| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		clem29
				Lu tous
bon voila j'ais lu tout un post sur les moyens de boucher la durite de l'EGR et aperement sur TD c'est au moyen d'une bille
mais dans ce que j'ai lu il dise une bille de plomb de 2 a 3 mm
y aurait pas un autre truc que l'on pourait mettre a la place ? j'ai pas d'idée la...
et aussi jvoulais savoir enfaite la manipe si jme trompe pas  c'est :
on débranche on bouche le tuyau on rebranche et voila
le mieu est aussi de netoyer le colecteur d'admition je supose |
		clem29
		christophe_306
     Genre:     Statut: Absent  Age: 43   Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 271 Localisation: 70 Hte Saone
				Moi j'ai pas utilise cette technique car meme l'electrovanne ou la prise debranche, le sessort de la vanne EGR est encrasse et n'est plus assez fort pour boucher le trou completement et sous la pression des gaz d'echapement s'ouvre.
Sur la mienne, la partie metalique qui revien sur l'admission a ete debranche de sur la collecteur en plus de la suppression de l'ectronvanne en bouchant le tuyau qui va a la vanne. Une plaque d'alu bouche la partie metalique et un bouchon en plastique bouche le collecteur.
Ca fait plus d'un an que je roule comme ca et aucun probleme.
Cette technique avit ete effectuer sur celle de mes parents,
mais lorsqu'on a demonter les collecteur, on a completement supprimer la vanne EGR.
On s'est apercu que la vanne EGR laissai toujours passer les gaz malgre que le tuyau qui arrive de l'electrovanne etait boucher. Le tuyau metalique etait presque plein. _________________ 306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433 |
		clem29
				ok merci donc jdoit vraiment faire la manipe avec la douille de 17 ou la plaque comme je l'avais lu
jpeut toujours boucher la durite pour limiter ou sa sert a rien ? |
		christophe_306
				 	  | clem29 a écrit: | 	 		  ok merci donc jdoit vraiment faire la manipe avec la douille de 17 ou la plaque comme je l'avais lu
Sur plusieurs voiture que j'ai teste cette methode (boucher la durite), ca sert a rien _________________ 306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
		JP
     Genre:     Statut: Absent  Age: 45   Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
		clem29
				ok donc le mieux est de faire avec la douille alors ou alors une plaque ala fin du tube d'egr et une autre coté admition c'est sa ?
2 plaques ou une douille |
		clem29
				bon ce soir j'ai regardé sous le capot pour voir comment c'était foutu exactement la partie metalique de lEGR et aussi au collecteur d'admition mais le prob sur td c'est qu'on doit démonter tout l'échangeur d'air aperement     fin si il faut il faut |
		3 eden 0 park 6
     Genre:     Statut: Absent  Age: 43   Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 54 Localisation: oise
				Salut a tous,
Dit moi clem29, a tu condamner ta vanne egr et a tu des photos de ce que tu as fait ? Tu a du démonter tous l’échangeur ou non ????
Car j’ai moi aussi un td et je voudrai mis mettre ce weekend mais comme tu la si bien dit elle n’est pas du tous accessible cette vanne.
Si d’autre insideur possédant un td avec des photos ou explication de la façon dont il l’aurai supprimé sa serrai le bienvenu.
Beaucoup de dossier sur cette vanne existe mais je n’est rien trouver avec illustration pour un td
Merci d’avance a tous. |
		niamor59
      Genre:     Statut: Absent  Age: 37   Inscrit le: 26 Aoû 2006 Messages: 261 Localisation: Valenciennes - 306 TD
				Idem , j'ai rien trouver a propos de la TD et je voudrais aussi m'y mettre.
Merci    |
		ced
    Inscrit le: 30 Déc 2004 Messages: 292 Localisation: Midi-pyrénées
				Nous recherchons une ame charitable ayant supprimé l'egr sur TD... _________________ BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!! |
		christophe_306
				 	  | ced a écrit: | 	 		  | Nous recherchons une ame charitable ayant supprimé l'egr sur TD... |
Moi je l'ai fait sur la mienne il y a 1 an et demi.
Passer au CT sans probleme courant septembre et avec la cata vider _________________ 306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
		3 eden 0 park 6
				Salut christophe_306,
Tu la fait sur un td ?
A tu utiliser les deux plaque en alu ? Et si oui Comment a tu pratiquer ?
Par ce que d’après ce que j’ai vu sur la rta ainsi quand levant le capot ce c’est pas du tous accessible et le tuyau egr n’est pas visser au niveau du collecteur d’admission mais emboiter puits serti par une bague enfin je crois    .
Si tu peux nous éclairer sa en aiderai plus un, même si j’appel toujours pour des explications avec des photos pour nous les débutant c’est plus pratique.
Je te remercie d’avance. |
		christophe_306
				 	  | 3 eden 0 park 6 a écrit: | 	 		  Salut christophe_306,
Oui je l'ai fait sur la mienne, une 1.9 TD de 99
Sur celle de mes parents, on l'a carement supprimer lorsqu'on a changer le turbo
J'ai debranche le tuyau metalique qui va de la vanne EGR et qui va au collecteur d'admission. On a boucher le tuyau avec une plaque d'alu et un bouchon pour fermer le collecteur d'admission.
Operation effectuee :
- Depose l'echangeur
- Debranche le tuyau de retour de la vanne EGR au niveau du collier au collecteur d'admission
- Mettre une rondelle d'alu pour boucher le tuyau avec le collier
- Mettre un bouchon au collecteur d'admission
- Reposer l'echangeur
En plus mois j'ai debranche electriquement l'electrovanne qui est derriere la batterie et j'ai debranche le tuyau de depression qui arrive depuis la pompe a vide.
Je vais essayer de faire des photos du montage final mais c'est pas gagne vu ou c'est placer _________________ 306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
		3 eden 0 park 6
				Salut cristophe_306,
Et merci de c’est explication,
Le point qui m’intéresse maintenant que je c’est qu’il faut déposer l’échangeur c’est celui du bouchon au niveau du tuyau egr au collecteur d’admission que tu parle ou ce trouve le collier qui je pense les fixe ensemble, car de l’autre coter de egr c’est viser donc la plaque, sa devrait bien ce passer. Je c’est que ce n’est pas du plus facile et je te demande pas de démonter mais avec des photos on pourrait vraiment ce rendre conte de ce que tu as fait. Si tu ne peux pas peut tu expliquer plus précisément comment et avec quoi tu as bouché la vanne au collecteur d’admission. Car je pense pas que tu a mie un bouchon de champagne
A tu changer le joint de l’échangeur ou pas l’or du remontage ?
Désoler je ne voudrais pas être lourd mais je débute dans la mécanique et tant cas faire quelque chose je voudrais faire sa bien.
merci encore de ton aide |
		christophe_306
				Bon j'ai essayer de faire des photos, mais ca donne rien, c'est trop coincer derriere
Donc voici un schema comme c'est normalement
voici le schema avec les modifs
Sur le tuyau 4, une plaque pour boucher le trou
Sur le collecteur 3, un bouchon qui tiens avec une vis qui monte dans le trou du collecteur et tenu dans le collecteur par une plaque en ferraille.
Le bouchon que j'ai utilise au niveau du collecteur, c'est un bouton  d'amorcage de filtre a gasoil de 309 D
J'ai debranche le tuyau de depression au niveau du T, entre la pompe a vide et le master vac, je l'ai remplacer par un bouchon de fin de retour d'injecteur (regarde au niveau de ton injecteur derriere le filtre a gasoil)
En esperant que t'a mieu compris ce qu'ai fait.
Je ferais des photos la prochaine fois que je deporai l'echangeur. _________________ 306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
		Tuning 306
         Statut: Absent  Age: 41   Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 155 Localisation: (93) Paris
Sa apporte quoi de boucher l'EGR sur TD??
		3 eden 0 park 6
				 	  | Tuning 306 a écrit: | 	 		  Salut,
Salut Tuning 306
sur td ou hdi c'est la même raison sa permet de ne pas encrasser d’avantage ton moteur bêtement
Donc une meilleure vie pour ton moteur, et pour certain avoir un poile de plus de couple à bas régime. Car ton moteur ne respire plus une partie des gaz d’échappement.
Cela dit si tu fais une recherche sur le forum tu trouveras un dossier qui t’expliquera sa plus en détaille.
Voilou
		Tuning 306
Merci beaucoup, j'ai regarder un peu le dossier.Il vas faloir que je le fasse, parce que je fume noir aussi...   |
