viewonline.php?sid=7bad4dce6ac4b886b2a49dcdfcd5c688Qui est en ligne ?
module d allumage s16
typhoon33
MessagePosté le: 11 05 2007 18:09    Sujet du message: module d allumage s16 R&eacutepondre en citant
slt a tous
voila j aimerais savoir j ai un probleme sur ma s16 boite 5 defois je n ai plus d allumage sur un cylindre j ai penser au bobine mais en l interchangant avec une autre tjs ce probleme j ai concter peugeot en pensait au faisceau de bobine car plus d allumage que sur le meme cylindre a chaque fois et on parler du module d allumage et je voudrais savoir ou ce situe cette pieces
en vous remerciant d avance
MessagePosté le: 21 05 2007 21:47    Sujet du message: Re: module d allumage s16 R&eacutepondre en citant
typhoon33 a écrit:
slt a tous
les 2 modules d'allumage sont situés derriere la batterie sur une platine fixée au longeron.
1 module pour 2 cylindres.
sinon 4 bougies neuves pour commencer, ensuite c'est soit le faisceau soit un mauvais contact quelque part dans le cas ou les 4 bobines sont OK et les 2 modules d'allumage aussi mais en general un module cramé (tres tres tres rare) c'est 2 cylindres en moins donc...
