[ dossier ] demonter un siege cuir de son armature
MessagePosté le: 07 11 2005 21:21    Sujet du message: [ dossier ] demonter un siege cuir de son armature R&eacutepondre en citant
voila le siege avnt l'operation, siege conducteur de ph2.2 cuir tissu.
vu de dessous, là ou on va ataquer les 1eres vis torx
devisser les 12 vis ( pous siege conducteur en tout ca ) puis finir par la roulette.
On obtient cela.
la partie assise se demonte facilement le cuir est clipsé de chaque coté.
declipsé la partie basse du dossier ( en 3 partie ) et relever la partie centrale pour atteindre les petit anneaux.
les enlever avec un tourne vis c'est simple mais long.
Finir par les "tetons" il faut passer la main par l'interieur et pincer 2 picots qui empechent les tetons de sortir tout seuls.
le dossier s'enleve facilement.
et voila la carcasse
leny
MessagePosté le: 07 11 2005 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus beau dossier du moment.....
merci mon Lulu... Bisou
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
Statut: En ligne
MessagePosté le: 07 11 2005 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu as démonté les glissières?
MessagePosté le: 07 11 2005 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulai voir si elle etaient tordus, mais non, ca a tout de meme facilité pour le demontage de la suite
olive34
MessagePosté le: 07 11 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met plutot une balise DOSSIER que je puisse l'ajouter au résumé de ma section
En tout cas joli boulot
Team pu d'306
MessagePosté le: 07 11 2005 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est fait
1ere fois de ma vie que demonter un siege
si un jour je demonte un moteur je vous raconte pas le carnage
MessagePosté le: 08 11 2005 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je lance ma collection hiver de sieges 306
siege d'origine, tissus + alcantara
Ce qui va etre greffé
La greffe a bien pris.
Siege semi cuir semi tissu semi alcantara
leny
MessagePosté le: 08 11 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aime bien le siege batard <<=========
je vais me lancer vendredi je te dirais si j'en ai chié...
olive34
MessagePosté le: 08 11 2005 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au passage c'est du velour et pas de l'alcantara
Team pu d'306
Altahi
MessagePosté le: 09 11 2005 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:) merci pour le dossier.
Savez vous si les roulettes de lombaire et de basculement de siége s'achétent séparément chez peugeot?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 09 11 2005 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
Quevain
MessagePosté le: 21 06 2006 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens un petit deterrage ca fait pas de mal
mettre des housses 3porte sur armature 5 porte ya pas de pb?a part le trou pour la menette qui sert a rabattre le siege...
autre question,possible de mettre des glissieres de 5 porte sur un siege de 3 porte?
mini83
MessagePosté le: 28 09 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour le remonter le siege avec les tissu comme il faut ? ! ses galere ou pas ? !!
Statut: En ligne
MessagePosté le: 28 09 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas tout a fait pareil, mais ça doit se monter
non
Crazy306
MessagePosté le: 01 10 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais changer mon intérieur, un XS phase3 contre celui de Hercules, un cuir/alcantara et je voudrais donc savoir ce qu'est le plus simple.
Pour la banquette pas de problème on échange tout simplement, mais pour les sièges avants, surtout à cause des airbags:
-soit on déhousse les deux sièges et on inverse les housses. Apparement c'est galère à déhousser quand les sièges sont encore montés
-soit on débranche la batterie et on enlève les sièges pour les inversés, et je garde juste le haut du siège, pour les airbags.
J'attends vos avis
katana13
MessagePosté le: 01 10 2006 17:39    Sujet du message: Re: [ dossier ] demonter un siege cuir de son armature R&eacutepondre en citant
On obtient cela.
rrhhhhoooo top classe le dossier
mais les pantoufles , c'est pour quoi faire ????
Koma
MessagePosté le: 05 03 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je déterre , je déterre
j'ai la molette du réglage lombaire qui est ressorti , je ne sais comment comment pourrais je faire pour la remettre comme il faut?
faut il obligatoirement que je déhousse?
Edit : Photo !
fab306
MessagePosté le: 20 05 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je poursuis
je doit changer le plastique qui se situe a l'extremité du siege (exterieur)
clispe cassé donc il tient plus, mais il est tenue par la mollette, coment elle se vire
Statut: En ligne
MessagePosté le: 20 05 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas une photo ?
ptet en démontant le reste de l'entourage plastique de la base du siège
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 20 04 2008 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je relance le topic je viens de trovuer deux sièges de s16 donc 3 portes pas cher et je voudrais les monter dans ma 5 portes j'ai un peu regarder tous les dossiers et le solution de Luther me plait la plus car je ne sais pas souder
pourrais je savoir si qqn d'autres a fait cette modification? n'est ce pas trop galère pour qqn comme moi qui n'y connais rien?
je vais aller voir ces deux sièges certainement aujourd'hui que dois je juste regarder? l petite prise rouge en dessous? merci bien
luther mp
Page 1 sur 4
