo de cette fameuse languette de retour cligno pour que je puisse voir un peu à quoi ca ressemble ?
the306mania
MessagePosté le: 29 10 2006 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démontes juste les 2 coquilles autour du volant et tu verras cette patte sur le commodo de gauche!!
3 vis torx de 20 il me semble et c'est démonté!!
rocket91
MessagePosté le: 29 10 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et elle est de quelle couleur ? quel forme? Parce que la je suis actuellement en mode sans coquille (donc vulnérable ) et je n'arrive pas à la voir
illegal-street-races
MessagePosté le: 29 10 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas plutot le commodo qui serait cassé
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
toto_pompier
MessagePosté le: 29 10 2006 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tkt rocket on fait sa apres
rocket91
MessagePosté le: 02 11 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Youpi j'ai résolu les 2 problèmes
En fait, une vis était tombé sous le volant au niveau du moyeu. Et comme j'avais pas fais gaffe, j'ai roulé avec le corps étranger jusqu'à ce que tout casse
Le voyant AB s'est allumé et le connecteur m'est tombé dans les mains . Au début je pensais qu'il s'était débranché comme ca par l'opération du st esprit...
Dimanche en démontant le volant avec toto, on a découvert que la languette de retour cligno était fixée AVEC le connecteur AB ce qui fait qu'en cassant, il a emporté le fil avec lui
Mais bon, c'est pas ca qui va me décourager, cet aprem, malgré le temps de chien, je suis descendu dans le garage et j'ai tout démonté, du volant jusqu'à l'espèce de "donut" avec la petite flèche orange. J'ai pris mon fer à souder, mon chaterton et mon connecteur et c'est parti pour 1h de bricolage
Au final, j'ai pu resouder les fils et j'ai aussi collé avec le chaterton la languette sur le volant.
Essai de 10mn tout à l'heure. C'EST ABSOLUMENT NICKEL. le cligno revient bien, le voyant AB ne s'allume plus. Bref, tout est revenu à la normal.
J'aurais aimé vous faire une mini-reportage mais je n'avais pas d'APN sur moi
Voila ++
socrouss
MessagePosté le: 26 05 2007 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un peu le même soucis alors je déterre ce topic
apparament ca viendrait de la prise sous le siège..c'est ce que l'as dit un pote tout a l'heure et j'ai trouvé ce problème sur le forum cabiste...
apparament, faut débrancher la batterie, les fils sous le siège, rebrancher les fils, la batterie et c'est bon
je vais voir ca..sinon faut souder?
MessagePosté le: 26 05 2007 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à moins que tu es un file coupé... nan
socrouss
MessagePosté le: 26 05 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il tombe des sauts d'eau chez moi alors je peux pas aller voir
je regarde ca demain matin
socrouss
MessagePosté le: 27 05 2007 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba j'ai débranché la batterie, débranché les prises sous les sièges, rebranchés les prises, la batterie et c'est bon
c'est bizare comme truc
anthonybef
MessagePosté le: 14 04 2009 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je fais un super deterrage de topic mais j'ai mon voyant d'airbag qui clignote tout le temps j'ai deja soudé mes fils sous les siege et hier j'ai controlé le contacteur tournant avec un ohmetre et il y a donc 2fils en entré et 2 en sortie et chez moi ils sont en court circuit des que je met le testeur sur 1 fil en entré le testeur bip avec n'importe lequel en sortie il doivent donc etre en court circuit je suppose que c'est le contacteur tournant qui est mort mais je prefere avoir un avis de connaisseur si quelqu'un peu me confirmé sa merci a+
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
MessagePosté le: 15 04 2009 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre un court circuit sur airbag surtout dangereux
tu as soudé en verifiant??
il suffit qu un coté (siege conducteur ou passager) tu te trompe et c est foutu
anthonybef
MessagePosté le: 16 04 2009 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai bien soudé et dans le bon sens au debut sa le faisait pas tout les jours mais presque quand meme et en quelque semaine sa la fait tout le temp depuis. se qui est bizarre c'est que lorsque j'ai demonté l'airbag du volant et la prise avant le contacteur tournant et que j'ai tester la continuité des fils mon testeur bip avec n'importe quel fils.
elizio
MessagePosté le: 18 04 2009 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être la bague qui est HS, essaye d'en chopper une en casse
Tu ne risque pas grand chose même si c'est court-circuité, c'est la centrale d'airbags qui envoie le jus en cas de choc, au pire c'est elle qui va manger traine pas quand même pour le changer on sait jamais
Un mec sur un autre fofo a eu un accident avec son 306 cab et les airbags ont pétés une fois la véhicule à l'arrêt
anthonybef
MessagePosté le: 19 04 2009 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce que tu veut dire par la bague, c'est le contacteur tournant?
Page 2 sur 3
