Problème pour désactiver alarme
atlas2000
MessagePosté le: 19 05 2007 14:18    Sujet du message: Problème pour désactiver alarme R&eacutepondre en citant
Hier j'ai activé mon alarme et ce matin quand je voulais la désactiver j'entend un plip mais elle ne se désactive pas j'ai ouvert la porte et la sirène a commencé à sonner . je peux plus prendre ma voiture je ne sais pas comment faire pour débrancher l'alarme, un ami m'a parlé de débrancher un fil qui va sur le plus de la batterie.
Merci de votre aide SVP c'est urgent.
Bebete
MessagePosté le: 19 05 2007 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour commencer jete un coup d'oeil au reglement pour mettre "une balise" dans ton titre ca resemble a ca [aide]
ensuite dit nous l'année de ta voiture et savoir si l'alarme est d'origine ou rajoutée
Ma présentation
atlas2000
MessagePosté le: 19 05 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma voiture est année 98 phase 2 et l'alarme est d'origine.
Cdt,
Bebete
MessagePosté le: 19 05 2007 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les alarmes d'origine c'est plus compliqué.... je peux pas te donner un coup de main
tu as ouvert en appuyant sur ta clef et ta centralisation a fonctionné mais ton alarme ne s'est pas désactivée? ou ta clef ne fonctionne pas et tu as ouvert directement a la serrure?
Ma présentation
Cntz
MessagePosté le: 19 05 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cdt,
Tu veux dire origine peugeot ? texalarm donc ?
comme ceci ?
atlas2000
MessagePosté le: 19 05 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ouvert à clé car la centralisation ne marche pas, je sais pas de quel marque mon système d'alarme j'ai acheté ma voiture avec l'alarme. Donc j'aimerais avoir une solution d'urgence.
Merci d'avance.
Bebete
MessagePosté le: 19 05 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
commence par verifier si ta clef fonctionne, des fois c'est des choses tout bete comme les piles
Ma présentation
christophe_306
MessagePosté le: 20 05 2007 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'alarme monte de serie de serie sur les 306 ne se desactive uniquement avec la telecommande.
Donc si tu as ouvert ta voiture avec la clef, c'est normal quelle hurle.
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
