viewonline.php?sid=f39a683c453be78c38bd586dfc644b48Qui est en ligne ?
[Aide] Pour haut parleur a changer qui etait d'origine?
DamSCooL
MessagePosté le: 18 05 2007 20:33    Sujet du message: [Aide] Pour haut parleur a changer qui etait d'origine? R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!!!
J'aurai une petite question, j'aimerais bien changer mes hauts parleurs arriere qui sont d'origine ils ont une petite fiche jaune pour les brancher... Comme sur cette photo :
http://img157.imageshack.us/my.php?image=avendre12mai013es8.jpg
Ma question est comment je peux faire pour brancher des hauts parleur qui n'ont pas cette fiche jaune??
Ou bien il faut que je branche cette fiche jaune sur mes nouveaux hauts parleurs?? mais comment?
En fait jai une prise qui se branche directement sur cette fiche jaune donc je me demandais comment je peux les changer???
MessagePosté le: 18 05 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit tu coupe, soit tu te trouve un adaptateur en grande surface
dragnm4k1a
MessagePosté le: 18 05 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'à l'avant c'est identique et que tu peut enlever le machin jaune en le déclipssant et tu te retrouvera avec deux cosses.
dite moi si je me trompe mais il me semble que c'est ca. d'ailleur sur la photo c'esr des HP avant pour moi les arriere le t weeter est en forme de cone... mais j'ai une phase 2.1 ...
306 1L6 symbio
dragnm4k1a AKA david202 !!
DamSCooL
MessagePosté le: 18 05 2007 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan a l'avant jai pas ce ptit clips jaune, peut etre que l'ancien proprietaire avait fait la manip!
Donc peut etre que ce clips jaune se declipse alors, faudra ke je vérifie, ou sinon je coupe le fil jy avait pensé mais je veux pas me rater, j'aimerais bien mettre des bons haut parleur, parce ke j'ai trop d'aigu et je voudrais mettre un peut plus de basse...
Vous me conseillez quel type de haut parleur? Sachant que je veux pas mettre trop cher...
dragnm4k1a
MessagePosté le: 18 05 2007 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas moi suis sur que ca seneleve et en dessou tu retrouve des cosses qui rentre direct dans les nouveaux HP. sinon je sais pas trop quoi te conseiller ^^ ca dépend si tu veut laisser le cache ou pas.
306 1L6 symbio
DamSCooL
MessagePosté le: 19 05 2007 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si jai de bon haut parleur jenleverai ce cache, si ca rentre pas, mais il me faudrai des haut parleur ki on plus de basse mais un peu moin d'aigu, enfin des bon haut parleur pas trop cher.
MessagePosté le: 19 05 2007 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel budget as tu ?
DamSCooL
MessagePosté le: 19 05 2007 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait tout depend du matos, mais je connais pas les prix... donc je peux pas te dire combien je veux en mettre ca depend de ce que c'est.
Mais bon pas 100€ kan meme ca fait un peut trop cher pour des haut parleurs enfin pour moi ca fait cher!
MessagePosté le: 19 05 2007 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc 99€ ça pourrait le faire
Tu as un kit éclaté Focal Access en 16.5 pour ce coup là chez norauto, par contre il va falloir des entretoises avec
Mais le son
DamSCooL
MessagePosté le: 19 05 2007 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais en fait c quoi un kit eclaté, je vois ca de partout!!??
Et c'est pour mettre les enceinte sur la plage arriere donc je pense pas qui faut des entretoises...
Il me faut juste 2 hauts parleurs.
Pollet
MessagePosté le: 19 05 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est la meme choses a l avant, ton truc jaune se deboite et tu te retrouve avec 2 cosses pas HP voila au plaisir.
Pollet 4 ever
Koma
MessagePosté le: 19 05 2007 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais l'adaptateur sa me soulais sa faisait des faux contact, jusqu'au jour ou j'ai coupé mis des bones vieilles cosses avec de la gaine thermorétractable et plus une seule coupure
tony306xs
MessagePosté le: 22 05 2007 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet le plastique jaune se retire!
les cosses sont bloquées a l'interieur par des petits crant il suffit juste de les ecartés avec un petit tournevis et tirer sur la cosse en meme temps!
apres pour le choix de hp moi je te conseil pas un kit eclaté qui ne serait pas vraiment utile a l'arriere a mon avis.
je pense que pour un petit budget tu peut trouver quelque chose de deja pas mal. apres il faut que tu nous disent ta fourchette de prix!
tony306xs
MessagePosté le: 22 05 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour pas trop cher tu peut avoir du mtx qui est reputé pour taper pas mal apres je sais pas ce que cela valent!
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/MTX/400275-Paire-de-Hauts-parleurs-coaxiaux-3-voies-16-5cm-Compressor-CX653.htm
ce qu'il faut savoir c'est est ce que tu veut amplifier tout ca?
MessagePosté le: 22 05 2007 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je pensais à ça :
Mais pour un budget de 100€, faut pas trop y penser
Sinon une paire de diamètre 20 Cms pourrait facilement se loger en sous plage
EDIT Seb : ou ça
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=157002662883M255&achat=Haut%2Dparleur+elliptique+OXYGEN+ALIUM+693&id1=2477&id2=2995&id3=&id4=&id5=&inftyp=2&niv=2&marque=no&num=11
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=137000510001R515&achat=Haut%2Dparleur+elliptique+JBL+GTO936e&id1=2477&id2=2995&id3=&id4=&id5=&inftyp=2&niv=2&marque=no&num=11
Par exemple
tony306xs
MessagePosté le: 22 05 2007 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse moi sebingrid mais un ke a l'arriere pour quelqun qui n'a pas trop les moyens ne crois tu pas que ca soit osé!
en effet des 20cm ca doit pouvoir le faire et je pense qu'il trouvera plus facilement dans sont budget!
que pense tu des mtx?
MessagePosté le: 22 05 2007 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde un peu plus souvent les petites annonces, tu devrait être surpris
tony306xs
MessagePosté le: 22 05 2007 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'etait qu'un avis perso!
je ne fait que repeter les conseils que l'on m'a fait ici.
comme quoi il fallait que le son arrive de l'avant et donc pour moi si on met un ke a l'arriere avec des hps d'origine a l'avant je pense que l'on entendra que l'arriere.
apres ce n'est que mon avis.
MessagePosté le: 22 05 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En s'écartant un peu du sujet, si tu place le woofer en plage arrière et les tweeters au niveau des ceintures, tu peux obtenir un champs musical plus sympa que des double ou triple voies
Sans oublier de mettre quelque chose d'équivalent à l'avant
tony306xs
MessagePosté le: 22 05 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres ce n'est qu'une histoire de gout.
je pense qu'il serait interessant deja de savoir si il a l'intention d'amplifier tout ca!
et si il est pret a fournir un peu d'effort pour installer tout ca ou si il veut que ca s'installe sans modif!
apres tout ce que j'ai dit n'engage que moi .
perso je prefere privilegier l'avant.
Page 1 sur 3
