viewonline.php?sid=9bfcf6625e8ce216078568bc59bbacf2Qui est en ligne ?
[TD] Désamorçage du circuit de GO
mick74
MessagePosté le: 03 01 2007 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les prises d'air c'est l'enfer a trouver commence par controler tes tuyaux ton filtre etc...
http://bomb-a.labrute.fr
bernardo427
MessagePosté le: 03 01 2007 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La verification est faite, j'ai changé mes filtres et j'ai méme rajouté un préfiltre.
Pas de prise d'air a vu d'oeil !
Pas de fuite de gazoil !
Pourquoi la journée la voiture tourne super bien, mais le matin y'a pas moyen.
Elle demarre, tourne quelque seconde et cale !
mick74
MessagePosté le: 03 01 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre ta pompe qui desamorce
djakomo
MessagePosté le: 03 01 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en profite pour exposé aussi mon souci.
moi elle demare trés mal mais cale pas. pas de prise d'air j'ai changé tout les tyaux.
peut etre ke la pompe et HS ???
minibog
MessagePosté le: 09 05 2007 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai le meme probleme, ma 306 td démarre du premier coup mais cale au bout de 5 secondes et ensuite je suis obligé de pompé pour démarrer (uniquement le matin).
Alors j'ai changé le filtre à gazoil et mis un nettoyant injecteur, toujours pareil.
Sinon, jai un coupe circuit, est-ce que cela peut venir de là?
Si "oui" comment le testé (débrancher le coupe circuit), si "non" comment vérifier s'il y a de l'aire dans le circuit?
Merci d'avance pour votre aide.
JP
MessagePosté le: 10 05 2007 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca serait donc une prise d'air qui laisse passer l'air mais pas le gasoil... une sorte de soupape ou une prise à un point haut du circuit...
BreakMan_306
MessagePosté le: 10 05 2007 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la vue de cette reponse cio je pencherais plus pour un probleme de bougies de prechauffage car sinon elle devrait te le faire a chaque demarrage peut importe qu'elle soit froide ou chaude et bizzare elle ne te le fait qu'au moment le plus important sur une diesel a froid ( tout le monde sait que les bougies de prechauffage ne servent qu'une fois quand le moteur est froiis apres inutile de recommencer a chaque fois )
breakteam
minibog
MessagePosté le: 11 05 2007 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que ce soit les bougies de préchauffage car si je pompe avant de demarrer la voiture le matin, elle démarre sans probleme.
minibog
MessagePosté le: 14 05 2007 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'autres idées, svp?
elooping02
MessagePosté le: 14 05 2007 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Monte un clapet anti-retour sur ton circuit de carburant.
Si tu as une prise d'air, le gasoil ne retournera pas au reservoir.
Sinon, bas tu es quitte à vérifier tout ton circuit de carburant, du reservoir à la pompe d'injection.
Tu peux commencer par démonter ton filtre sous le siege passager à l'arriere gauche.
Et verifier au passage si il n'y a pas de fuite , et ensuite tu remontes au moteur, poire d'amorcage, tuyau, filtre à gasoil, verifier bien l'etanchéité sur celui-ci, la petite vis blanche a gauche du filtre, le joint de la sonde de detection d'eau dans le gasoil, le joint de couvercle sur le filtre, et ensuite c'est la pompe donc...
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
minibog
MessagePosté le: 15 05 2007 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour tes conseils.
Je pense que cela viens de la petite vis blanche à gauche du filtre à gazoil car il y a un peu de gazoil, c'est minim mais ca doit suffir.
Pour le réparer, je suis obligé de changer tout le bloque du filtre à gazoil ou il y a un autre moyen ?
elooping02
MessagePosté le: 15 05 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf, y'en a qui la colle, qui mette du silicone, et d'autre qui change le porte filtre.
A toi de voir et de faire selon tes moyens.
Tu peux deja essayer le silicon, si après tu n'as plus de problème soit tu reste comme ça, soit tu change ton bloc.
Après tu peux mettre un filtre genre filtre à essence entre la poire d'amorçage et la pompe d'injection, pour vérifier que ta prise d'air vient bien du porte filtre.
Tiens nous au courant.
minibog
MessagePosté le: 15 05 2007 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie, mais elle sert a rien cette petite vis?
Sinon, je vais essayé de faire comme tu dis.
J'aurais pas le temps de le faire cette semaine car je suis en plein exam, mais dés que je l'aurai fais, je vous tiens au courant.
Merci encore
klastar
MessagePosté le: 16 05 2007 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
menbrane de pompe poreuse??
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
minibog
MessagePosté le: 22 05 2007 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme c'est bien cette petite vis blanche qui fui.
Mais quelqu'un sais à quoi elle sert cette vis?
Et si je là silicone, du silicone pour les joints de salle de bain, ça marche?
elooping02
MessagePosté le: 22 05 2007 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors cette petite vis, est en fait une sorte de thermosta / clapet.
Lorsque ton moteur est froid, ton gasoil l'est aussi, et la vis sert à faire passer le gasoil dans un serpentin pour rechauffer le gasoil en dessous du porte filtre (grace au ldr).
Une fois que le moteur est bien chaud, la petite vis (dans lequel il y a un ressort et un clapet) se ferme, et le gasoil arrive direct dans le porte filtre.
Essaye de démonter ta petite vis, et change tes 2 joints torique.
Ce sera mieux que le silicone quand meme.
DRAZ
MessagePosté le: 22 05 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut .rien de plus simple il faut que tu renplace ta pompette
parce qu'à l'interieur tu as un clapet anti retour, et comme elle est naze il faut la réamorcer pour que le gazoil revienne. Remplace juste cette pompette c'est tout ce que tu as faire. J'ai déjà eu le tour, tous les matins je n'arrivais pas à démarrer, je l'ai remplacer et c'est nickel.
minibog
MessagePosté le: 22 05 2007 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseil, mais j'ai quand meme une fuite.
Alors je vais essayer de réparer cette fuite, je sais pas trop comment car cette petite vis blanche n'a pas l'air simple à enlever ; s'il y a une astuce je suis preneur.
Puis si ca ne marche toujours pas je changerai la pompette.
En tout cas, merci à tous pour les conseils.
Je pense que j'aurai le temps de regarder tout sa vendredi, je vous tiens au courant dés que c'est bon.
elooping02
MessagePosté le: 23 05 2007 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux est que tu démontes le porte filtre.
En gros tu enlèves les 4 vis BTR du couvercle, tu retires le filtre.
Tu vides le porte filtre de son gasoil, dans le fond, il y a une vis.
Tu l'enleves, tu tires sur ton porte filtre, et il va sortir.
Enleve aussi la sonde de detection d'eau dans le gasoil du porte filtre.
Maintenant tu dois avoir le porte filtre dans les mains.
Au niveau de la vis blanche tu dois avoir un circlips, enleve le, maintenant tu prends une pince, et tu fais sortir la petite vis, en la tournant legerement à droite à gauche.
Une fois sortie, tu changes les joints et tu remontes dans le sens inverse.
minibog
MessagePosté le: 25 05 2007 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, j'ai changé 1 des 2 joints de la vis blanche et a priori, pas de fuite.
Mais je viens juste de le faire, donc je verais si c'est bon demain.
Sinon, si cela ne marche toujours pas je changerai la pompette.
Page 2 sur 3
