viewonline.php?sid=43beef175b868ec55a81087ec444a43cQui est en ligne ?
[XSI 8s] ou se trouve la sonde lambda ?
geof
MessagePosté le: 17 05 2007 21:18    Sujet du message: [XSI 8s] ou se trouve la sonde lambda ? R&eacutepondre en citant
voila tout est dans le titre
merci pour les reponses (ou photos)
katana13
MessagePosté le: 19 05 2007 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh c'est sur la descente d'echappement ou le collecteur d'admission??
geof
MessagePosté le: 19 05 2007 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le tube du cata juste au dessus du cata
qui a deja adapte une sonde lambda sur un cata qui n'a pas de trou?
comment faire?
yo106XS
MessagePosté le: 19 05 2007 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire?
je pense que tu parles d'un décata qui n'a pas de trou pour la sonde plutôt !
sinon, faut percer et souder un écrou de la taille adéquate pour la sonde lambda.
geof
MessagePosté le: 19 05 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai un cata vide et je voudrais adapter la sonde lambda dessus,donc a la meme place que celle qui se trouve sur mon cata plein
mais si quelqu'un avait deja fait ca ici,il pourait me dire la taille du trou et l'ecrou a y metre cela m'evite de demonter pour voire,remonter,faire la modif redemonter pour metre le cata modifie (moins de manipes et moins de temps immobilise)
helboyad
MessagePosté le: 19 05 2007 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croi mais pas sur a 100 % qu il faut une cle de 21 pour enlever la sonde
et percer sur une pice ronde c est pas facile a faire.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
yo106XS
MessagePosté le: 19 05 2007 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un cata vide, faudrait l'ouvrir quand même pour y mettre un tube dedans, histoire que les gaz ne se dispersent pas dans la gamelle, après, tu chercher un écrou de la taille de la sonde et tu perces en conséquence, enfin, faut quand même que ta sonde prenne la mesure des gaz qui passent !
geof
MessagePosté le: 19 05 2007 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai,je vais peu etre profiter pour metre un tube
mais qui peut me dire pour l'ecrou,quel ecrou faut il metre?
que je puisse en trouver 1 avant de tout demonter
yo106XS
MessagePosté le: 19 05 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu testes pour trouver un écrou qui se monte sur la sonde lambda !
