viewonline.php?sid=2e357fc9ecd9b185d914c802e256a1c4Qui est en ligne ?
[1,6l] Vibration métallique à l'accélaration (en prise)
Demogorgon
MessagePosté le: 22 05 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous! Alors en ce qui me concerne j'ai eu exactement le meme probleme (d'apres ce que tu dit) sur exactemen le meme moteur je suis allé voir mon garagiste préféré et en fait c'était tout bète ou presque le bruit venait du pot d'echappement sortit collecteur (c'est le tube ou est branché la sonde lambda) il était tout fissuré et du cou il tenait plus correctement ( Dsl pour les explications foireuses mais je suis pas un des plus doué en mecanique) je sui donc allé a la casse j'en ai recupéré un pour environ 50 euro il me semble et depuis plus aucun bruit
tuxdu69
MessagePosté le: 29 05 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il etais comment ton bruit exactement ?
sauvageon93
MessagePosté le: 29 05 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie ta ligne car moi aussi depuis le changement complet (ligne + silencieux) de la ligne suite a un accident la voiture marche mieux et galère moin. Ensuite j'ai du mettre un silicone échapement entre la ligne et le sileucieux a cause des pertes et voila pour le moment ça roule nikel
Ma présentation | Ma petite ville
tuxdu69
MessagePosté le: 29 05 2007 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ce moment là tu devais situer ce bruit sous ta caisse ?????
sauvageon93
MessagePosté le: 29 05 2007 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ça venais de je ne sait ou mais la ligne était rouillé au niveau des jonction d'ailleur je vais être bon pour le cata dans tres peu je ne peux meme pas retirer la sonde lambda a cause de la rouille meme avec du dégripant. Alors vérifie la ligne ça coute rien
tuxdu69
MessagePosté le: 29 05 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais ok !!!!
Le probleme peut venir du collecteur ,ou ca ne s'abime jamais ?
sauvageon93
MessagePosté le: 29 05 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas te dire je connais pas vraiment
tuxdu69
sauvageon93
MessagePosté le: 29 05 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
tuxdu69
MessagePosté le: 29 05 2007 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait ,je fouille pr savoir si il n'y a pas un rapport avec mon probleme!!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35531
Julien roland
MessagePosté le: 30 05 2007 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un collecteur d'échappement ça se fend
Le mien est fendu mais je m'en fout un peu je vais me le changer à la casse.
pour le bruit métallique la mienne le fait aussi
140 000 bornes aussi la petite mémé mais ça vient du cata
Solution je remplace le cata par un tube afrique c'est tout
Faut que je le fasse là dans un petit moi
Page 2 sur 2
