viewonline.php?sid=2482c52eec697ecaa14fcc83c3dd971fQui est en ligne ?
probleme relais ventilateur
taz2076
MessagePosté le: 16 05 2007 20:01    Sujet du message: probleme relais ventilateur R&eacutepondre en citant
bonjour ,j ai une 306 dturbo avec clim,et un de mes relais a cramer!!!
ce ki avait comme conscequence les ventilos ki marchait en permanence et plus de clim!!!!!!
j ai voulu changer le relais et mis un universel mais pareil???
suis je obliger de remettre le meme donc un peugeot (le relais est vert 12 v 25a) ou il y a autre chose ki merde merci de m aider la je vois pas !!!
merci d avance a tous!!!!!
taz2076
MessagePosté le: 17 05 2007 12:30    Sujet du message: re :merci de m aider pour mon souci de relais ventilo cramer R&eacutepondre en citant
ki peut m aider merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bebete
MessagePosté le: 17 05 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avourai qu'on a un peu de mal a te lire
j'ai compris vite fait ton histoire, mais vraiment vite fait....
il faudrait ecrire un poil mieux....pour comprendre exactement ce que tu veux
Ma présentation
gatzarai
MessagePosté le: 17 05 2007 14:30    Sujet du message: Re: probleme relais ventilateur R&eacutepondre en citant
suis je obliger de remettre le meme donc un peugeot (le relais est vert 12 v 25a) ou il y a autre chose ki mince merci de m aider la je vois pas !!!
Moi je pourrais te répondre.
Pas de bol pour toi, je n'aide que ceux qui font un petit effort dans la rédaction de leur texte.
Bye
taz2076
MessagePosté le: 17 05 2007 20:53    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
bonsoir
quand tu dit gatzarai je peux aider que ceux qui font un petit effort dans la redaction de leur texte ????
tu veux savoir quoi en plus???
je reprends tous peut etre que :
1 - je roulais et la d un coup les ventilos s enclenche constament (vehicule froid et pas de clim mise) et depuis les ventilos s encloche tous le temps des que je met le contact
2 - je regarde les fusibles et les relais et je m apercoie que le relais entre les ventilos (un des deux vert) a cramer sur une borne ,par la suite je m apercoie que ma clim aussi marche plus
3 - j achete un relais universel je le met mais pareil les ventilos reste tous le enclencher et pas de clim
4 - donc j aimerai savoir si quelqun a deja eu le cas ou si on pouvais m aider merci d avance j espere que ca sera mieux en explication
Bebete
MessagePosté le: 17 05 2007 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est mieux
tu es sur que les connectiques des relais universels sont les memes?
tu as une photo des relais du coté ou on voit le petit schéma gravé dessus?
Ma présentation
taz2076
MessagePosté le: 17 05 2007 21:38    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
ben j arrive pas a mettre les photos !!!!
Bebete
MessagePosté le: 17 05 2007 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes mp
edit: vu que tu vas pas voir tes messages....
vas sur http://hiboox.com/ pour héberger tes photos, une fois hébergé (une par une) tu copies le premier lien qui te serra donné et tu le colles dans ton message sur le forum
Ma présentation
taz2076
MessagePosté le: 17 05 2007 22:12    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
on va faire autrement
relais d origine 4 bornes schema de dessus:
3---/---5
1---[]---2
relais universel 4 bornes schema de dessus:
85 87 87
86 30
je suis desoler je sais c pas terrible mais faute de mieux
j espere que ca ira et que vous pourrai m aider un peu
taz2076
MessagePosté le: 17 05 2007 22:13    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
le relais du bas tous c decaller je vais pas y arriver c pas possible
naiwick
MessagePosté le: 17 05 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prise orange/marron sur le condenseur de clim est elle bien branchée?
le condenseur est situé a l'avant gauche sous le capot vers le bocal de lave glace.
idem pour la prise de la sonde de temperature d'eau. l'indicateur du tableau de bord fonctionne t il encore?
a+
taz2076
MessagePosté le: 17 05 2007 22:33    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
merci pour ton aide mais les 2 sont bien brancher ,je recontrolerer mais normanement c bon
l indicateur marche bien
Bebete
MessagePosté le: 18 05 2007 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde en mp
pour les schemas, bof, et meme si c'est les memes schemas la disposition des pattes peut ne pas etre la meme justement pour qu'on ne puisse que prendre des relais chez pigeot
Ma présentation
taz2076
MessagePosté le: 18 05 2007 12:18    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
bonjour
je crois que je vais me faire rembourser le relais universel et prendre un autre chez peugeot comme ca ca sera le meme et ca sera ca de moins a voir si ca marche pas
je vous tiens au courant si ca marche
mais si quelqu un a deja le cas et qui ceux que c est je suis preneur!!!!
taz2076
MessagePosté le: 19 05 2007 11:37    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
voila j ai acheter le relais chez peugeot (22€ c abuse) je l ai mis et pareil des que je met le contact j ai les ventilos qui se mette en grande vitesse (non en fait qu un seul l autre non ???) et toujours pas de clim je comprends la .
je verifier les alimentations des relais ca a l air bon
la je sais plus a l aide SVP!!!!!!
Bebete
MessagePosté le: 19 05 2007 12:52    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
taz2076 a écrit:
bonjour a tous
ba m.erde alors....
sans la voiture sous les yeux c'est difficile a moins d'avoir deja u le probleme
si ca ne vient pas du relais c'est peut etre la sonde de temperature qui merdouille...
Ma présentation
taz2076
MessagePosté le: 18 07 2007 18:05    Sujet du message: resolution du probleme R&eacutepondre en citant
ENFIN!!!!!!!
j ai trouve ,c etait mon boitier bitron dans l aile avant gauche qui etait hs (l eau est rentrer dedans et plusieurs resistance ont casse avec l oxidation ) j ai demande le prix chez peugeot (200€) je pensais ke c etait moins cher !!!! mais j ai reussi a en trouver un a la casse pour 15 € (petite economie ) de xantia td c le meme et ca marche nikel clim ,ventilo tous marche je suis heureux et sans me ruiner !!!!
merci pour ceux qui mon aider et a bientot pas pour une panne j espere !!!!!!!!!!!!!!
