viewonline.php?sid=7770430e4fc5e32d745ade5ad5a532ddQui est en ligne ?
[Aide] Pour haut parleur a changer qui etait d'origine?
MessagePosté le: 22 05 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle est ta source DamSCooL ?
DamSCooL
MessagePosté le: 24 05 2007 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!!! Et merci pour vos réponses!!!
Bah en fait non je voudrais pas amplifier car ca fait trop de modif et jy connais rien dans ces ampli, je saurais pas faire l'installe sauf si cest simple à faire...
Mais j'aimerai changer mes haut parleur pour avoir moins d'aigu et plus de basse!
Faudrai que je vire cette cosse jaune mais est ce que je pourrais la mettre sur mes nouveaux haut parleurs c'est ca ke je me dis...??
La je croi que c'est du 165 mm, mais j'ai vu que vous me conseillé aussi du 20 cm, ca serait mieux?? Mais la il faut ke je coupe ma plage...
Si je veux mettre du 20 cm il faut ke je coupe pour combien de cm ma plage arrière??
Merci les 306istes!!!!
MessagePosté le: 24 05 2007 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en général, avec certaines marques tu as un patron de découpe
A savoir, plus ta menbrane est grande, mieux le son sera
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 05 2007 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors?
Parce qu'avec une bonne source, et les hp d'origine (si ta voiture a le kit autoradio PSA), je trouve ça amplement suffisant niveau basse...
Par contre, quelque chose qui aurait beacoup d'influence, c'est une palge arrière acoustisque... Parce que le carton d'origine...
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il recherche plus de basses et moins d'aigus donc aucun interêt de mettre un kit éclaté en plage arrière, ca bne tapera jamais autant que des elliptiques ou des coaxiaux.
Tu as plusieurs solutions: Soit tu prends des hp en 16.5 cm qui viendront se loger à la place de ceux d'origine mais bon ne t'attends pas à avoir des basses.. en tout cas pas beaucoup...
Soit tu prends des hp de plus grand diamètre mais alors tu devra faire une découpe (patron fourni avec les hp) dans la plage arrière... c'est pas bien compliqué...
Tu as le choix entre des elliptiques ou des ronds style 20 cm. Les elliptiques seront un peu plus polyvalent que les ronds tout en fournissant des basses raisonnables ( bien sûr cela dépends des hp ) et les ronds seront moins bons niveau haut médiums et aigus mais bien plus présents niveau basses. Pioneer notamment propose des hp ronds en 20-25 cm avec un bon rendement qui donnent déjà de très bonnes basses ( sans descendre dans l'infra) simplement drivés par une source de base (pas non plus un poste d'origine mais un simple lecteur cd d'entrée de gamme).
Niveau budjet compte tout de même au moins 50 euros d'occasion pour un truc correct, et entre 80 et 100 euros en neuf.
En ce qui concerne tes fiches tu coupe cette vilaine fiche jaune pour te retoruver avec deux fils, tu achetes des cosses dans n'importe quel magasin et el tour est joué
Voilà j'espère avoir répondu à tes soucis
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas tout à fait vrai ça
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 05 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Enfin, moi je trouve que j'en ai bien assez avec l'origine, du moins, sur la musqiue qui tape bien, après, pour la pop, c'est correct...
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chacun sa notion de ce que sont des basses... Certains se contentent de l'origine, d'autres ont besoin de 4 subs en 38 cm bref c'est histoire de goûts... Maintenant si lui demande plus de basses c'est que l'origine ne lui suffit pas...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 05 2007 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou qu'il a une source de m$erde...
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eventuellement... En totu cas moi avce un bon poste et les hp d'origine je trouvais ça plus que limite...
DamSCooL
MessagePosté le: 24 05 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en fait j'ai pas une très grosse source... J'ai acheté un poste cd mp3 clef USB qui lit aussi les carte SD MMC. Je l'avais acheté chez norauto, c'est un SCOTT. Donc en clair c'est du moyen, c'est pas du alpine mais c'est pas un poste de merde je trouve...
Donc si j'ai bien compris vous me conseillez un poste qui fait de 20 à 25 cm pour avoir plus de basse??
Et c'est quoi un patron??
J'ai pas une plage arrière qui est juste en plastique, y a comme du poil dessus on dirait, donc c'est une acoustique??
J'ai vu chez Norauto y'avais des enceinte Pionner à partir de 29€!!! Comment ca se fait??
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DamSCooL a écrit:
Bah en fait j'ai pas une très grosse source... J'ai acheté un poste cd mp3 clef USB qui lit aussi les carte SD MMC. Je l'avais acheté chez norauto, c'est un SCOTT. Donc en clair c'est du moyen, c'est pas du alpine mais c'est pas un poste de mince je trouve...
Il fait combien de watts ton poste?
Et c'est pas un poste mais des hp de 20 cm que je te conseille ( des elliptiques iront aussi ;-))
Un patron c'est un carton de la forme la découpe à faire dans la plage arrière pour mettre le hp
Non les poils comme tu dis c'est normal Ce n'est pas uen plage accosutique mais ce n'est pas très important...
Les hp que tu as vu sont surement des 13 ou 16.5 cm de mince
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 05 2007 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Déjà... Si ta source n'est pas terrible...
=> 20 cm
=> Une empreinte qui te sert de gabarit
=> Non, plage classique...
=> Parce que personne en veut...
MessagePosté le: 24 05 2007 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du 20 marchera mieux que du 10 (en diamètre)
Sinon Cuda t'as bien résumé, surtout pour PIONEER
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 05 2007 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai jamais aimé pioneer...
Oui j'avais compris
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un plus grand hp pourra être plus puissant seb mais rien à avoir avec la qualité Sinon oui cuda bien résumé, en gros tu as répondu la même chose que moi au même moment
MessagePosté le: 24 05 2007 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépend des marques (je parle pour la puissance), même PIONNER
DamSCooL
MessagePosté le: 24 05 2007 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc un patron c'est un bout de carton mesuré d'après mes new haut parleur, et qui me sert a coupé ma plage??
Je peux couper avec quoi ma plage? désolé jsuis une quiche pour tout ca!
Donc il faut que je me lance dans du 20 cm?
J'ai vu sur le net un mec vend des hauts parleurs pionner 20cm
350watts max 90 w nom coaxial 3 voie...
C'est quoi coaxial??
C'est des pionner ts 2010
C'est du bon?? il les vend 60€ mais le prob cest que sur l'anonce il dis pas qu'il yen a 2! ya une photo avec 1 haut parleur c'est tout
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 05 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, un bon cutter, ou une lame de scie à métaux
Le mieux serait de percer au forêt et puis de tout bien limer...
Tu as aussi le Dremel...
Bref, le choix des armes...
=> pas Pionner...
=> Ca veut dire qu les voix du HP sont sur le même axe...
=> Méfie toi...
Ah, et j'oubliais: pas Pionner...
Page 2 sur 3
