viewonline.php?sid=424fd84a18906215dca69f2a7a9bb547Qui est en ligne ?
[1,4l] elle ne veut pas demarrer , quelque fois [resolut]
zoubouloum
MessagePosté le: 28 04 2007 21:47    Sujet du message: [1,4l] elle ne veut pas demarrer , quelque fois [resolut] R&eacutepondre en citant
bonsoir,
voila , j'explique mon probleme !!
depuis , environs 2 semaines, ca a commencer un jour que je me suis areter a la boulangeris pour acheter un sandwitch
je me gare je coupe le contact , je reviens apres 5 min et ma voiture ne veus plus demarer , coup de clef , demareur qui fournis ce qui faut !! baterie OK, mais rien , meme pas un petit pouf pouf
je stresse pas , je me dit ses rien , deux trois essais et finalement apres 5 min elle demare enfin ...
bon je me dit , ca me la jamais fait , ses rien peut etre les bougie encrasser !!!!
et puis ojourdhuit , elle me la fais , une premiere fois je vais a ROADY faire un tour , je reste meme pas 5 min dans le magasin( vue qu'ils n'avais rien de ce que je cherchais ...) et je remonte dans mas voiture et la !!!! elle me refais le coup , coup de clef , demarreur qui fournis ce qu'il faut , mais rien !! deux , trois essais rien , et apres quelques minutes elle demare [ ... ] bon
ca commence a pas me plaire du tous !!!
je coninue mon petit tour , je m'arete a conforama, fais mon petit tour , vais a truffaut , fais mon petit tour et la apres 1h , je monte dans ma voiture , et BAMMMM !! elle ne veut plus demarer , je me dit NON !! ses pas possible
le meme cenario , coup de clef , le demareur fournis ce qu'il faut , mais rien , j'atend quelques minutes , deux , trois tentavie en croisant les doigts et la elle demare !!!
donc ma question est : est-ce grave DOCTEUR ? !!
je tiens a recapituler les fait : je gare ma voiture , qui ne presente aucun symptome aparent de probleme ... je revient quelques minutes apres, et/ou 1h dans le cas de ma longue balade et elle ne veut plus demarer , le demareur ne present aucun signe de faiblaisse nivo baterie , il a la patate ! , mais elle ne demare pas !! et aucun signe du moteur , meme pas un petit petement, et puis elle demare , apres minte essais ...
306 1l4 essence .
merci a vous .
Presentation--
JP
MessagePosté le: 28 04 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de préciser ta motorisation dans ton titre comme il est conseillé dans les règles de la section, au lieu de [avis] mets [HDi] ou [TD]...
j77
MessagePosté le: 29 04 2007 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois, cela m'est arrivé, à une difference prés : je n'ai pas pu redemarré aprés, mais le moteur tournait à chaque coup de demarreur comme d'hab.
306 1L4 de 96 (mon ancienne)
petite précision : c'etait en hiver et il faisait environ 5°
Résultat : recharge batterie et ça repart.
Batterie changée peu aprés pour les mêmes raisons.
A mon avis, la batterie n'avait plus assez de tension pour les bobines d'allumage mais assez de courant pour le demarreur
Donc, pour la tienne, peut etre un signe de faiblesse de la batterie?
zoubouloum
MessagePosté le: 29 04 2007 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci , mais ses possible qu'une baterie ai assez de jus pour alimenter un demareur , qui pourznt demande bocoup de jus !! mais qu'elle n'est pas assez de courant pour la bobine ???
Presentation--
zoubouloum
MessagePosté le: 29 04 2007 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est vraie que ma bateris soufre un peu , !!
ma sono demande bocoup de kilowatt , il m'est arriver plus d'une fois d'avoir recour a un pote pour m'aider a demarer a l'aide des pinces ...
ca doit pas arranger les choses !!
mon prochaine achat !! une OPTIMA YellowTop
Presentation--
j77
MessagePosté le: 29 04 2007 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que j'en ai déduit pour moi, je trouve ça assez bizarre aussi mais n'arrivant pas à trouver d'autre explication, je me suis rabattu sur celle la
furious77
MessagePosté le: 29 04 2007 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta voiture a combien de km? Bougies, filtres changées ?
Ormis ce problème là, pas d'autre soucis ?
zoubouloum
MessagePosté le: 29 04 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a 170.000km
les filtres sont ok , dumoins celui de l'huile moteur ,vidange faite par mes soins il ny a pas si longtemp , le filtre a air me semble encore bon!!
les bougie, sont ok enfin , je les est changer il y a 10.000km il me semble ...
et ojourdui j'entame une petite revision d'ete ,vidange du complet liquide de refroidissement , huile de boite , netoyage du radiateur avec
"netoyant BARDAL" ...
sinon , aucun autre signe !! ses ca qui est bizare , defois elle me le fait et defois elle me le faispas pendant 2 semaine .
Presentation--
zoubouloum
MessagePosté le: 21 05 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aller un petit UP SVT ...
elle commence a le faire a des frequence plus raprocher je craint
j'ai changer la baterie neuve ..
la bobine HT..
netoyage des bougie ..
j'ai kelke idées en tête si vous pouviez me donner votre avis .
1* probleme de calculateur .
2* probleme de pompe a essence .
3* circuit d'essence boucher/ ou injecteur ( car monopoint)
un pote ma parler d'amplificateur de puissance .. qu'il avais le meme probleme sur une ZX .. ca se trouve ou ?
apres j'entend souvent parler de moteur pas à as .. ou ce genre de chose , electrovane ... ...
merci a vous .. tout conseil est le bien venu..::
Presentation--
neomaster
MessagePosté le: 22 05 2007 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelques pistes:
1) Le Filtre à essence: il peut être encrassé ce qui peut te créer ce genre de problèmes.
2) Le moteur pas à pas: visiblement il se nettoie mais g pas trouvé du tutoriel la dessus
3) Vérifie tes cables electriques en sortie de batterie et nettois les contacts.
4) Ta pompe a essence peut etre fatigué mais il me semble que tu aurais aussi des problèmes à haut régime ?
zoubouloum
MessagePosté le: 22 05 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon !!
elle est au garage , elle s'eteint meme kan le moteur a demarer ...
arriver au garage moteur tournant , il s'eteint juste devant
ce kou ci je lui ai laisser !!
et on vera bien le diagnostike
j'aurais cru avoir plus de reponce sur 306inside , j'ai pourtant deja pu lire des probleme similaire .. moteur qui s'eteint , cale !!
mais 8 petite reponce
bon , je verais bien ce que dit mon garagiste , deja kan je lui ai parler de la prise diagnostike , il avais l'aire de me regarder biizzarement
aler je tien o kourant
Presentation--
l'artiste
MessagePosté le: 22 05 2007 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vérifié la pompe e essence?
tu as une alarme?
zoubouloum
MessagePosté le: 22 05 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas verifier la pompe a essence ... pas eu le temp , je vien seulement d'aborder le sujet ..
et oui alarme , anti demarage !!
Presentation--
l'artiste
MessagePosté le: 22 05 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence part désactiver l'alarme c'est peut étre elle qui coupe l'injection
niveau perfs pas de changement?
zoubouloum
MessagePosté le: 22 05 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peut plus trop faire d'essais , elle dort au garage en ce moment
nivo perf pas remarker de changement , toujours la patate !!!
je vien de faire une bonne revision de printemp , huile , likide , filtre ...
sinon , j'entend souvent parler de moteur pas a pas , ou electrovanne , qui est en faite la meme chose , ce qui gere l'arriver l'essence si j'ai bien compris... cela pourais etre une cause problable ???
car kan je l'ai deposer au garage ojourduit , le mecano avais l'air confiant ... kan je lui explikais les probleme et les symptome.. il mekoutais preske pas , et matais les hirondelles ??!!! peut etre avait il deja une idée du probleme .. je doute
Presentation--
l'artiste
MessagePosté le: 22 05 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ça peut étre plein chose, difficil a dire comme ça
si le ralenti est stable c'est pas le pas a pas
moi je pense que c'est la pompe
combien de km et quelle année ta voiture?
zoubouloum
MessagePosté le: 22 05 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ralentie ok ... normal a mon gout !!
306 1l4 170.000kms
j'ai poser la kestion o mekano , pour la pompe , il pense pas a ca lui !! il me dit ke le moteur tournerais mal !!
enfin j'ai laisse la voiture a mon concecionnaire peugeot !! il vont comme meme reussir a trouver la panne !!
parce que si ses pas eux qui la trouve ?? qui va reussir a me la trouver ...
Presentation--
zoubouloum
MessagePosté le: 22 05 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien pour info , ou ce trouve le moteur pas a pas sur une 306 essence ? , et par la meme okasion le filtre a essence , ses peut etre stupide comme question , mais le filtre ne ma pas sauter aux yeux quand j'ai ouver le capot moteur .
Presentation--
essve
MessagePosté le: 23 05 2007 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En dehors d'un problème d'alarme (une alarme devrait ne couper que le démarreur, mais jamais couper l'allumage ou l'injection !), tes symptômes peuvent aussi faire penser à un relai double défaillant:
En effet, la coupure du moteur en cours de route ne peut pas avoir beaucoup de causes:
1. coupure d'allumage => coupure moteur franche et immédiate
ou
2. coupure d'alimentation en essence=> le moteur "ratatouille" avant de couper.
Le relai double alimente (entre autres) l'allumage et la pompe à essence.
En essayant plusieurs fois de démarrer, tu fais manoeuvrer et travailler les contacts internes du relai, qui finissent par refonctionner temporairement (les contacts se "nettoient" un peu).
La coupure totale d'allumage peut aussi venir, en plus d'une coupure de faisceau électrique, d'un capteur de point mort haut HS: le calculateur ne sait plus quand envoyer les étincelles aux bougies, et ne le fait donc plus: le moteur coupe franchement faute d'allumage. Mais, statistiquement, je parie sur le relai double
zoubouloum
MessagePosté le: 23 05 2007 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou
t'es le meilleur
merci .. et le relais double il se pose ou , et resemble a quoi ... par hasart en jetans un coup d'oeil dans mon moteur .. j'ai pu apercevoir derriere mon boitier calculateur un relais assez large a mon gout de couleur VERT ???!!! serait ce ça ??
merci .
Presentation--
