viewonline.php?sid=ab7bad5930a6fe2c22c5938a1474559bQui est en ligne ?
[conseil] peinture barre anti rapprochement
l'artiste
MessagePosté le: 23 05 2007 13:38    Sujet du message: [conseil] peinture barre anti rapprochement R&eacutepondre en citant
je viens de récupérer une barre anti rapprochement, pour la repeindre je fais comment?
je ponce le brillant et je peins directement ou il faut mastiquer et appréter la ou le métal est a nu?
MessagePosté le: 23 05 2007 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ponce pour casser "le brillant", tu apprête puis tu applique ta peinture
l'artiste
MessagePosté le: 23 05 2007 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok donc il faut que j'appréte la barre entiérement
pas besoin de peinture spécial pour la chaleure?
MessagePosté le: 23 05 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, enfin je ne pense pas puisque ce n'est pas en contact direct avec le bloc moteur
l'artiste
MessagePosté le: 23 05 2007 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wouai je vais prendre de la peinture normal, a tout casser il doit y avoir 45°
vais la peindre en rouge ferrari pour gagner 10chx
MessagePosté le: 23 05 2007 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as bien raison
DarkLink
MessagePosté le: 23 05 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout depend de son etat actuel si elle est niquel
juste un petit coup de P400 et tu la repeind de la
couleur que tu veu voili voilou.
La peinture normale sufira emplement.
Si elle est abimée tu degraine au P240 jusqua ce que
les imperfections disparaice au touché .Tu aprete tout
sa et tu reponce au P400 puis tu peind.
Voila bon vent......
l'artiste
MessagePosté le: 23 05 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est pas parfaite, je viens de passer un coup de toile, il y a des morceaux qui sont partie,
et vu que part endroit il y avait de la rouille j'ai fais un traitement au frameto
demain ponçage du frameto au 400 puis appret
DarkLink
MessagePosté le: 23 05 2007 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ponce ton anti rouille au 240 ou 320 si tu veut ,
que ta couche d'apret acroche bien sur ta barre je me doute que tu
utilise de lapret en bombe nesite donc pas a mettre 2 couche
mais evite de trop charger.
ps: ponce ta rouille au 120 pour en eliminer au maximum. C'est comme
la gangrene sa au debut c les extremitées et puis ensuite sa soccupe du reste
l'artiste
MessagePosté le: 25 05 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ponçage au 120
dégraissage et traitement anti rouille
ponçage de l'anti rouille au 320
dégraissage et primer
ponçage de l'appret au 600 dégraissage et peinturlurage
vincenzo571
MessagePosté le: 25 05 2007 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel tout ça
MessagePosté le: 26 05 2007 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau travail
