[Aide] Pour haut parleur a changer qui etait d'origine?
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau basses les hp ronds pioneer sont au top
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 05 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://cgi.ebay.fr/Haut-parleur-JBL-GTO_W0QQitemZ190116210140QQihZ009QQcategoryZ73591QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/Haut-parleurs-Oxygen-O2-20-cm-Alium203_W0QQitemZ300112773233QQihZ020QQcategoryZ73591QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
=> Je ne sais pas ce que ça vaut Oxygen...
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il veut les brancher sur le poste la priorité absolue est le rendement pas la puissance max encaissable... des hp de ce gabarit en dessous de 90 db faut oublier... Oxygen sont les spécialistes pour les rendements à chier si on leur met pas une bonne puissance au cul ils donnent rien... Fais moi confiance damscool si tu veux des basses prends es pioneer du genre de ce que tu as vu tu ne sera pas déçu
MessagePosté le: 24 05 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
Moi je pensais à ça :
Mais pour un budget de 100€, faut pas trop y penser
Sinon une paire de diamètre 20 Cms pourrait facilement se loger en sous plage
EDIT Seb : ou ça
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=157002662883M255&achat=Haut%2Dparleur+elliptique+OXYGEN+ALIUM+693&id1=2477&id2=2995&id3=&id4=&id5=&inftyp=2&niv=2&marque=no&num=11
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=137000510001R515&achat=Haut%2Dparleur+elliptique+JBL+GTO936e&id1=2477&id2=2995&id3=&id4=&id5=&inftyp=2&niv=2&marque=no&num=11
Par exemple
Tu peux également regarder dans les deux liens
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les jbl sont très bien Le rendemetn des oxygen un peu léger..
DamSCooL
MessagePosté le: 24 05 2007 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok un super merci les gars pour votre aide!!!!!
Donc en clair les pionner auront de bonne basse???
J'ai des pionner à l'avant mais c'est d'origine a l'arrière...
Et si je veux mettre des 20cm il faut ke je coupe 20 cm de diametre sur ma plage ou un peut moins pour visser apres???
MessagePosté le: 24 05 2007 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un peu moins
Pour le choix de la marque, ça reste un choix personnel, si tu as un peu de temps à perdre, va dans un auditorium de cente ato pour écouter les differents modèles cités
Crazy306
MessagePosté le: 24 05 2007 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te conseillerais de changer de poste dans un premier temps, puis ensuite tu pourras acheter des bons hp .
Pour la plage arrière tu peux en acheter une exprès pour fixer des hp, c'est plus facile que sur celle d'origine et ils seront invisibles de l'extérieur, ca coute dans les 40€ je crois .
Si t'as besoin d'un coup de main fais moi signe je suis de Lyon aussi, je suis pas un expert en son comme certain ici mais je me débrouille , puis tu peux venir au rassemblement régulier sur Lyon on sera plusieurs à t'expliquer et tu pourras voir des exemples de montage c'est plus facile à comprendre en vrai que par écrit .
DamSCooL
MessagePosté le: 24 05 2007 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question budget chui serrer en ce moment donc ca va être cho pour changer le poste... mais il donne pas mal mon poste 4 x 50 watt je crois.
Je voulais juste me faire plaisir dans des haut parleurs qui tape plus dans les basses!
Jvais voir pour des pionner en 20 cm si jen trouve des pas trop cher!
Pour les rassemblements ca peut être pas mal! Ca permettrai de connaître du monde et de passé des bons moments! Faudrais que je vois...
Crazy306
MessagePosté le: 24 05 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'auras un meilleur son avec des bons hp et un bon poste que des bons hp avec un poste moyen, mais tu peux acheter tes hp et un meilleur poste plus tard aussi .
Pour le rasso regarde dans ma signature
DamSCooL
MessagePosté le: 24 05 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai jy ai jeté un tit coup doeil pour le rassemblement... vous étiez pas bcp la derniere fois...
Je cherche toujours mes hauts parleur, jespere je vais tomber sur un bon truc...
MessagePosté le: 25 05 2007 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai peut être quelquechose pour toi
Passe en Mp
Page 3 sur 3
